Atom More BLACK 18W :-) PCB
Re: Atom More BLACK 18W :-) PCB
A umiesz sam takie płytki zrobić?
sebapunk
- 15...19 postów
Ale jak zrobić ? nie rozumiem.
Ze schematu zrobic płytke to nie bardzo,chyba że jakiś prosty schemat.
Płytki drukowane to umem robic tylko pytałem jakie tam są te skuchy bo nie wiem gdzie są ani na czym są i czy są wogóle.
No więc co do skuch to są albo ich nie ma ale nie wiem ponieważ płytek nie ma gdyż nie wiem gdzie są a miały być czym nie są i w ogóle ich nie ma.sebapunk pisze:Ale jak zrobić ? nie rozumiem.
kacperpawluk
Napisze raz jeszcze. PRZECZYTAJ CAŁY WĄTEK!!! Myślisz że zrobisz wzmacniacz po wybiórczym przeczytaniu postów z owego tematu? Nie sądzę...
sebapunk
- 15...19 postów
dzieki za pomoc nie ma to jak sie poradzic fachowców.
bardzo mi pomogły wasze wypowiedzi.
nie mozecie odpowiedziec na pytanie normalnie ?to jest az takie trudne ?
myślałem ze forum jest od pomagania a nie od "denerwowania" innych
Zamieniłem słowo, które nie powinno się pojawić w wypowiedzi nawet osoby zdenerwowanej
[Admin]
[Admin]
kacperpawluk
Wybacz ale WSZYSTKO na temat tego sprzętu masz w tym wątku więc twoje pytania są po prostu bez sensu i pokazują tylko i wyłącznie twoje lenistwo, bo zamiast się wysilić i znaleźć odpowiedź to chcesz mieć wszystko gotowe na tacy.
Po pierwsze czytając owy temat dowiedziałbyś się wiele rzeczy odnośnie budowy samych wzmacniaczy, problemów które występują o osób zaczynających przygodę z budową ich itd.
Ja sam zrobiłem raptem parę lampowców i jestem początkujący, ale nie zadaję tutaj pytań zanim nie przewałkuję owego zagadnienia które mnie nurtuje lub też nie mogę go zrozumieć. Nie odbieraj tego jako złośliwość tylko na prawdę gdyby każdy zadawał tutaj takie pytania to zrobiłby się śmietnik z tego forum.
Projekty płytek są dobre, jedynie w płytce zasilania można by zmienić umiejscowienie GND na minus kondensatora C2. Kup je od kolegi "kciuq" bo kosztują grosze a zaoszczędzisz sobie potencjalnych problemów podczas budowy.
sebapunk
- 15...19 postów
no dobra rozumiem zaczynam czytać wszystko od począdku
wydaje mi sie że te wzory płytek są poprawne bo z tych postów co przeczytałem tak wynika ale chciałem sie upewnic tylko.
sebapunk
- 15...19 postów
Przeczytałem cały temat,i nie wiem który transformator wybrać.
Widze że różnie sie wypowiadacie na temat tych transformatorów co są podawane w temacie
jak radzicie który by pasował najlepiej ?
TS40 TS50 TG2,5
czy moze poradzicie jeszcze coś innego ?
1 http://allegro.pl/transformator-sieciow ... 76524.html
2 http://allegro.pl/transformator-ts-50-1 ... 69252.html
3 http://allegro.pl/transformator-ts40-78 ... 42931.html
4 http://allegro.pl/transformator-glosnik ... 80876.html
TS40 TS50 TG2,5
Spróbuj jeszcze raz przeczytać i tym razem cokolwiek zrozumieć albo skończ już ten kabaret.
sebapunk
- 15...19 postów
nie musze czytac jeszcze raz bo wiem co tam pisze.
tg2.5 moze sie spalić
tg6 zbytnio nie pasuje
wiec sie pytam o jakieś propozycje traf.i co tu jest nie tak w tym pytaniu ?
kacperpawluk
Weź proszę zacytuj post w którym jest informacja, że TG-2,5 może się spalić... Skąd ty to bierzesz?
Ghost
Zamów trafo w Amptone np to http://amptone.pl/p/315/1986/glosnikowy ... atory.html i po problemie...
mice.co
Ja proponuję kupić dwa trafa, najlepiej jedno sieciowo, drugie głośnikowe. Wtedy się nie spalą.
Bajki opowiadasz. Na razie wiesz tyle, że w jakąś płytkę trzeba wlutować jakieś elementy i podłączyć jakieś transformatory. I to koniec twojej wiedzy.sebapunk pisze:nie musze czytac jeszcze raz bo wiem co tam pisze.
W wątku jest podane jakie mają być parametry traf. Jakbyś rozumiał z tego cokolwiek nie wkleiłbyś linków do zupełnie przypadkowych transformatorów.
sebapunk
- 15...19 postów
Wicker- "TG 2.5 w konstrukcji 18W :O, ciekawe, ja bym się bał jednak o wytrzymałość trafa"
Marvel - ''Ja kombinuję w ten sposób: skoro TG2,5 spokojnie śmiga na 5W, to TG6 powinien śmigać na 12W. Skoro TG2,5 ma grubsze druty od TG6, to będzie śmigał na 18W A jak się spali, to też się nic nie stanie, pożaru może nie spowoduje''
właśnie chce kupic dwa trafa tylko chce dobrac takie żeby pasowało najlepiej
wiem że ma być jedno napięcie 6.3V i nic wiecej
