Wzmacniacz na TAA435 + AD161/AD162
Olkus
Re: Wzmacniacz na TAA435 + AD161/AD162
Post autor: Olkus »
Einherjer pisze: pt, 1 września 2023, 09:43 Albo lepiej karta dźwiękowa...
Mam niestety tylko tą w laptopie...
Pomiary;
Kanał lewy:
Emitery pary komplementarnej: 7V
TAA435:
1. 700mV
2. 6,5V
3. 7,3V
4. 12V
5. 8V
6. 14,8V
7. 13,8V
8. 2,4V
9. 2,4v
Jak zwiększę głośność to mimo nie podpięcia głośnika słychać pisk.
Kanał prawy;
Emitery pary komplementarnej: 6,9V
TAA435:
1. 716mV
2. 6,4V
3. 7,1V
4. 11,5V
5. 8V
6. 14,8V
7. 13,9V
8. 2,2V
9. 2,2V
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Boguś
Post autor: Boguś »
Post autor: Marek7HBV »
Pomiary należy wykonać bez sygnału i z podłączonym głośnikiem. Także istotne jest podanie wartości napięcia zasilającego. Należy także zmierzyć wielkość prądu spoczynkowego tranzystorów mocy. Napięcie na emiterach tranzystorów mocy powinno wynosić połowę napięcia zasilającego jeśli jest ono stabilizowane lub trochę większe przy niestabilizowanym - zależnie od wydajności zasilacza. Reguluje się je potencjometrem 20 k. :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: pt, 1 września 2023, 14:39 Pomiary należy wykonać bez sygnału i z podłączonym głośnikiem. Także istotne jest podanie wartości napięcia zasilającego. Należy także zmierzyć wielkość prądu spoczynkowego tranzystorów mocy. Napięcie na emiterach tranzystorów mocy powinno wynosić połowę napięcia zasilającego jeśli jest ono stabilizowane lub trochę większe przy niestabilizowanym - zależnie od wydajności zasilacza. Reguluje się je potencjometrem 20 k. :D
Dzięki za odpowiedź.
Pomiary były bez sygnału, ale bez głośnika. Napięcie zasilania jest stabilizowane przez 7815 i wynosi u mnie 14,83V. Prąd zmierzę, ale radiatory jak i tranzystory były zimne. Ustawię połowę potencjometrem.
A.
Olkus pisze: pt, 1 września 2023, 14:54
I to wcale nie znaczy, że jest dobrze :? . Zbyt mały {brak} prąd spoczynkowy może być przyczyną wzbudzania się i zniekształceń. Dokładna regulacja wymaga generatora sinus i oscyloskopu, ale można zgrubnie ustawić prąd spoczynkowy na ok. 50 mA i napięcie na emiterach 7,5 V. :D
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Jeszcze należało by sprawdzić czy gdzieś nie ma pętli masy :D . Odłączyć od gniazd wejściowych masę i podłączyć ją do obudowy na krótko. Skoro słychać pisk bez głośniku to któryś element wpada rezonans.
saico
Post autor: saico »
Nic nie dodam, bo przedmówcy mają rację...
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: pt, 1 września 2023, 16:41
Ustawiłem w obu kanałach 7,4V.
Kanał prawy: 65mA
Lewy: 36mA
Coś tu jest nie tak, bo spora ta różnica przy identycznym napięciu.
Przy kręceniu potencjometrem basu, prąd w prawym kanale zmienia się od 65mA do 44mA, a w lewym od 36mA do 24mA. Tak ma być?
Myślę nad tym generatorem: https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.p ... 40#p411540
CHOPIN66 pisze: pt, 1 września 2023, 22:14 Jeszcze należało by sprawdzić czy gdzieś nie ma pętli masy :D . Odłączyć od gniazd wejściowych masę i podłączyć ją do obudowy na krótko. Skoro słychać pisk bez głośniku to któryś element wpada rezonans.
Po regulacji już jest cisza. Nie sprawdzałem jak to jest głośnikiem, jeszcze nie zdążyłem.
A.
Różnica wynika z ,,niejednonakości,, tranzystorów, a głośnik musi być podłączony. :D
saico
Post autor: saico »
Pewnie tranzystory były nie "sparowane" stąd takie różnice. Oryginalny schemat posiadał drugi rezystor precyzyjny w bazach tranzystorów i on decydował o ich prądzie (spoczynkowym). Ja z niego zrezygnowałem, bo miałem dobierane tranzystory mocy.
Olkus
Post autor: Olkus »
saico pisze: pn, 4 września 2023, 17:37 Pewnie tranzystory były nie "sparowane" stąd takie różnice. Oryginalny schemat posiadał drugi rezystor precyzyjny w bazach tranzystorów i on decydował o ich prądzie (spoczynkowym). Ja z niego zrezygnowałem, bo miałem dobierane tranzystory mocy.
Tranzystory mam kupione od Kolegi, a z tego co Kolega pisał były sparowane, więc to chyba nie to.
A.
saico
Post autor: saico »
Od kolegi, czyli ode mnie? Nie przypominam sobie tego...
Olkus
Post autor: Olkus »
saico pisze: pn, 4 września 2023, 22:06 Od kolegi, czyli ode mnie? Nie przypominam sobie tego...
Brałem dwie pary razem z trzema TAA435. W PW ostatnia wiadomość w tej sprawie z 6 czerwca :wink:
A.
saico
Post autor: saico »
Ok, zdawało mi się inaczej. W takim razie nie wiem skąd masz takie problemy po uruchomieniu wzmacniacza?
Olkus
Post autor: Olkus »
Podłączyłem głośnik (4R, 5W) i skorygowałem napięcie na emiterach na 7,5V.
Podałem na jeden kanał sygnał żeby zobaczyć czy zagra poprawnie, no i niestety dźwięk nie był czysty, słychać było zniekształcenia. Jednak co gorsze dość mocno zagrzały się tranzystory, szybko wyłączyłem. Poczekałem aż ostygnie i załączyłem wzmacniacz, napięcie na emiterach w tym kanale spadło do 2,5V, bez jakiejkolwiek regulacji, i dość szybko zaczął zwiększać temperaturę AD161 :roll:
Czyżby jakieś wzbudzenie na częstotliwości ponad akustycznej?
A.
