Cyfrowy tester/charakterograf lamp
Re: Cyfrowy tester/charakterograf lamp
Jeśli bardzo nie chcesz, to możesz zacząć od 1,25V. W najgorszym razie będzie dokładało się rezystor szeregowy żarzenia :) . Może warto to rozważyć, jeśli ma to diametralnie uprościć konstrukcję.
Zrobię tak jak we wcześniejszym schemacie, jak ktoś nie będzie chciał to nie wlutuje elementów a tylko zwory.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
traxman pisze:Ten blok można stosować jako przyzwoity zasilacz laboratoryjny
O właśnie!! Do żarzenia kawałka drutu?? ;)
traxman pisze:PS. W tym wątku mają większe "ALE" niż złożoność układu;
viewtopic.php?f=5&t=9530&start=120
No cóż... Na podstawie tego szkicu trudno byłoby coś złożyć, ale jak ktoś śledzi wątek, to taki rysunek wystarczy.
BTW Czy ktoś zna program do "czatowania" z możliwością rysowania na wspólnej tablicy? Chyba coś takiego miał NetMeeting...
Tomek
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
No to może ja się "wytłumaczę" ;)
Zamieszczając ten obrazek w żadnym wypadku nie miałem na myśli jakichkolwiek aluzji
do spraw rozgrywanych w tym wątku :)
Jak łatwo zauważyć, już od jakiegoś czasu "pasożytuję" na wątku założonym przez Alka
"Zamiast książek obrazki czyta się" zamieszczając tam różniaste obrazki...
Sens tego działania jest dwojaki :)
Z jednej strony staram się wybierać obrazki naprawdę wartościowe pod względem ilustracyjnym...
Żeby wykazać, że "tworzenie" i "czytanie" ( interpretowanie ) rysunków i ilustracji ma doniosłe
znaczenie w "procesie przekazywania wiedzy" ;)
Z drugiej zaś... Co ze wstydem przyznaję :oops:
Wykorzystuję potem zamieszczone tutaj obrazki w sytuacjach, kiedy ktoś spyta mnie na PW
o jakieś niuanse tyczące publikowanych przeze mnie ( w innych wątkach ) fotografii i takich tam ;)
I to by było właściwie prawie wszystko :)
Prawie, ponieważ chciałbym na wszelki wypadek ;) zadeklarować co następuje:
Nie krytykuję w żaden sposób projektu traxmana a to z dwu
oczywistych dla mnie względów:
1. Nie posiadam żadnego doświadczenia w konstruowaniu charakteografów :)
2. Staram się nie krytykować projektów w fazie ich powstawania, żeby niepotrzebnie
nie "odwracać uwagi" twórców... A już osobliwie wtedy, kiedy naprawdę nie mam wiele
do powiedzenia w temacie, jak to ma miejsce w tym wypadku :P
PS: Przepraszam, za to przydługie "dementi" ;) Chciałem jedynie zasugerować, że to "ALE"
nie pochodzi ode mnie :D
Miło mi z Wami :)
Na szybko mogę zrobić zasilacz oparty o przełączniki 0-20V co 0.1 także na LM350. Skoro Ua,Ug2 chwilowo jest na przełącznikach to niech tymczasowo Uh też tak będzie, można będzie uruchomić urządzenie na dniach. Później (nigdy)* opracować sterowane z uP bloki.
*-niewłaściwe skreślić
Tomasz Gumny
traxman pisze:Później (nigdy)*
Zazwyczaj później == nigdy :)
To już lepiej niech zostanie jak jest. No może bez tego układu obniżającego Uwy do 0V.
Tomek
Czy 0 czy 0,6V nie ma znaczenia i tak poniżej 1,25V potrzebuję napięcia ujemnego. Sprawdzę, może będzie dało rady z ICL7660.
Tomasz Gumny
traxman pisze:Czy 0 czy 0,6V nie ma znaczenia i tak poniżej 1,25V potrzebuję napięcia ujemnego. Sprawdzę, może będzie dało rady z ICL7660.
A nie dałoby sie tam gdzieś wcisnąć np. dwóch diodek przed rezystor na wyjściu LM350?
Tomek
Wcisnąć by się dało, ale od 0-3A spadek byłby spory i bliżej nieokreślony.
Tomasz Gumny
traxman pisze:Wcisnąć by się dało, ale od 0-3A spadek byłby spory i bliżej nieokreślony.
Może w takim razie nie zakładać, że co na DACu to na wyjściu, tylko mierzyć ADCem napięcie na wyjściu (za diodami i za rezystorem pomiarowym prądu)? Czyli tak ustawiać DAC, żeby na ADC było dobrze :)
Tomek
To może jednak prościej będzie zrobić te ujemne napięcie, zamiast pisać regulator PI do stabilizacji napięcia wyjściowego?
Tomasz Gumny
traxman pisze:To może jednak prościej będzie zrobić te ujemne napięcie, zamiast pisać regulator PI do stabilizacji napięcia wyjściowego?
Niewykluczone :)
Po prostu próbuję, bo wszystko sie we mnie gotuje jak widzę schemat godny zasilacza laboratoryjnego ze sterowaniem cyfrowym do żarzenia "kawałka drutu". Pisałem już kiedyś, że żarzyłem juz lampki (do pomiarów, nie wiem jak to byłoby np. we wzmacniaczu) przebiegiem PWM o amplitudzie rzędu 30V o tak dobranym wypełnieniu, żeby wartość skuteczna była w dopuszczalnych granicach.
Tomek
Ale ten przypadek jest uzasadniony, w końcu od napięcia żarzenia zależy cała reszta, więc to podstawa miernika. PWM byłby na miejscu, ale konieczne było by mierzenia napięcia wyjściowego i korekty. Z drugiej strony PWM to zakłócenia, które mogą się przenosić na układ pomiaru prądu.
Problemy z optoizolacją rozwiązane, ale ADC będzie chyba inny, ten jest niepotrzebnie za szybki i ma dosyć dziwne ograniczenia układu SH wymuszające dosyć szybki odczyt po przetworzeniu. Docelowo będzie ADS7616 lub 7822, wolniejsze a, przy okazji tańsze, reszta parametrów bez zmian.
(Pn wrz 15, 2008 22:03 pm)
Zmodyfikowany przetwornik ADC, na ADS7822 oraz ulepszona stabilizacja +5V, które teraz jest także Vref.
Ostatnio zmieniony pn, 15 września 2008, 22:05 przez traxman, łącznie zmieniany 2 razy.
Oczekuję z biciem serca :)
Odnośnie porządków to zamieszczam wstępną rozpiskę podłączenia ATmega8
PB0 - SDI ADS7822 dla Ig1, zakres 0-10,24mA co 0.01mA(10bit)
PB1 - SDI ADS7822 dla Ia, zakres 0-409,5mA co 0.4mA /0-40,95mA co 0.04mA (10bit)
PB2 - SDI ADS7822 dla Ig, zakres 0-40,95mA co 0.04mA (10bit)
PB3 - CS ADS (wspólny) oraz MOSI - SPI
PB4 - CLK ADS 7822 (wspólny) oraz MISO - SPI
PB7 - przekaźnik zakresów 40mA/400mA dla Ia (1 zakres 40mA)
zamiast kwarcu oscylator 11,059Mhz - Tomek możesz sprawdzić czy 3.6864Mhz lub 1.8432MHz się "wydzieli" bo te mam.
PC0 (ADC0) - pomiar Ua, zakres 0-512V co 1V (9bit)
PC1 (ADC1) - pomiar Ug2, zakres 0-512V co 1V (9bit)
PC2 (ADC2) - pomiar Uh, zakres 0-25,6 co 0.05V (9bit)
PC3 (ADC3) - pomiar Ih, zakres 0-2,56A co 0.01A (8bit)
Vref=Vcc=AVcc
PD0 (RXD) - RS232
PD1 (TXD) - RS232
PD4 - CLK DAC7611 (Ug1)
PD5 - SDO DAC7611 (Ug1)
PD6 - LD DAC7611 (Ug1)
PD7 - CS DAC7611 (Ug1)
reszta pinów pewnie też znajdzie zastosowanie :D
w 38tygodniu będę miał chwilę by coś pchnąć, bo odrobiłem się z obowiązków.
15.09.08
Uruchomione wszystkie przetworniki ADC (z wyjątkiem Ig1 - ten się rodzi dopiero), następnym krokiem musi być płytka do uPC bo inaczej układ rozleci mi się w swąd i dym.
16.09.08
Narysowałem schemat bloku procesora. W załączniku:
TT_uPC.pdf
