Wzmacniacz na GM70 - czy poprawny schemat ?
Re: Wzmacniacz na GM70 - czy poprawny schemat ?
LO były na takim samym rdzeniu?
Nie, LO są na rdzeniu EI120...
Nowe trafa po nawinięciu...
Ostatnio zmieniony wt, 21 lutego 2017, 19:09 przez Pawełkomandos, łącznie zmieniany 1 raz.
No właśnie. Porównanie trochę nie bardzo ale ważne że jest ok.
Dlaczego?slawekmod pisze:No właśnie. Porównanie trochę nie bardzo ale ważne że jest ok.
Zwijane rdzenie mają chyba trochę inne parametry niż EI? LO na zwijanym rdzeniu kosztują znacznie więcej niż na EI. Skoro zrobiłeś na zwijanym to porównanie z EI chyba nie do końca jest poprawne. Tak tylko pytam, nie chodzi mi o wywołanie kolejnej bezsensownej kłótni.
Porównanie jest moim zdaniem jak najbardziej właściwe bo oba transformatory są dedykowane docelowo do takiego samego układu...
Jeśli dokładnie przeczytałeś mój post to zauważyłeś że problem z trafem LO jest głównie na górze pasma i tutaj rdzeń nie jest winowajcą...
Okej, co do Lo to nie tylko Ty zauważyłeś rezonanse
Trudno tego nie zauważyć, osobiście przeraża mnie to jak można takie produkty sprzedawać, kiedyś myślałem że te transformatory są bardzo dobre, do czasu kiedy znalazły się w moich rękach...
Widzisz, dlatego ja robię pomiary i pokazuję je publicznie, bez względu na to jakie są. Niedługo pomierzę wzmacniacz PPEL34 i PP EL84.
W SE EL84 rezonans jest dośc wysoko, daleko poza pasmem akustycznym bo w okolicach 30Khz.
Dzięki za pomiary Pawle - różnica między trafami spora.
I nie zgadzam się z Kolegą "slawekmod", że porównanie nie jest właściwe.
Porównywanie dotyczy traf a nie ich konstrukcji i na tym polu chyba wszystko jest w porządku.
Oba produkty były dedykowane do tej lampy i tak zostały zestawione.
Słabe pasmo przenoszenia od góry jest rzeczywiście rozczarowujące w przypadku traf LO.
Uff, rozumiem że dedykowane. Porównując je do opon wszystkie przeznaczone są do felg ale jednak są choćby klasy prędkości itp. Chodzi mi o to że jeżeli porównujemy transformatory to umówmy się że oba są na EI albo oba zwijane. Do samego SE EL84 są ze trzy rodzaje. Nie bronię LO jednak znacznie większa cena za rdzeń zwijany chyba nie bierze się z kosmosu. Otrzymałem odpowiedź i nie wnikam w szczegóły.
Sławek ale typ rdzenia nie powinien mieć tutaj znaczenia przy porównaniu tylko parametry jakie zapewnia nam cały transformator w układzie.
Rdzeń jest tutaj po to żeby zapewnić odpowiednią indukcyjność uzwojenia i nie zależy ona od rodzaju rdzenia tylko od rodzaju materiału, ilości zwojów i odpowiednio dobranej szczeliny w przypadku transformatora SE.
Dlatego też nie będę się sprzeczał. Jestem zadowolony że zamieściłeś pomiary bo jest to doskonały punkt do porównań oraz informacja co się da uzyskać.
- 50...74 posty
Te nowe transformatory parametry mają "zabójcze", można poznać żródło tych traf?
Gratuluje konstrukcji, transformatory zasilające w puszkach się nie grzeją, nie widzę tam otworów wentylacyjnych...
Gibson Explorer 02'
Mesa Mark III (head)
Randall RN 4x12
Marshall JCM800 combo
Randall RN 4x12
Tworzył je Pawełkomandos najprawdopodobniej.ArMi Si pisze:Te nowe transformatory parametry mają "zabójcze", można poznać żródło tych traf?
Co do grzania to przy prawidłowo wykonanej/obliczonej konstrukcji nie powinny się grzać transformatory.
Różowy za niewinność !
