Odbiornik - w którą stronę pójść?
Post autor: Marcin K. »
Pytanie dotyczące kondensatora zmiennego: na schemacie jest 10-50pF ja natomiast mam kondensator 500pF/375pF. Mogę go zastosować czy mam go zredukować kondensatorem stałym? Nie posiadam innych kondensatorów zmiennych o takiej pojemności a w naszych Częstochowskich sklepach taki element jest praktycznie nie do zdobycia. Jako pierwszą i drugą lampę założę IF860, potem ostatnia tak jak na schemacie EF80 (albo ECC82, zobaczę jakie będzie wzmocnienie).
Re: Odbiornik - w którą stronę pójść?
Odświeżam nieco temat. Zrobiłem radio z pierwszego postu (pentodowe) na EF80 i jednej EF183. Nie jestem zadowolony z działania, słabo odbiera, bez anteny odbiera tak samo jak z anteną. Myślę że wcale nie chula wzmacniacz w.cz.! Zabieram się za budowę innego którego schemat pochodzi z książki "Amatorskie urządzenia krótkofalowe". Wklejam i schemat i opis ponieważ problem jest z cewkami! Nie ma danych na jakim karkasie i jakim drutem, jest tylko ilość zwojów. Jako EF85 mogę dać bez problemu osiemdziesiątkę? Jeśli ktoś potrafiłby mi pomóc będę wdzięczny!
Pozdrawiam, Marcin.
Kwazor
Post autor: Kwazor »
TAk mozesz zastosowac. EF80 jest wredna lampa nie dosc ze ma duze szumy własne to lubi sie diablica wzbudzac.
Co do cewek to sa programy ile wynosi indukcyjnosc cewki powietrzej..
Choc ja pamietam jak nawijałem drutem 0.25 lub 0.22 to by uzyskac rezonans w pasmie 3.5Mhz musialęm nawinac ich 40 zwoii kondensator 220pF... karkas 5mm z rdzeniem ferrytowym
Musze w domu poszukac danych na ten temat to cos spróbuje ci podsunac...
Kwazor pisze:TAk mozesz zastosowac. EF80 jest wredna lampa nie dosc ze ma duze szumy własne to lubi sie diablica wzbudzac.
Dzięki za każde dane!
A ten odbiornik z pierwszego postu zmusiłem do odbioru zakresu UKF i łapie BIS i katolicką jakąś ;)
Kwazor
Takie szukanie na szybkiego :
Cewka ma impedancję 9,5 mikro H. Nawinięte są na karkasie o średnicy 7 mm z rdzeniem ferrytowym na długości 10 mm. Zawierają po 41 zwojów drutu DNE0,24 .
Kondestarod do tego 200pF
Wiele lat remu bardzo popularne wśród radioamatorów były karkasy z cewek p.cz. odbiornika TV "Libra". Miały one średnicę 7,5mm. Cewka powietrzna o 10 zwojach, nawiniętych na takim karkasie drutem 0,25mm, posiadała indukcyjność ok. 1uH; po wkręceniu oryginalnego rdzenia indukcyjność wzrastała do ok. 1,7uH.
Indukcyjność małych cewek powietrznych (jednowarstwowych) można obliczyć ze wzoru podanego w "Poradniku ultrakrótkofalowca" (w załączniku).
SP3MYT
Post autor: SP3MYT »
Witajcie.
Tak Romku,to były kiedyś,i są nadal,bardzo fajne cewki.Dobre do montarzu na PCB.
A wyglądały tak.
Serdecznie pozdrawiam
Grzegorz
:arrow: SP3MYT
Tak, to były chyba najbardziej popularne wtedy cewk. Użyłem ich w wielu własnych konstrukcjach. Łza mi się w oku kręci jak wspominam tamte lata... Zostawiłem sobie kilka tych cewek na pamiątkę ;)
W załączniku przedstawiam odbiornik pięciopasmowy na wszystkie rodzaje emisji z takimi właśnie cewkami, wykonany gdzieś na początku lat 80. Zastosowałem w nim diodowe mieszacze kołowe, dwa filtry kwarcowe PP9-A2 i mosfety w torze p.cz. Największym "odkryciem" była jednak ta puszka po szpilkach, zastosowana jako osłona głośnika. Kapitalnie obcinała pasmo ;)
Post autor: fugasi »
Wow! Ale fajne radio! :)
Lubię takie widoki. :)
Ale... to są te słynne cewki od Libry :?: Myślałem że od "Libry" są takie szare, podwójne (wspólna płytka bazowa) cewki...
To od czego one są?
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
fugasi pisze:Myślałem że od "Libry" są takie szare, podwójne (wspólna płytka bazowa) cewki...
To od czego one są?
Od "Ametysta" ;) Tylko ciii... Bo mamy na forum kolekcjonerów starych telewizorów ;)
Romekd pisze:dwa filtry kwarcowe PP9-A2
Takiemu to się powodziło :)
Ja się dorwałem do pp9 dopiero, jak starsi koledzy uznali, że więcej im już nie potrzeba...
Że więcej już nie dadzą rady "zakisić" :twisted:
Dwa takie "okruchy z pańskiego stołu" mi przypadły...
Ale, do odbiorników szkoda mi ich było ;)
Bardzo smakowite danie widzę na tym talerzyku Romku :)
Miło mi z Wami :)
SP3MYT
Witajcie.
Te cewki też były super.
Szanowny MarkuSCO.Napisałeś,cyt.Bardzo smakowite danie widzę na tym talerzyku Romku cyt. .
Trochę ciężko strawne do konsumpcji,wypadałoby popić czymś lekkim,hi.
Pozdrowionka.
Grzegorz
MarekSCO
:arrow: SP3MYT :)
Wyborna kawa :) Cóż za aromat :)
Rzeczywiście łza się w oku kręci :)
Miło mi z Wami :)
Dziękuję za przybliżenie tematu!
Takich karkasów mam dużo, właśnie z Libry/Saturna. Niedługo zabiorę się za nawijanie.
zalatany
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: zalatany »
Przeglądając zamieszczone tu posty zainteresowałem się odbiornikiem pokazanym poniżej.
W swoich zasobach nie mam EF85 ale mam EF95. EF80 też mam ale EF95 chyba będzie lepiej się sprawować w stopniu w.cz. Jeśli tak, to pewnie trzeba zmienić wartości oporników. Niestety mam niedostateczną wiedzę w tym zakresie i będę wdzięczny za wszelkie wskazówki w tej sprawie.
Marian
darczar
Post autor: darczar »
Zastosuj EF80. Przeróbki układu będą naprawdę niewielkie. Wystarczy jedynie zwiększyć ok. dwukrotnie rezystor w siatce drugiej. Powstaje jednak inny problem. W odróżnieniu od EF80 i EF95, EF85 jest selektodą. Zastosowanie w jej miejsce np. EF80 może skutkować zmniejszeniem zakresu regulacji wzmocnienia za pomocą P1. Można temu częściowo zaradzić, podając w punkcie łączenia P1 z rezystorem 200 om, poprzez rezystor rzędu kilkudziesięciu kiloomów napięcie anodowe.
