Wybór głośnika
KaKa
Post autor: KaKa »
Piotr pisze:Ten głośnik ma fs=75Hz i dużą dobroć. Wymaga dość sporej obudowy. Przy objętościach mniejszych, niż 40l możesz się spodziewać podbicia okolic 100Hz.
To dobrze czy źle dla gitarowca?
Jak mocnego podbicia mogę się spodziewać? Rozumiem że mowa ciągle o konstrukcji zamkniętej.
Pozdrawiam, Kacper
Duża dobroć to ani źle, ani dobrze. Przy dużej dobroci głośnika luzem (Qts) i zadanej dobroci głośnika wbudowanego (Qtc) obudowa będzie duża w proporcji do Vas, ale za to dolna częstotliwość graniczna będzie niska.
Zmniejszanie obudowy powoduje podniesienie Qtc. Generalnie nie powinno się wychodzić ponad 1-1,2 a podejrzewam, że do gitarki będą korzystne jeszcze niższe wartości.
Qtc=Qts*sqrt(Vas/Vb+1)
Szkoda, że trochę ciężko pisać na forum większe wzory, bo mógłbym podać dokładny opis.
Na pewno znajdziesz w pierszej lepszej wikipedii.
Ja bym jednak próbował dla tego głośnika obudowy otwartej
KaKa
Post autor: KaKa »
Jutro zobaczę czy mają te głośniki w Poznaniu, jeśli nie to kupię na allegro.
Obudowy pewnie nie póki co nie będzie, bo czasu brak na wszystko.
W tym tygodniu powinienem dostać książkę opisującą projektowanie kolumn. Jak przeczytam to się odezwę :wink:
Pozdrawiam, Kacper
Post autor: Zibi »
KaKa
Post autor: KaKa »
Głośnik w drodze, będzie w czwartek.
Mam teraz kilka pytań do Piotra i oczywiście innych użytkowników jeśli znają odpowiedź:
-Czy obudowa ma być dowolnym prostopadłościanem o V=40l?
-Czy istnieją jakieś konkretne zalecenia odnośnie jej wymiarów?
-Czy sklejka 18mm lub 22mm to dobry wybór na produkcje obudowy (niestety nie znam rodzaju drewna z jakiego jest zrobiona)?
-Czy warto bawić się w dorabiane ukośnych ścianek niwelujących fale stojące?
-Czy warto robić jakieś wytłumienie obudowy?
Kacper
Pozdrawiam, Kacper
megabit
Post autor: megabit »
KaKa pisze:Głośnik w drodze, będzie w czwartek.
Kacper
Jesli obudowa otwarta to nie liczysz wogole, najlepiej skopiuj cos markowego
Sklejka jest super. Markowe 4x12" sa robione z 18mm.
Imo. dobrze jak przednia jest lekko skosna - dzwiek nie wali po nogawkach
Wytlumienie? niee :wink: w pakach sie tego nie robi - to tylko pogorszy brzmienie.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
KaKa
Post autor: KaKa »
Zamknięta. Podobno najtrudniejsza do spier... zepsucia :wink: .
Jaka jest seryjna paka 1*10"?
Pozdrawiam, Kacper
KaKa pisze:-Czy obudowa ma być dowolnym prostopadłościanem o V=40l?
Proporcje boków powinny być jak najmniej proste, czyli należy unikać 1:1, 1:2 itd. Bardzo dobry jest złoty podział.
KaKa pisze:-Czy sklejka 18mm lub 22mm to dobry wybór na produkcje obudowy (niestety nie znam rodzaju drewna z jakiego jest zrobiona)?
Podejrzewam, że do gitarki spokojnie wystarczy. Najlepiej by było pomieszać grubości, np. przód zrobić 22mm, a tył 18mm.
KaKa pisze:-Czy warto bawić się w dorabiane ukośnych ścianek niwelujących fale stojące?
Warto, ale bez przesady. Dobrze robi np. ukośna przegroda w prostopadłościennej skrzynce. Lekkie pochylenie przodu skrzynki, szególnie takiej, która ma stać na podłodze również jest dobrym pomysłem.
KaKa pisze:-Czy warto robić jakieś wytłumienie obudowy?
Jasne! Znakomicie redukuje rezonanse i wirtualnie powiększa obudowę nawet o 20-30%.
petersz
Post autor: petersz »
A jak się ma płyta wiórowa z grubych wiór, takie jak są do kupienia np. w Castoramie? Czy coś takiego nadaje się na paczkę gitarową?
Piotr.
zakupiłem te GD25/60. Zobaczymy co to za głośniki jak dojdą. Narazie nie mam paczki do tego, ale na sucho też powinny coś sobą zaprezentować.
KaKa
Post autor: KaKa »
szerokość=30 cm
wysokość=38 cm
głębokość=25 u góry, 30 na dole
litrarz=20l
obudowa zamknięta
przednia ścianka pochylona o ok. 7stopni.
Materiał: płyta wiórowa 21mm
Może tak być? :)
Pozdrawiam, Kacper
Do gitarki może być. W objętości 20l dobroć będzie duża, dolna częstotliwość wysoka, ale nie skandalicznie. Możesz mieć mocny dół skali.
Wydaje mi się, że płyta 21mm jest trochę gruba. 18mm spokojnie by wystarczyło.
Spytaj jeszcze VacuumVoodoo, on się znacznie lepiej zna na gitarkach :idea:
eS
Post autor: eS »
Piotrze, a jak obliczyć na podstawie parametrów TS objętość obudowy? chodzi mi konkretnie o legend V12 - paczusia 1x12'' pod gitarkę.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
megabit
Na stronie Eminence'a w pdf'ach do głośników masz podane objętości obudów.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
eS
Post autor: eS »
ok, to wychodzi, że trzeba by zrobić 40litrową paczkę. moja ma jakieś 34-36l - czy ta różnica jest bardzo istotna?
