Wzmacniacz na lampach 6N13S
jantu pisze:Piotrze U mnie po przerobkach nic zlego sie nie dzieje.
Tego "na ucho" raczej nie sprawdzisz.
Możesz albo przeliczyć nowy układ, lub porównać wyniki odpowiednich pomiarów.
Tak, czy inaczej, jeżeli będzie jakaś różnica, to będzie ona bardzo mała.
jantu pisze:Co do dodatkowego wylacznika napiecia anodowego,trzeba chyba tez dostawic jeszcze wylacznik napiecia siatkowego lamp mocy,zeby siatka nie zaczela spelniac roli anody.
Wręcz odwrotnie. Siatki powinne być zasilane ujemnym napięciem cały czas.
jantu pisze:Czy w triodach konieczne jest opoznianie wlaczenia napiecia anodowego?
Tak samo, jak i w innych lampach.
jantu pisze:Wydaje mi sie w tym wzmacniaczu warto zrobic uklad softstartu dla odciazenia transformatorow sieciowych tak jak to zrobil GSmok.Trafa przy wlaczeniu troche jecza ale zaraz sie uspokajaja.Ale czy nie lepiej jest urzadzenie softstartu wlaczyc poprostu w gniazdko sieciowe?(sa gotowe urzadzenia).Jest to chyba na tyrystorach,a to lubi posiac,wiec lepiej kiedy to stoi daleko od wzmacniacza.
jantu
Bez przesady. To nie lokomotywa, tylko wzmacniacz, i to mały. Poradzi sobie spokojnie bez żadnych takich fikołków ;)
jantu
Post autor: jantu »
Piotrze.Czyli nie ma co wojowac.Ta prerobka nie jest znaczaca jezeli chodzi o funkcjonowanie wzmacniacza.Znaczaca w rozumieniu-grozna.Zostawie ja tak.
No tak,z tym wylaczaniem nap.siatkowego to dalem plame.Moja profesja to calkiem inna dziedzina.Teorii chyba juz nie dogonie,dlatego pytam.W tym konkretnie wzmacniaczu sa dwa nap.anodowe-stopni mocy i stopni sterujacych z osobnych uzwojen.Zeby powylaczac wszystkie napiecia oprocz zarzenia to trzeba by bylo najezyc wzmacniacz wylacznikami.Pytanie,czy wylacznik napiecia anodowego stopni sterujacych jest tak samo istotny dla zywotnosci lamp?
Pozdrowienia ,jantu
Po pierwsze-nie nudzic sie......
Zasadnicze znaczenie ma wyłącznik napięcia anodowego stopnia mocy - tam lampy są najbardziej obciążone i pobierają większość mocy z zasilacza.
Ale jeżeli chciałbyś wyłączać kilka uzwojeń jednym wyłącznikiem, to możesz zastosować wielosekcyjny przekaźnik.
jantu
Post autor: jantu »
Dzieki.
Albo wielosekcyjny wylacznik.
Najlepsze zyczenia swiateczne.
JT211
Post autor: JT211 »
Adam,
W sobotę aby uniknąć "przedświatecznego ruchu" odpaliłem warsztat i złożyłem ten wzmak klasa A bez sprzeżeń.
7802 to bardzo podobna lampa do 6N13.
Ma trochę większą oporność wewnętrzną i wzmocnienie 6
a nie 2.
Zamist 6EW7 można użyć 6S3P i 6S19 są dostępne i tanie.
adam2948 pisze:A nie można w A klasie po jednej na kanał? Masz może jakieś sprawdzone schematy? Łączenie równoległe masz na myśli SE?
Pozdrawiam adam2948.
