Pozdrwiam
wzmacniacz 2X ECL82 + 2X EM84
lewytolewy
- 50...74 posty
Mam pytanie bo na wyjsciu przed TG mamy równoległy kondensator 2nF niestety ja mam stare foliówki a właściwie jedną
czy mogę go nie montować lub zastąpić 20nF??
Pozdrwiam
Pozdrwiam
http://ag.bocznica.org ------->Bardzo kształcące zajrzyj koniecznie,POLECAM!!<a>
To już lepiej nic nie dawaj. Z kondensatorem 20n (22n?) otrzymasz wyraźne obcięcie wysokich tonów.lewytolewy pisze:Mam pytanie bo na wyjsciu przed TG mamy równoległy kondensator 2nF niestety ja mam stare foliówki a właściwie jednączy mogę go nie montować lub zastąpić 20nF??
Pozdrwiam
ps. Moim zdaniem potencjometr 2k2 do regulacji głośności to lekki absurd.
lewytolewy
- 50...74 posty
Czemu tak uważasz taki jest na schemacie(jest na 1 stronie).Piotr pisze:To już lepiej nic nie dawaj. Z kondensatorem 20n (22n?) otrzymasz wyraźne obcięcie wysokich tonów.lewytolewy pisze:Mam pytanie bo na wyjsciu przed TG mamy równoległy kondensator 2nF niestety ja mam stare foliówki a właściwie jednączy mogę go nie montować lub zastąpić 20nF??
Pozdrwiam
Więc chyba poprawnie, chyba ze schemat był źle zaprojektowany?
Podejrzewam, że na schemacie jest literówka i miało być 2M2, a nie 2k2.
2M2 to trochę za dużo, ale 2k2 to bardzo mało. Tak niska wartość nie daje żadnych pozytywnych skutków, natomiast niepotrzebnie obciąża źródło sygnału, co może powodować znaczny wzrost jego zniekształceń.
Proponuję potencjometr w granicach 47k-220k. 22k to moim zdaniem absolutne minimum.
lewytolewy
- 50...74 posty
Mam mozliwość zamontowania 47k lub 100k logarytmiczne. Który będzie lepszy? Na trafa głośnikowe pomiędzy odczep masy a odczepy 4i8ohm wstawię oporniki 20ohm 5W tak na wszelki wypadek gdyby się kiedyś kolumna odczepiła lub by kabel wypadł w czasie pracy wzmacniacza. Z tyłu zamontowałem podwójny przerzutnik dwu pozycyjny do wyboru 4lub8ohm.
Ten równiejszylewytolewy pisze:Mam mozliwość zamontowania 47k lub 100k logarytmiczne. Który będzie lepszy?
Jeżeli oba są tej samej jakości, to ja dałbym 100k.
Wystarczy jeden do wyższego odczepu (8R). Może być trochę większy, 47-100R.lewytolewy pisze:Na trafa głośnikowe pomiędzy odczep masy a odczepy 4i8ohm wstawię oporniki 20ohm 5W tak na wszelki wypadek gdyby się kiedyś kolumna odczepiła lub by kabel wypadł w czasie pracy wzmacniacza.
A to ciekawelewytolewy pisze:Z tyłu zamontowałem podwójny przerzutnik dwu pozycyjny do wyboru 4lub8ohm.
lewytolewy
- 50...74 posty
No niePiotr pisze:A to ciekawelewytolewy pisze:Z tyłu zamontowałem podwójny przerzutnik dwu pozycyjny do wyboru 4lub8ohm.
Złożyło się niestety tak że jedyne miejsce na gniazdo wejściowe jest przy prostowniku i filtrze napięcia anodowego, czy nei będzie to wprowadzało zakłóceń?? Teoretycznie miejsce przy stronie z napięciem stałym więc problem wydaje się być rozwiązany lecz cóż....
Podejrzewam, że użyjesz jednak przełącznika, a nie przerzutnika
Trochę dziwi mnie, że wejście akurat "wypadło" w okolicy zasilacza. Zazwyczaj rozmieszczenie elementów projektuje się w całości przed rozpoczęciem wykonywania obudowy. Tak, żeby wszystko było tam, gdzie należy, a nie tam gdzie wypadnie
Ale skoro nie masz już możliwości manewru, to nie pozostaje nic innego, jak spróbować. Albo będzie działać, albo będziesz miał naukę na później
lewytolewy
- 50...74 posty
Zamontowałem potka 100k logarytmicznego.
W gratach znalazłem nowe kondy 2nF na 250V MKT czy będą dobre?
lewytolewy
- 50...74 posty
Mam oscyloskop lecz nei mam generatora
zamierzałem kupić w najbliższym czasie. Czemu az na 400?
lewytolewy
- 50...74 posty
no ale przecież na uzwojeniu wtórnym będą oporniki od odczepu 8ohm do masyPiotr pisze:Na uzwojeniu pierwotnym transformatora lubią się pojawiać przepięcia, szczególnie w SE przy takich okazjach, jak odłączenie obciążenia, przester itp.
