Moje dzieło.....
Ależ znam. Tyle że ja już nie chciałem wsio demontować. Byłoby lepiej - tak tylko czy warto byłoby się męczyć z przebudową plus zakupy oporników? Obawiam się ze nie byłoby zauważalnej różnicy dla ucha. Wzmocnieni w tej wersji i tak jest aż za duże, pentodę mocy z ECL86 łatwo wysterować (mała amplituda szczytowe 5V, jeśli damy na wejście 500mV to potrzebujemy ze stopnia wejściowego wzmocnienie 10 krotne.... to po ocnam blisko 100 krotne wzmocnienie tirody z ECL86????Piotr pisze:Chodziło mi o to, że pentoda obciążona triodą zasilaną bezpośrednio z Ua zachowa się tak samo, jakby zamiast triody był rezystor. Natomiast obciążając triodę pentodą wyciska się duże wzmocnienie korzystając z liniowości triody i dużej rezystancji wewnętrznej pentody.
Na pewno widziałeś układy mu-stage, prawda?
Nasza polamowska EF80 ładnie się prezentuje tym sitkowym ekranem. Dlatego lubie ją stosować. Wśród ruskich lamp takowych ekranów brak.
Wracając do mu-stage. Będę miał pytanko - jak sobie poradzi taki mustage z pentoda EF80 i triodą ECC81 (jedna z triod) z napędzaniem topnia na MOSFET'ach max 25W co najwyżej 40W?. Masz doświadczenia? Tj jakie punkty pracy wybierać. Nie mam specjalistyczne oprzyrządowania aby obiektywnie optymalizować układ w pająku a ucho niestety co innego lubi niż te minima na miernikach.
P.S.
Co do lampek ECF82 .... Warto przyjrzeć sie takiemu wtórnikowi (wersja z pentoda oraz tylko na triodach (kaskoda zamiast pentody). Ma silne ujemne sprzężenie zwrotne, podobno cechuje się dobra liniowością itd. Oczywiście japonce (niektórzy) ochrzcili go jako Super Triode Connection version 5....
W ogóle sobie nie poradzi, tzn. wszystkie zalety takiego stopnia zostaną zniwelowane. Do sterowania FETów potrzeba układu o (bardzo) niskiej rezystancji wyjściowej. Jedyne, co na razie dobrze się zachowywało, to wszelkiej maści wtórniki na lampach o nachyleniu rzędu 10mA/V z prądem spoczynkowym >20mA. Ze wspólną katodą jedynie E55L przy dużym prądzie.STUDI pisze:Wracając do mu-stage. Będę miał pytanko - jak sobie poradzi taki mustage z pentoda EF80 i triodą ECC81 (jedna z triod) z napędzaniem topnia na MOSFET'ach max 25W co najwyżej 40W?. Masz doświadczenia? Tj jakie punkty pracy wybierać. Nie mam specjalistyczne oprzyrządowania aby obiektywnie optymalizować układ w pająku a ucho niestety co innego lubi niż te minima na miernikach.
Do małych mocy wyjściowych rzędu 10-15W dobrze wypada stopień WK na ECC88 z prądem 10mA.
Powinno być dobrze. Osiągnąłem niezłe parametry z 6P1P we wtórniku, a EL95 jest bardzo podobna. Ale jeszcze lepiej sprawowały się EL84 oraz 6N6P (obie połówki równolegle).STUDI pisze:A gdyby zrobić taki wtórnik jak podałem powyżej - pierwsza pentoda to np. EF80, druga trioda to powiedzmy EL95 w połączeniu triodowym?
6P1P to sporo mocniejsza lampa od EL95, Lampie 6P1P bliżej do EL84 (ta sama moc admisyjna lecz nachylenie gorsze).
EL95: Wa = 6W, Ikmax = 35mA
6P1P: Wa = 12W, Ikmax = 70mA
EL84: Wa = 12W, Ikmax = 65mA
Przy rezygnacji z 6,3V można by wykorzystać PCL805 z obniżonym napięciem Ug2 i Ua. Trioda - wstępny stopień a pentoda EF80 i pentoda z PCL805 jako wtórnik podany powyżej (STC5)..
P(C)L805: Wa = 8W , Ikmax = 75mA
To może jeszcze inne pytanko. Gdyby tak napędzić MOSFET'y stopniem szeregowym PP to jaką on powinien mieć impedancję wyjściową?
Renegat...
- 75...99 postów
witam
ja jestem z łodzi i konczyłem elektronika na strykowskiej miałem dośś spore chody w moje szkole na laborkach u jednego profesorka mysle ,że gdybym zapytał udostępnił by labolatorium.
Do pomiarów styknie generator,miernik napięcia zmiennego od 20hz do 20khz np sławetne tesle z rodziny BM,miernik zniekształcen w szkole jest PMZ iles nie pamiętam,ale mierzy oraz miernik mocy wyjsciowye jakbys był zainteresowany pisz na priva
Mieszkam jakieś 200 metrów od tej szkoły. Ale obecnie to w zasadzie jest tam gimnazjum (niby jest jeszcze tabliczka technikum elektroniczne) szczątkowej formie. Nie wiem czy jeszcze maja coś w laboratoriach...
Ale oferta jest OK. W priva daję namiar.
Może być czwartek. albo każdego dnia w tym tygodniu do godziny 10:30.
