Radio z UKF'em
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
Na początku zaznaczam, iż bazuję na tym schemacie. Poprzedni był nieczytelny :)
:arrow: Janusz
WD40 i napój były testowane, zanim powstał ten wątek ;) A ta głośność... może to przez to, że potencjometr ma 1 megaom zamiast 1,3 megaoma?
:arrow: k24
Sprawdziłem. 198 omów.
futrzaczek2
Sprawdziłem zastępczy potencjometr. Upalił się :roll: Teraz zamiast chińskiego dziadostwa wstawiłem Telpod'owski 100k/A do scianki. Skręciłem maksymalnie w stronę masy. Włączyłem radio. 10 sekund - jest lekki brum sieciowy, 20 sekund - to samo :shock: , 30 sekund - ciągle tak samo. Przekręciłem go trochę. Dała się słyszeć cicha Zetka. Więc, mili moi, potencjometr mam ubity :cry:
Janusz
Post autor: Janusz »
Upalił się w radiu, czy już był upalony?
futrzaczek2
Upalił się przy lutowaniu. Czemu teraz to zauważyłem - tego nie wiem. Miał takie pierdółkowate i ciężko lutujące się nóżki, że go trochę zgrzałem. Teraz na kablu wyprowadzę tego Telpoda i będę się powoli rozglądał za oryginałem, lecz wątpię, abym go znalazł.
k24
Post autor: k24 »
No cóż, najłatwiej uczyć się na własnych błędach. Nie zawsze jednak dobrze się na tym wychodzi. Nie odrazu Kraków zbudowano, jak mawiają dinozaury.
Nie przejmuj się i walcz dalej. 8)
futrzaczek2
Walczę, walczę :) Wczoraj dolutowałem ten potencjometr, który na 10cm kabelka wystaje z dołu. Jak się chce komuś radio zaprezentować, to wystarczy wsunąć go pod radio i jest full vintage :)
Dziś chciałem poskakać po kanałach i zobaczyłem coś jeszcze: linka skali dla fal DŚK jest urwana :cry: Choć antena się obraca.
I jeszcze coś: W prostowniku jest kondensator z dwiema blaszkami na dole. Ma wartość 50+50uF. Czyli to jest kondensator "stereo"? W nim są 2 kondensatory 50uF połączone "-" do obudowy, a ich "+" jest wyprowadzony na dole w postaci blaszek? Muszę mu pojemność zmierzyć i chyba trzeba będzie to&owo mu podlutować. I jeszcze coś, bo bym zapomniał: coś w nim chlupie - woda?
futrzaczek2 pisze:Walczę, walczę :) Wczoraj dolutowałem ten potencjometr, który na 10cm kabelka wystaje z dołu. Jak się chce komuś radio zaprezentować, to wystarczy wsunąć go pod radio i jest full vintage :)
Nie podobają mi się takie metody.
futrzaczek2 pisze: Dziś chciałem poskakać po kanałach i zobaczyłem coś jeszcze: linka skali dla fal DŚK jest urwana :cry:
No to trzeba będzie wyjąć chassis ze skrzynki i to naprawić.
futrzaczek2 pisze:
Tak.
futrzaczek2 pisze: I jeszcze coś, bo bym zapomniał: coś w nim chlupie - woda?
Nie, elektrolit.
Po pierwsze Twój problem z potencjometrem. Niue możesz regulować i masz brum. Pomyśl co będzie jak przerwisz połaczenie potencjometru z masą? - np. przerwany ekran?
Otrzymasz dokłądnie te same objawy - praktyczny brak regulacji i przyźwięk.
Niemiecki potencjometry są naprawdę solidne - jedyne usterki to kurz i brud na ścieżce oporowej - co skutecznie eliminuje Kontakt PR (do potencjometrów) - odradzam badziewia jak WD40 - z ptraktyki wiem że chłonie wilgoć (zamarzła mi kiedyś miesznaka WD40 i wody w obrotnicy uszkadzajac przekładnię). Dedykowany środek do potencjometrów dodatkow smaruje potencometr.
Potencjometr 1M zamioast 1M3 nie wprowadzi zauważalnej zmiany maksymalnej głośności!!!
Oczko magiczne jest wypalone - musisz wymienić na nowe. Możesz zastosować np. 6E1P.
Elektrolity w zasilaczu - jeśli jest lampa prostownicza to nie m ożesz stosować elektrolitów o duzej pojemności. Jeżelimasz obawy co do ich stanu od razu mymień je na nowe 47mikro / 350V (lub lepiej 400V).
futrzaczek2
:arrow: OTLamp
Mnie też nie, ale mam zakaz słuchania tego radia, póki go nie przyciszę. A nie chciałem, aby zbierało kurz :roll:
Coś wymodzę. Equalizer jest wiąchą kabli połączony z chassis, ale pomyślę nad tym :)
Brumu już nie ma - myślę, że był to rozformowany kondensator :)
:arrow: STUDI
Kurz i brud, powiadacie? :) Używam tego środka (mam go w dużych ilościach) i z powodzeniem napsikałem go w dużych ilościach do potencjometrów na dole. Do potencjometru głośności trochę mniej, bo nie chciałem chassis zapaprać, ale jak widać trzeba znowu spróbować.
Ten potencjometr upalił mi się przy lutowaniu, więc dobrze działać nie miał prawa. Potencjometrem 100k mam regulację od całkowitego zera.
Jestem w trakcie szukania tegoż oczka. Nie chcę ładować ruskich malowanek do niemieckiego radia, bo jeszcze będą z sobą walczyć... ;)
Wieczorem zmierzę mu pojemność.
1) Potencjometr 100k jest zdecydowanie złym elementem.
2) Po pierwsze na zakresach AM nastąpi znacze stłumienie sygnału z dwóch powodów: a) silniejsze tłumienie obwodu p.cz. detektora co osłabi napięcie w.cz. dochodzące do detektora, 2) przed potencjometrem jest zazwyczaj człon RC filtrujący skąłdowe w.cz. Oporność przejścia dla prądu stałego takiego członu jest rzędu setek kiloomów - czyli dodatkowo osłqbisz poziom sygnału uzyskiwanego z detekcji o jakieś 1/2 lub 1/3 w stosunku do oryginału.
3) Na zakresie UKF mniejsza rezystancja potencjometru nie wpłynie istotnie na pracę (czułość i poziom sygnału na wyjściu) detektora FM ale za nim jest układ deemefazy (dolnoprzepustowy dwójnik RC) a w nim stosowano w radiach lampowych opornik rzędu dziesiątek a nawet też setek kiloomów. Czyli znowu zrobisz dzielnik o dość istotnym tłumieniu sygnału m.cz.
4) ruska 6E1P jest identyczna jak EM80 (a nawet ciut czulsza od niej). Łatwo dostępna i tania. Jeśli chcesz przedłuzyć jej (EM80 tez to dotyczy) żywot to pomiedzy napięcie zasilania i wyprowadzenie elektrody ekranu luminoforu wstaw opornik o wartości 47 - 220k 0.25W (dobrać ekesperymentalnie) spadnie nieznacznie janość, wzrośnie czułość oczka i co najważniejsze zmniejszy się szybkość wypalania luminoforu.
Ot tyle
futrzaczek2
1)Potencjometr 100kΩ na pewno jest złym elementem, lecz radio działa ;) I taka prowizorka na razie mu nie przeszkadza.
2)Nie słucham zakresów AM, ale cenna uwaga :)
3)...dość istotnym tłumieniu sygnału m.cz. Mogłbyś rozwinąć?
4)Rezystor wstawię niezwłocznie :roll: EM80 jest w trakcie załatwiana się. Nie jestem przekonany do ruskich oczek magicznych - podobno luminofor jest bardzo lipny. Nie testowałem, czytałem na forum
kotok
Post autor: kotok »
Tak na marginesie:w opisie aukcji, na której zakupiłeś to radio,
było napisane "w pełni sprawne" :wink:
futrzaczek2
kotok pisze:Tak na marginesie:w opisie aukcji, na której zakupiłeś to radio było napisane "w pełni sprawne"
:wink:
Oj wiem, wiem... Ale po włączeniu do prądu i włożeniu wtyczki wewnętrznej anteny złapałem kilkanaście stacji, więc uznałem je za sprawne. Oczko to normalny objaw zużycia sprzętu, na lince od zakresów DŚK pękła sprężynka ze starości i rdzy. Potencjometr to jedyny kęs, którego na razie nie ugryzę, ale cały czas kombinuję ;)
Ps. Zmierzyłem dziś ten chlupiący kondensator - jedna połówka ma 45uF, druga 43uF.
futrzaczek2 pisze: 3)...dość istotnym tłumieniu sygnału m.cz. Mogłbyś rozwinąć?
Wyobraż sobie dwójnik RC - w zakresie AM jest filtr skałdowej w.cz. w detektorze FM jest obwód deemfazy. Wartość opornika przyjmij 100k. Jeśli oryginalnei był za nim potencjometr o rezystancji 1M to dla maksymalnego ustawionej głośności do wzmacniacz m.cz dostawało się 1000/1100 = 90,91% sygnału uzyskiwanego po detekcji.
Jeśli obciążysz go potencjometrem o rezystancji 100k to w takiej sytuacji dojdzie do wzmacniacza m.cz. tylko 100/200 = 50% wartości sygnału m.cz uzyskiwanego w wyniku detekcji.
Detektor AM jest wrażliwy na impedancję obiciążenia. Spada dobroć ostatniego filtru p.cz. co powoduje zmniejszenie wzmocnienia ostatniego stopnia p.cz. W przypadku detektora stosunku (FM) obwody LC tegoż detektora i tak są doś silnei tłumione przez niewielką imepdancję obwodów RC (w tym kondensator elektrolityczny) częsci ukłądu zapeniającą ograniczanie sygnału. Dlatego detektor stosunku nie jest tak wrażliwy na impedancję obciążenia jak detektor AM w radiu lampowym.
futrzaczek2
Aha. Teraz rozumiem :) Mając uziemienie zrobione z drutu DNE 0,1 podpiętego do kaloryfera i antenę w postaci patelni :roll: odbieram 8 stacji na średnich (coś niemieckiego, coś czeskiego[?] i jakieś jeszcze) i Jedynkę na długich. I coś jeszcze: u mnie nie ma takich objawów, jakie kiedyś opisał ZoltAn czyli brum w okolicy stacji na zakresie AM. Czyżby mieszkanie na przedmieściach wreszcie na coś się przydało?
