Transformator głośnikowy z sieciówki
METALOWIEC pisze:Ja jestem w trakcie nawijania trafa do PP na dwuch 6p14p. Z tym ze ja uzywam do nawijania takich sprytnych pieciopalczastych chwytakow :P Rdzen i drut na uzw. pri. wykozystalem ze starego TWOP'a z telewizora Ametyst. Przekroj rdzenia to 6,86cm. Tez kolega zainspitowal mnie ta nawijarka, bo reczne nawijanie ....... :roll:
Ja też będę nawijał (a raczej zrobi to fachowiec pod moje obliczenia) dokładnie takie same trafo na takim samym rdzeniu (ja przyjąłem przekrój 7cm2 do obliczeń). Pochwal się wynikami obliczeń. Może porównamy czy tyle samo nam wyszło :) .
METALOWIEC
Post autor: METALOWIEC »
Moc trafa: 18W
dolna czestotliwosc: 75Hz
maksymalny prad anody 50mA
Ra-a: 2000R
uzw pri: 2x 692zw DNE0,2
uzw sec: 78zw DNE1,22
Post autor: Zibi »
METALOWIEC pisze: Ra-a: 2000R
Dla 6p14p (odpowiednik EL84) pracujących w klasie AB Raa wynosi zwykle ok. 8 kiloomów. Nie wiem skąd wziąłeś te 2000R
METALOWIEC
Zibi pisze:Dla 6p14p (odpowiednik EL84) pracujących w klasie AB Raa wynosi zwykle ok. 8 kiloomów. Nie wiem skąd wziąłeś te 2000R
a z tad: http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... bf10ae142c
Post autor: Zibi »
METALOWIEC
czyli mam przeprojektowac trafo na Ra-a 8k? Nosz kurrr zapial :evil: :x
METALOWIEC pisze:czyli mam przeprojektowac trafo na Ra-a 8k? Nosz kurrr zapial :evil: :x
No to dałeś pupy. :) Swoje obliczenia podam jutro bo teraz w robocie jestem i nie mam ich przy sobie. Mi dolna częstotliwość wyszła ok. 150Hz z tego co pamiętam. Na tym rdzeniu przy 17W w P-P chyba niżej się nie zejdzie. mój będzie trójsekcyjny (dwie sekcje anodowego i jedna głośnikowa - czyli prymityw, ale do gitarowca idealny).
METALOWIEC
150Hz? nie za malo? przeciez struna E ma czestotliwosc 82Hz.
METALOWIEC pisze:150Hz? nie za malo? przeciez struna E ma czestotliwosc 82Hz.
no i w cholere harmonicznych.... napewno ją usłyszysz :) Teraz nie pamiętam obliczeń. Może to było 100Hz ale napewno nie mniej.
METALOWIEC
czyli nie przejmowac sie zbytnio ta czestotliwoscia? mozna dac spokojnie te 150Hz??
METALOWIEC pisze:czyli nie przejmowac sie zbytnio ta czestotliwoscia? mozna dac spokojnie te 150Hz??
struna nie daje jednej częstotliwości to nie generator laboratoryjny. Nie przejmuj się zbytnio tym, ze trafo nie da rady zejśc tak nisko, choć napewno fajnie by było jak by schodziło. napewno usłyszałbyś róznicę grajac na takim samym wzmaku z wiekszym trafem co nie znaczy, ze z tym nie bedzie fajnie. Zdaje się, ze przy rdzeniu 8cm2 już można zejść poniżej 100Hz, ale tak jak napisałem to dopiero jutro... no chyba, że się uprzesz to policzę jeszcze raz.
METALOWIEC
nieno nie bede Cie meczyl. zrobie obliczenia dla dolnej czestotliwosci 120Hz. Wystarczy tyle??
METALOWIEC pisze:nieno nie bede Cie meczyl. zrobie obliczenia dla dolnej czestotliwosci 120Hz. Wystarczy tyle??
mnie się zdaje, że częstotliwość dolna zależy od przekroju rdzenia. Pytanie czy wystarczy tyle trochę nie na miejscu.
METALOWIEC
oto obliczenia mam nadzieje ze dobre.
Ostatnio zmieniony pt, 19 maja 2006, 20:42 przez METALOWIEC, łącznie zmieniany 1 raz.
