Czy ktoś łączył takie triody ECC równolegle. Np. ECC80 wygląda na solidną podwójną triodę. Można by połączyć odpowiednio dwa systemy i zrobić mini SE lub raczej mini PP na dwu lampkach. Mam jeszcze inne pytanie. Jeżeli nie podłączy się w ogóle siatki S2 nigdzie to jaka będzie charakterystyka np. EL34. Bo w katalogach to takiej ewentualności nie przewidziano. Może ktoś tak eksperymentował lub coś o tym wie.
Pozdrowienia.
ECC83
Retroman
Boguś
Nie przewidziano, bo lampa bez napięcia na siatce drugiej nie będzie wogóle pracować. Ja np. podczas załączania wzmacniacza najpierw załączam anodowe plus bias, a dopiero po upływie chwili siatki drugie , to samo chcąc uzyskac funkcję stby odłaczam zasilanie siatek drugich, przy pozostawionym anodowymJeżeli nie podłączy się w ogóle siatki S2 nigdzie to jaka będzie charakterystyka np. EL34. Bo w katalogach to takiej ewentualności nie przewidziano.
Retroman
WitamBoguś pisze:Nie przewidziano, bo lampa bez napięcia na siatce drugiej nie będzie wogóle pracować. Ja np. podczas załączania wzmacniacza najpierw załączam anodowe plus bias, a dopiero po upływie chwili siatki drugie , to samo chcąc uzyskac funkcję stby odłaczam zasilanie siatek drugich, przy pozostawionym anodowymJeżeli nie podłączy się w ogóle siatki S2 nigdzie to jaka będzie charakterystyka np. EL34. Bo w katalogach to takiej ewentualności nie przewidziano.
W typowych zastosowaniach to zgoda ale właśnie chodzi mi o nietypowe.
Może jednak jako trioda będzie działać, tylko przy dużo większym napięciu. Z ciekawości kiedyś coś spróbuję pomierzyć w takim układzie pracy lampy.
Pozdrowienia
Boguś
Będzie działać, ale najlepiej połączyć wszystkie siatki razem. Powstanie w ten sposób wysokonapięciowa trioda napięciowa. EL34 w takim połączeniu ma ponoć większe nachylenie niż w tradycyjnym połączeniu triodowym. Mam zamiar w niedalekiej przyszłości zdjąć charakterystyki anodowe m.in. EL81, EL83 i EL34 w takim połączeniu.Retroman pisze: W typowych zastosowaniach to zgoda ale właśnie chodzi mi o nietypowe.
Pozdrowienia
W załącznikach charakterystyki EL509 dla sterowania w s2 przy Us1=0 i dla sterowania w s1+s2.Retroman pisze: W typowych zastosowaniach to zgoda ale właśnie chodzi mi o nietypowe.
