żywot (ruskich) 807 w stresie
Kauczuk
Post autor: Kauczuk »
:arrow: Amator - jaki jest przekrój rdzenia w tym trafie?
Nietypowa kształtka, a z podanych wymiarów nie wynika nic o kolumnie środkowej - powinno być to 2x szerokość kolumny bocznej, tj. 32mm -> co nie wróży mocy większej niż 150VA
:arrow: Zibi - fajne linki, zaraz pozawracam głowę tym Ruskim :-)
:arrow: ZoltAn - jeżeli dysponujesz lepszymi skanami tego artykułu z 'radio' - ślij proszę na kauczuk_7(at)poczta.fm , dzięki!
Chyba nie dam się namówić na lampy w prostowniku, mam za to chytry plan użycia kilku lamp (6P3S, SG2S, jakaś ECC) w stabilizatorze +300V do zasilania stopni wstępnych.
Jeżeli G-807 zawiodą w układzie triody, dostaną stabilizowane +300V na S2 i na tym się zakończy ich kariera w 'Williamsonie' :-)
Kauczuk
Post autor: Zibi »
http://www.radio.ru/archive/
Niestety zaczyna się dopiero od 1970 roku.
amator
Post autor: amator »
Kauczuk pisze: :arrow: Amator - jaki jest przekrój rdzenia w tym trafie?
Uuuułłaaaaa :cry: chlip, chlip... czyli d... blada. Uuułłaaaaa :cry: chlip, chlip... Jestem zdruzgotany :( ... Liczyłem przynajmniej na przedział 200 - 250W, a tu taaaki klops.
:arrow: ZoltAn - jeśli nie sprawi to problemu, ja również bardzo proszę o skan tegoż artykułu. Adres e-mail pod spodem :wink: .
Post autor: Zibi »
ZoltAn
Prostactwo!
Post autor: ZoltAn »
Patrz: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7y4 ... aiv3u.html
Ten prostak ma 120W :shock: - ale nic za frajer: Ua ca 1000V :oops:
Pzdr. Zoltan
ZoltAn
Sur sum cordis - czytaj post "Prostactwo"
Jak w tytule... :wink:
Zoltan
amator
Re: Prostactwo!
ZoltAn pisze:Ten prostak ma 120W :shock: - ale nic za frajer: Ua ca 1000V :oops:
Kauczuk się wścieknie, bo wszystko poszło w inną stronę niż zamierzał (wybacz :oops: ) ale nie chciałem pozostawić tego bez odpowiedzi.
ZoltAnie, wiem że z tych lamp można wycisnąć sporą moc, ale nam... mnie... chodziło w tym wypadku o moc... trafa, no, szacunkowaliśmy (eee... :roll: ) ciut ciut w kwestii wymiarów (ad mocy) zamieszczonych przeze mnie na szkicu.
Mimo to bardzo dziękuję za schemat "prostactwa" :D. Od przybytku głowa nie boli...
Dziękuję także Zibiemu za 807 na diyaudio.com - caaałaaa maaasaaa wiadomości. Czyli nie tylko mnie podobają się te osiemset siódemki 8).
A'propos trafa - nie wydoli do "napędu" :cry: .
Pozdrawiam serdecznie
Post autor: Zibi »
Jeszcze kilka schematów: http://www.tubes.mynetcologne.de/roehre ... ics_e.html
(link http://www.tubes.mynetcologne.de/roehren/roehren.html znalazł popiol17 i zamieścił w wątku o GU50SE )
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Jest jeszcze na http://www.triodedick.com/ w zakladce "Pojects" - 807SE.
Ale czy taki uklad ma sens?
Kauczuk
macska pisze:Jest jeszcze na http://www.triodedick.com/ w zakladce "Pojects" - 807SE.
Nie wim - cuś się u mnie nie chce otworzyć ;) mam pusty ekran...
Kaucz
Post autor: Zibi »
Oto schemacik:
ZoltAn
A niech ta Wam...
... trochę ŻAL dupska pościska... :wink: 8)
Zoltan
Ostatnio zmieniony ndz, 23 kwietnia 2006, 21:52 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Zibi »
Post autor: Zibi »
Kwazor
Post autor: Kwazor »
Kauczuk pisze:
Może krótkofalowcy wypowiedzą się w tym temacie, zdaje się że 807 były swego czasu stosowane w KF...
Kaucz
Te lampy dobrze sie czuja w stopniach mocy nadajników KF :
6AG6 jako generator kwarcowy i 2x807 w PA :
Ua 807 750V moc wyjsciowa 100W :
Aktualnie wlacze z stopniem mocy w Kenwood TS-900 jest to radiostacja krótkofalowa 3-30mhz...
Sprzęt był w stanie opłakanym radio całkowicie gluche..
2 dni i odezwał sie odbiornik..... poźniej zabrałem sie za stopien mocy oparty na 2x6LQ6 (zam 6EJ6C ) jedna lampa tak dostała ze upaliło sie doprowadzenie katody... 2 jest w miare sprawna ale coś ja boli bo wzbudza sie cały stopien koncowy..
Wstawiłem na test PL500 i PL504.. radiostacja dostała kopa :D
3.5 Mhz Ua 850V Ia 0.3A (mocy wyjsciowej nie znam brak miernika mocy)
7 Mhz Ua 850V Ia 0.2A juz słabiej ..
14 Mhz Brak mocy,,,, no moze cos tam..
Juz chciałem wstawiać 6P45S no wtedy radyjko by sie troche rozerwało (200WPEP w antene by szło ) ale banka jest za duza i nie pasuje w orygilnalny ekran obejmujacy lampy od spodu i troche za wysoka jest...
Zamierzam wstawic 6p36S srednica banki 40 mm to juz wejdzie...
Radio mocno straci na mocy ( okolo 72W pep) ale moze bedzie miało moc na wszytkich pasmach..
