Trafo głośnikowe ORION RSZ 48
ballasttube
Re: Trafo głośnikowe ORION RSZ 48
Post autor: ballasttube »
Witam,Kolego Pietrku.
Jakiś punkt odniesienia:
czy "idzie" przez autotransformator,aby było 220V na wejściu z sieci?
Jeżeli elektrolity główne są 22uF zamiast 16uF, to trochę napięcia podbiją.
Powtarzam: ostrożnie z wielkością pojemności elektrolitów w obecności dławika.
Można sobie narobić szkody.
Zachęcam bardzo do pomiaru prądu siatki 1 heterodyny,czyli triody pierwszej
lampy ECH21,Ja bym przeciął końcówkę Rs1 od str.masy gdzieś w połowie tej
końcówki i tam się wpiął z mikroamperomierzem. Przygotowałbym sobie spiralkę
z gołego miedzianego sztywnego drucika i po zakończeniu pomiaru Is1tECH21
nadział go na obie rozcięte końce doprowadzenia Rs1 i zalal je cyną,jak to zwykł
robić Philips.
Proszę nie robić błędnego koła z lampami. Że nowe za drogie, a stare - z założenia
do niczego.Wtedy nie da rady nic zrobić.Tylko radio na półkę i podziwiać,jakie
ładne cienie rzuca na ścianę.
Proszę uprzejmie wybrać którąś z opcji .
Pozdrawiam Kolegę i życzę dobrego wieczoru.
Jacek
tygrys.pietrek
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: tygrys.pietrek »
tak, zasilanie idzie przez autotrafo aby na pierwotnym radia było 220V AC
Wiem , karta katalogowa AZ dopuszcza max 60uF
Spróbuję. Powiedz do czego dążymy z tym pomiarem prądu siatki, chodzi o ustalenie jakości/emisji lampy?
Robiłem wczoraj zamianę lamp ECH 1->2, sytuacja z napięciem S1 triody podobna jak przed zamianą tyle że napięcia ok 1V nizsze: Długie -7V, średnie -4V, krótkie -0,5V.
Czy wg Ciebie spadek napięcia na siatce i amplitudy drgań hetrodyny (obserwowałem na oscyloskopie) ze wzrostem częstotliwości jest nieprawidłowy?
Zainwestuję parę złotych w lampy tylko chciałbym robić to celowo.
Wczoraj zrobiłem dłuższe wygrzewanie radia. Napięcia zasilania stabilizują się po około 3h: przed dławikiem 277V, za dławikiem 213V, anodowe pentody za trafo głosnikowym 200V.
tygrys.pietrek
20...24 posty
20...24 posty
A temperatura transformatora ponad 40st.
Przecież mniejsze (co do modułu) ujemne napięcie siatki oscylatora wraz ze wzrostem częstotliwości to zupełnie normalne zjawisko. Poza tym zasadnicze znaczenie ma sposób pomiaru tego napięcia. Bezpośrednie dołączenie długich przewodów może nawet doprowadzić do zerwania drgań, zwłaszcza na falach krótkich. Należy mierzyć przez szeregowy rezystor o wartości 100 kΩ, włączony jak najbliżej "gorącego" wyprowadzenia opornika siatkowego heterodyny.
tygrys.pietrek
20...24 posty
20...24 posty
Tak mi się wydawało z tym napięciem w funkcji f, ale wolę zapytać.
Mierzyłem bezpośrednio na siatce bez opornika, sprawdzę przy okazji.
