Mój nowy zakup - opłacało się ?
Re: Mój nowy zakup - opłacało się ?
Trzeba to jednak oczyścić. Pewnie wymienić kilka oczek. Jednak będę sygnował to własnym nickiem i jakoś wzdrygam się, że ktoś pomyśli kiedyś że to moja produkcja. Dzisiaj na 99% odbieram transformator zasilający i dławik do tego projektu.
Trafo i dławik odebrane.
Pomalowałem szaskę na czarno, bo będzie się na tym dobrze trasować
I zacząłem obsadzać płytkę
Część elementów wróci na płytę (lubię rezystory MŁT), a część zostanie wymieniona.
I płytka obsadzona.
Teslacoil
Jest ok, nie ma się czego wstydzić. Pozostaje życzyć pomyślnego uruchomienia bez "brumów", czy innych wzbudzeń
Cały czas myślę nad obsadą lamp... Jak JCM800 to na pewno EL34, ale cały czas biję się z myślami czy ECC83 (akurat znalazłem 3 czy 4 RFT w nieznanym mi stanie) czy też 6N2P... Jakoś JCM na 6N2P mi się nie widzi, choć takie lampy siedziały akurat tu oryginalnie. W sumie przy TS50/49 jako wyjściowe szkoda by było ECC83, ale tego dziada tu nie będzie. Może zrobić przełączniki żarzenia? Dzisiaj powierciłem otwory pod podstawki, ale zdjęcia zamieszczę jutro.
Przymiarki z wczoraj. Jeszcze nie wiem czy tak to będzie wyglądać.
eS
Przesłuchałeś sobie czy sieciowe nie będzie siało w głośnikowym? Niby nie powinno przy takim ustawieniu, ale może warto sprawdzić.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
jeszcze nic nie robiłem pod tym względem. Muszę przemyśleć zasilacz.
coś tam po woli do przodu idzie.
Chciałbym przedyskutować rozwiązanie wejść LOW i HIGH we wzmacniaczu. Jak wiadomo w JCM800 wejście LOW jest zrobione z pominięciem pierwszego stopnia. Ja chciałbym zrobić to tak jak zdaje się jest w Fenderach czyli poprzez zmianę rezystancji wejściowej preampu. Tylko zazwyczaj spotykam się rozwiązanie A, a ja jakoś chciałbym wykonać rozwiązanie B czyli z rezystorami blisko lampy bo mogą one robić za antyparazyty. Czy takie rozwiązanie gdzieś występuje? Czy jest to rozwiązanie mające jakies wady których ja nie widzę?
1M chyba tez powinien być przy lampie
nxn68
Ja tak robię na pcb oraz na turretach a 1M daję przy gniazdach wejściowych.
Ja też 1M daję zawsze przy gniazdach.
nxn68
A w tym przypadku dałem 1M przy wejściu sygnału na pcb ale to pozostałość po projekcie, w którym potencjometry miały być na jednej płycie z resztą-zależało mi na krótkich połączeniach.
