PCB pod STK4161/4141 i pochodne
Szrot majster
Re: PCB pod STK4161/4141 i pochodne
Post autor: Szrot majster »
Ja mam Dremel 3000 i dedykowany stojak Dremel, mam też "futerko" do wierteł.
Wiercę chińskimi wiertłami z węglika spiekanego, podkładając kawałek spienionego tworzywa czy styropian/styrodur.
I wiertło pęka mi rzadko, bo staram się nie robić w nerwach i tyle.
PCB ogarnę jak będzie okazja, spróbuję na YouTube do gościa rzucić zapytanie o wymiary PCB, wtedy będzie bajeczka i tylko trawić.
A skoro rysunek techniczny nie podlega ochronie, to czemu co niektórzy użytkownicy Elektrody wołają za to punkty a nie wrzucają na chomika?
Przecież pasjonaci powinni się nawzajem wspierać a nie skakać sobie do oczu?
Może lepiej iść taką drogą jak Mirley, że wszystko jest za darmo?
atom1477
Post autor: atom1477 »
Szrot majster pisze: pt, 25 lipca 2025, 19:52 A skoro rysunek techniczny nie podlega ochronie, to czemu co niektórzy użytkownicy Elektrody wołają za to punkty a nie wrzucają na chomika?
Po pierwsze elektrodowe punkty to nie pieniądze.
A po drugie, nie trzeba od razu ochrony praw autorskich żeby za coś brać pieniądze. Na zwykłe bułki czy długopisy praw autorskich też nie ma (a przynajmniej nie musi być: można produkować zwyczajne niczym się nie wyróżniające), a jednak nie rozdają ich za darmo. Uważasz że to źle?
Szukasz dziury w całym. W Chinach nie ma żadnych problemów z prawami autorskimi. Tylko coś wymyślasz, byle nie kupić nic od chińczyków.
My tu chcemy Ci pomóc, ale tę pomoc odrzucasz.
viewtopic.php?f=16&t=29213
Szrot majster
Ano zacząłem kupować z Aliexpress :D
Kupiłem NWT-200, które idealnie zastępuje wobuloskop i teraz do mnie jedzie mostek RLC.
NWT-200 dostałem sprawny.
Ale PCB pod STK4161 czy podobny jakoś nie mogę znaleźć :evil:
Chciałem też kupić chińskie transformatory głośnikowe ale wydają mi się jakby miały za małe rdzenie jak na PP EL84, są mniejsze niż TG2 z ZK120.
A z STK to są całe moduły z podróbkami STK.....po co mi SOFIX-y jak mam Addidasy?
Szrot majster pisze: ndz, 7 września 2025, 21:57Ale PCB pod STK4161 czy podobny jakoś nie mogę znaleźć
Wpisać frazę "...PCB Layout" w Google i się znajdzie.
Szrot majster pisze: ndz, 7 września 2025, 21:57Chciałem też kupić chińskie transformatory głośnikowe ale wydają mi się jakby miały za małe rdzenie jak na PP EL84, są mniejsze niż TG2 z ZK120.
Jeśli to były transformatory do gitarowców w układzie przeciwsobnym, gdzie pasmo przenoszenia może być węższe niż dla domowego sprzętu audio to nic dziwnego. Ponadto współczesne rdzenie dopuszczają większą indukcję od tych produkowanych ponad 50 lat temu.
Szrot majster
Czyli wracamy do punktu wyjścia?
Bo "PCB Layout" wpisywałem SETKI RAZY, nie tylko takie rzeczy.....pod STK jakiekolwiek nic nie ma.
Pod trywialne TDA7294 czy LM3886 tudzież jeszcze większe muzeum to projekty są w sporej ilości.
Robiłem na różnych scalakach, lampach i tranzystorach....ZAWSZE COŚ BYŁO :evil:
Ale widać ruszyły przygotowania do pozbycia się "starej gwardii" tego Forum, co mniemam po ilości stażystów ostatnio zarejestrowanych.
onyx1944
Post autor: onyx1944 »
Kiedyś uruchamiałem bodajże STK4142 II, może i bym znalazł pcb do niego rysowane w paincie :D jako jeden z pierwszych poważniejszych wzmacniaczy. Potem zacząłem robić lepsze płytki ale już brakło czasu na dokończenie i uruchomienienie.
Na bazie dokumentacji 4161 mam takie coś.
STK4161 PCB By Onyx.pdf
Miałem dorabiać zabezpieczenie, ale jakoś nie wyszło.
W jednej z dokumentacji jest schemat I opis
Szrot majster
Bardzo dziękuję za rysunek......mało kto dziś idzie w STK, na Elektrodzie jest więcej takich "magików" ale wszystko już 40+.
STK4161V-Sanyo.pdf
Spróbuję zbudować ale cewki wyjściowe mam ze starych płytek PCB wzmacniaczy na tych układach.
Czy te cewki muszą być i tutaj?
W każdym sprzęcie na STK jest filtr LC na wyjściu.....po co on jest?
Jeszcze dwa takie mam
STK4151V.PDF
Czy trafo 2x20V od Tosca 303 da radę?
Bo jałowo daje 2x20V, moc to 90VA, czyli będzie zapas.
A jak Kolega myślał o zabezpieczeniach?
Przeciwzwarciowe też?
Bo STK to słabeusze w porównaniu ze stareńkim WST-102 z zestawu "Kleopatra Hi-Fi", gdzie zwarcie wyjścia kończyło się w większości przypadków przepaleniem jednego z bezpieczników, o ile nie był "watowany"
Były też wzmacniacze estradowe na STK.....najgłupszy pomysł ale Elmuz i LDM to klepały długie lata.
Wiech
Post autor: Wiech »
Jak cewek na wyjściu nie będzie, to będzie się wzmacniacz wzbudzać.
Taka cewka nie jest duża - wystarczy drutem fi 1,5 nawinąć 15-16 zwojów na palcu, lub innym kołku fi ok 20mm i masz potrzebne 3uH.
Post autor: Einherjer »
To nie jest typowy filtr LC tylko obwód, którego zadaniem jest kształtowanie impedancji obciążenia dla częstotliwości ponad akustycznych tak żeby wzmacniacz się nie wzbudzał. I tak jak kolega Wiech pisał, cewka jest zwykle powietrzna, żeby uniknąć nasycenia rdzenia i nawinięta grubym drutem, więc może być samonośna nawet.
Nieliniowy
Post autor: Nieliniowy »
Układ Zobla z cewką na wyjściu poprawia stabilność kiedy obciążenie ma charakter pojemnościowy. Czyli długie kable albo rozbudowana zwrotnica. Dlatego w urządzeniach z wbudowanym głośnikiem jest często uproszczony układ: 100nF + 10Ω równolegle z głośnikiem.
Tak jak przedmówca radzi, 16-20 zwoji grubszego (0.5mm) drutu na paluszku AAA i po sprawie. Taka cewka sama trzyma kształt. I
koniecznie bez rdzenia bo się będzie nasycał przy dużych mocach.
Edit widzę że odpisałem w tym samym czasie co poprzedni post..
Szrot majster
Wiech pisze: wt, 9 września 2025, 17:19 Jak cewek na wyjściu nie będzie, to będzie się wzmacniacz wzbudzać.
Stare cewki na zdjęciu
Hybrydzie wyprostowałem nogi, bo te płytki, które pochodzą ze wzmacniacza Dolby Pro Logic Yamahy, kupiłem "luzem", odkręcone od radiatora miały wygięte wyprowadzenia.
Płytkę wydrukuję, bo kupiłem oryginalny toner HP 106A, miałem zamiennik ActiveJet, który mi na długo obrzydził robienie PCB, gdyż wszystko odpadało.
Teraz mam kasę, przedtem za 1709zł renty socjalnej mogłem kupić 2 tonery na rok, bo bym na hobby nie miał, teraz mogę kupić dwa na miesiąc, choć jeden na rok powinien starczyć......no ale ojciec mi kazał drukować dokumenty, choć ma znajomych posiadających laserówki, gdzie strona wychodzi za kilka groszy, to są chciwi ludzie i nawet tego odmawiają.
No i w 3 miesiące mi poszło 70% tonera, kasy nie było, kupiłem szmelc i nie polecam.
A i tak nie będę miał cyrków z pojemnością czy indukcyjnością, bo jutro dostanę miernik RLC ZOYI DQ02 i pomierzę te stare cewki.
To drugi zakup na Aliexpress.
To cewki powietrzne, więc jak policzysz zwoje i zmierzysz średnicę i długość to możesz policzyć/oszacować indukcyjność ze znanych wzorów albo przy pomocy jakiegoś kalkulatora z neta.
Wiech
Post autor: Wiech »
Drut nie może być zbyt cienki, gdyż cała moc wzmacniacza leci przez niego,
Ja jak robiłem podobne to dawałem drut minimum fi 1,5mm.
Te cewki ze zdjęcia wyglądają na ok 1uH
Szrot majster
Miernikiem zmierzę różne cewki, w tym wynalazki ze zwrotnic głośnikowych......czasem taniej kupić za 50zł parę zwrotnic z kolumn UNITRA czy innych starych niż kupować drut i liczyć, a jak jest mostek RLC to i odpady się wykorzysta.
Tak samo filtry dekoderów stereo i różne cewki i transformatory, mam dużo takich z zapasów wojskowych.
Dziś już nie będę robił zamętu z płytką, bo na poddaszu nie mam czajnika, kuchenki ani wody a ojciec nad ranem wstaje i nie będę zapalał światła czy wiercił(on słyszy najniższe tony a praktycznie nie słyszy średnich i wysokich, ma obuuszne aparaty słuchowe, które niewiele dają- na przykład mogę słuchać w nocy klubowych kawałków mocno tnąc bas i podbijając sopran).
Jutro to zrobię, może w czwartek czy w weekend ale nie mam rezystorów 0,5W a same 0,25W i 1-2W......trzeba będzie takiego byka 1W wsadzić.
Kondensatory mam i to pierdyliard wartości.....do wyboru, do koloru. :lol:
A elektrolitów i rezystorów 0,25W mam na kartony.
Trafo do testu dam od Tosca 303, mam PCB z 4x4700uF i mostkiem Graetza.
W ogóle będę starał się wiercenia unikać w nowym domu a wiercić w starym.....myszom wiertarka raczej nie przeszkadza a można kilkanaście PCB zrobić od 19 do 24 godziny.
A jak się robi termotransfer na folii?
Trzeba grzać ponoć od dołu, kładąc laminat na żelazku i rolować wałkiem gumowym czy przez papier toaletowy prasować od góry?
Ma ktoś poradę w tej kwestii?
Robiłem na "słynnej" folii TES ze sklepu AVT ale potem nie szło jej kupić i robiłem na błyszczącym papierze kredowym a potem takim żółtym dedykowanym do PCB.
Cewki są od typowego wzmacniacza z tym układem.....jutro się pomierzy, drutu 1,5mm nie mam "na cito", jakby co, to się odwinie z cewki zwrotnicy kolumny.
A w każdym z posiadanych amplitunerów na STK jest taki sam drut
Olkus
Post autor: Olkus »
Robię płytki prawie tylko używając folii.
Zasada jak przy papierze. Wydrukowany i wycięty wzór kładziemy na laminacie (uwaga, patrzeć co robimy bo można położyć folię złą stroną - wiem bo mi się zdarzyło :roll: :lol: ). Na to kawałek kartki papieru - zaginam tak by wchodziła pod laminat, dzięki temu się nie przesuwa. Aha, trzeba też patrzeć by folia się nie przesunęła, jak się nie ma wprawy to najlepiej jest mieć nieco większy kawałek laminatu niż docelowa PCB i przykleić taśmą odporną na temperaturę na brzegach.
Potem standardowo, prasowanie. Tu jest ten plus że dość ładnie widać czy PCB już gotowe albo nie przegrzane. Zwykle idzie szybciej niż na papierze tak więc trzeba kontrolować.
Folia jaką używam to produkt firmy Xerox. Wcześniej miałem folię z allegro, była do niczego.
Przy robieniu PCB z użyciem folii duże znaczenie ma toner. Musi być dobrej jakości. Ja na swoim obecnym, który jest w drukarce (zamiennik oryginału Samsunga) nie zrobię płytek z bardzo cienkimi ścieżkami, z poniżej 40 milsów bywa czasem problem przy dłuższych ścieżkach.
Powodzenia.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
