Dziękuję,Kolego Aleksandrze (OLKUS) za odpowiedź.
Sprawdziłem napięcia luzem na obu wyjściach przetwornicy
większej,tj.PKG. O ile wyjście 3,3V mniej więcej trzyma napięcie
luzem, to na wyjściu 5V jest ok.6,4V.
Zasilacz zewnętrzny przetwornicy nie jest stabilizowany.
Przypominan uprzejmie jego moc deklarowaną: 15W dla
deklarowanego U wyj. 24V/I wyj.0,6A.
Jeżeli Kolega zechciałby zrobić jakąś próbę takiej przetwornicy
pod obciążeniem, to miło by mi było poznać wynik takiej próby.
Poprosiłbym wtedy o podanie parametrów zasilacza zasilającego
ją do tej próby.
Łączę wyrazy szacunku i życzę dobrego wieczxoru.
Jacek
Nie odpuszczam starego tematu
ballasttube
Olkus
Re: Nie odpuszczam starego tematu
Zgodnie z obietnicą przeprowadziłem testy przetwornicy (PKG4428 PI) pod obciążeniem.ballasttube pisze: ndz, 19 stycznia 2025, 20:20 Dziękuję,Kolego Aleksandrze (OLKUS) za odpowiedź.
ją do tej próby.
Jacek
Zasilanie takie samo jak przy testach bez obciążenia - trafo od halogenów 100VA i potrajacz napięcia na diodach 3A z elektrolitami 2700uF. Uzyskane napięcie pod obciążeniem 13W to 43V.
Stanowisko pomiarowe wygląda tak: Test 1:
Obciążenie wyjścia 5V rezystorem 5,1R. Przetwornica nie startuje i nie podaje napięć wyjściowych.
Test 2:
Obciążenie wyjścia 5V rezystorem 5,1R, wyjście 3,3V obciążone rezystorem 1,3R. Napięcie 3,3V zgadza się z deklarowanym, na wyjściu 5V jest 5,2V.
Sprawdziłem jak wygląda napięcie wyjściowe na oscyloskopie: Jak widać na wyjściu 3,3V jest "czyściej".
Test 3:
Obciążenie wyjścia 3,3V rezystorem 1,3R. Przetwornica startuje, 3,3V zgodnie z deklarowanym. 5V jest ale zawyżone do prawie 6,6V.
Test 4:
Obciążenie wyjścia 5V rezystorem 1,3R, a wyjście 3,3V obciążone rezystorem 1R.
Napięcia zaniżone, zamiast 3,3V jest 2V a zamiast 5V mam 3,4V. Jak widać działa zabezpieczenie przed przeciążeniem.
Test 5:
Wyjście 3,3V obciążone rezystorem 0,68R. Napięcie utrzymuje się deklarowane, oscylogram: 5V zawyżone do 6,5V.
Mam nadzieję, że pomiary te pomogą Koledze.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
ballasttube
Dziękuję serdecznie, Kolego Aleksandrze,
za przeprowadzenie i wyniki
przeprowadzonych testów.
Muszę zrobić sobie tabelkę wyników
i przyporządkować je moim
wymaganiom prądowo-napięciowym.
Czy Kolega zaglądał do tłumaczenia?
Poproszę o odpowiedź i pozdrawiam.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
