Strona 3 z 3
Re: Radio Wycieczkowe FM
: wt, 18 lutego 2025, 16:37
autor: AZ12
Nieliniowy pisze: pn, 6 stycznia 2025, 06:05Przetwornica w tym eksperymencie ma taki sam schemat. Transformator to 2x12zw na rdzeniu toroidalnym, dioda zenera na 3.3V (miernik pokazuje spadek 3.1V, produkcja dalekowschodnia..). Stabilizacja jest bardzo dobra w szerokich prądach obciążenia (0-50mA) i napięciach wejściowych (0.6-1.5V) Częstotliwość pracy to 60-100kHz. Praca jest w grupach impulsów. Przy minimalnym napięciu zasilania robi się ciągła oscylacja.
Polecam do mini odbiorników zapałkowych FM. Z AM mogą być zakłócenia ale tego nie testowałem.
Ciekawe jaka jest jej sprawność, czy autor ją może zmierzyć?
Harmoniczne częstotliwości pracy przetwornicy mogą powodować zakłócenia w odbiorze, wskazane by było umieszczenie w ekranowanym pudełku i dodanie filtrów, a także synchronizacja z częstotliwością pośrednią, czyli ok. 455-465 kHz.
: wt, 11 marca 2025, 03:57
autor: Nieliniowy
Przepraszam bardzo, autor nie ignoruje pytania tylko bardzo zagoniony.
Niestety harmonogram pracy napięty jak plandeka na Żuku..
Mam w planach zmontować drugą kopie tej przetwornicy z wymiennym transformatorkiem i diodą zenera.
Sprawdzić sprawność przy różnych obciążeniach i napięciach pracy. Tak na prawdę nie pamiętam skąd wzięło mi się te 2x18 zwoji. Być może nie jest to optymalne.
Jak na razie Radio dalej gra na tym samym paluszku AAA.
Wsadziłem to wszystko do pudełka po TicTac'ach i nie mogę teraz zmierzyć ile zostało napięcia.
Zaobserwowałem że wraz z zużyciem baterii, spadły wprowadzane zakłócenia, ale pojawia się oscylacja na niskich częstotliwościach (pojedyncze Herce ) Przy maksymalnej głośności na 8 omach. Kondensator zasilania 2200µF, pewnie za mały.
: wt, 11 marca 2025, 03:59
autor: Nieliniowy
Wcześniej napisałem 2x12zw, to pomyłka, jest 2x18.
: pt, 16 maja 2025, 05:21
autor: Nieliniowy
AZ12 pisze: wt, 18 lutego 2025, 16:37 Ciekawe jaka jest jej sprawność, czy autor ją może zmierzyć?
Co się odwlecze to nie uciecze.. :wink:
Zrobiłem kolejny egzemplarz, bo nie chciałem rozmontowywać radyjka FM.
Transformatorek wyszedł 2x20zw na identycznym pierścieniu ferrytowym. Indukcyjność mierzona sprawdzaczem elementów to 380µH.
Kondensator to 100nF ceramiczny + 2200µF 10V elektrolit (ESR 0.47ohm). Napięcie tętnienia na bez obciążenia około 9mV. Napięcie wyjściowe bez obciążenia to 3.06V, przy poborze prądu <2mA z 1.5V.
Zmierzone przy obciążeniach: 10, 4, 2 mA.
: sob, 17 maja 2025, 01:53
autor: Nieliniowy
Ostateczny schemat jest tutaj : https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?p ... je#p427577
Co ciekawe dalej gra na tej samej baterii AAA, czasem musi odpocząć. Ciekawe ile tam napięcia zostało..
Ma ktoś pomysł co by tu zmontować na nowej przetwornicy? Bo się teraz marnuje :lol:
: pn, 26 maja 2025, 22:59
autor: Nieliniowy
Zbudowałem detektor na kaskodzie w celu podniesienia czułości. Pracuje z prądem 0.4mA. Detekcja na drugiej harmonicznej.
Zredukowany prąd spoczynkowy końcówki audio do mniej niż 1mA. (trochę to pływa dokładny pomiar nie jest możliwy). Jakość dźwięku bez uszczerbku. Całość pobiera 7..8mA z baterii. Kondensatory 10µF przenoszące WCZ są tantalowe.
: sob, 21 czerwca 2025, 20:12
autor: Nieliniowy
Ciąg dalszy doktoryzowania się przy tym typie detektora FM.
Przemeblowałem obwody wejściowe co znacznie polepszyło równomierność czułości w całym paśmie.
Ilość zwoji filtru wejściowego zredukowana do 2+2 zw. Dodany kondensator 20pF równolegle z trymerem. Zestrojone na max sygnału przy 98MHz, oscyloskop wpięty w bazę dolnego tranzystora przy wyłączonym zasilaniu + prosty generator W.CZ. na jednym tranzystorze.
Kondensator sprzęgający filtr z anteną zwiększony do 1nF. Zbiera teraz trochę śmieci pomiędzy stacjami, prawdopodobnie po części z przetwornicy, ale pokazały się słabsze stacje na dolnym końcu pasma. Oba kondensatory W.CZ. 10µF zbocznikowane ceramicznymi 1nF. Dodany rezystor 470Ω w plusie zasilania kaskody, filtr dolnoprzepustowy z istniejącym już kondensatorem 10µF zasilania, jako filtracja śmieci z przetwornicy.
No i cały detektor jest w ekranie. Trochę krzywe i posmarkane (lutownica oporowa się nie nadaje...) ale gra lepiej niż wygląda.
Z Rosyjskich źródeł, sugerują dodanie cewki szeregowo z kondensatorem 10pF sprzężenia generatora. Nastrojone na środek pasma FM w celu dalszego polepszenie czułości. Szkoda że kończy się miejsce na płytce... :lol:
: wt, 7 października 2025, 03:52
autor: Nieliniowy
Czas na eksperyment..
Zrobiłem nowy układ testowy, tak żeby zrozumieć jak taki detektor FM zachowuje się przy rozmaitych punktach pracy tranzystora. Sam tranzystor jest wymienialny. Przy wstępnym uruchamianiu cewka L2 jest zwarta. Dodałem rezystor R7 bo był za duży spadek napięcia.
Będzie próba uzyskania jak najlepszej jakości dźwięku. Na razie odpalone na S9018, wszystko ustawione tak jak na schemacie z pierwszego posta. Po podstrojeniu dekodera jest słaby efekt stereo. Z tą jakością to tak średnio na jeża.. :)
Wsadziłem z ciekawości 2n3904 i też odbiera ale gorzej.
Zmontowane razem z sterodekoderem i wzmacniaczem słuchawkowym stereo klasy A.
Przełącznik mono/stereo zwiera razem diody powielacza, blokując sygnał 38kHz.
Czy ktoś ma dobry pomysł jak by tu rzetelnie zmierzyć czułość takiego ustrojstwa ?
Mam bardzo prosty generator sygnału 85-120MHz trzeba by dobudować modulacje FM.. oscyloskop widzi do 200MHz
