Żarzenie lamp serii P z przetwornicy
Re: Żarzenie lamp serii P z przetwornicy
Tak, zdecydowana większość przetwornic do LED ma stabilizację prądu szczytowego.
namor
i to jest kluczowe dla dedykowanego zastosowania, za "niewielkie złotówki" mamy gotowe rozwiązanie!atom1477 pisze: wt, 30 kwietnia 2024, 09:10 Przy obciążeniu stałym jaki są lampy nie miało by to znaczenia, ale trzeba by przynajmniej móc dostroić prąd do określonej wartości. A tam się chyba nie da bez rozbierania obudowy i wymieniania elementów.
Szrot majster
Lampy serii "szeregowych" czyli P, U, C, X, L, V i wiele typów Japońskich, mają prąd żarzenia 300mA(P) czy 100mA(U), ale płynący w gałęzi żarzenia szeregowego, stabilizowany termistorem/Urdoxem , każda lampa mi inne napięcie żarzenia, bo PL841 ma około 16V a "śmieciowa" PCL86 12,6V, z kolei, tania jak barszcz, PCC85 ma Uż=9,5V(doskonały zamiennik drogiej ECC85 we wzmacniaczu Reduktora Szumu, wystarczy dowinąć parę zwojów drutem w igielicie około 1mm2).
Jakby miał się uprzeć, żeby stabilizować też prąd do do pojedynczych miliamperów, to są chińskie przetwornice z ustawianym zarówno napięciem, jak i prądem, poniekąd używane przez niektórych do ładowania akumulatorów N-Cd/Ni-MH lub ołowiowych.
Tyko pytanie" po co ?".....zwłaszcza przy czymś typu PL500/504/36 czy PCL86/PL841....lampy te z natury swojego żarzenia nie żyły długo, ja jeszcze pamiętam czasy telewizorów lampowo-tranzystorowych i ich skłonności do nagminnego psucia się, właśnie z powodu zbyt niskiego/zbyt wysokiego napięcia w sieci energetycznej, obecnie wszechobecna fotowoltaika to "gwóźdź do trumny" dla starych TV i radioodbiorników "uniwersalnych"
Termnistor/urdox nie stabilizuje prądu, wręcz przeciwnie, w stanie nagrzania jeszcze potęguje wpływ zmian napięcia sieci. Jedyną jego rolą było ograniczenie udaru prądowego przy włączeniu.Szrot majster pisze: śr, 1 maja 2024, 22:28 stabilizowany termistorem/Urdoxem , każda lampa mi inne napięcie żarzenia, "
Szrot majster
Witam!OTLamp pisze: śr, 1 maja 2024, 22:42Termnistor/urdox nie stabilizuje prądu, wręcz przeciwnie, w stanie nagrzania jeszcze potęguje wpływ zmian napięcia sieci. Jedyną jego rolą było ograniczenie udaru prądowego przy włączeniu.Szrot majster pisze: śr, 1 maja 2024, 22:28 stabilizowany termistorem/Urdoxem , każda lampa mi inne napięcie żarzenia, "
Fakt....zmęczenie upałem dzisiaj.
A i tak lampa PCL86 przy zasilaniu 12,6V pobierze około 0,3A, podobnie jak PCC85 pobierze 0,3A przy żarzeniu 9,5V.
Przetwornica ma sens przy większej ilości szeregowo połączonych lamp, przy 4 sztukach PL500/504 ma sens, przy 2 sztukach PCL86 to "wsio ryba", starczy byle jaki zasilacz 12V, nawet od dekodera.
'Tak samo można żarzyć PL841 z zasilaczy od starych ThinkPadów(tych robionych przez IBM- tam było zawsze 16V), a i lampy można żarzyć z kilku zasilaczy "śmieciowych" tego typu, na giełdach leżą całe kartony tego typu zasilaczy po 5-20zł.
Ja zrobiłem żarzenie 4 sztuk VFD IV-11 , od Kolegi haterkmp dostałem PCB z miejscem na 4 rezystory, a ,że miałem kilkadziesiąt sztuk 100R 2W, to użyłem przetwornicy StepDown, którą ustawiłem na 11,5V, jedna lampa Uż/Iż 1,5V/0,1A, zegar chodzi ponad rok, cały czas pokazując mi godzinę w nocy i za dnia, nie zauważyłem spadku jasności segmentów czy cieni na segmentach.....Rosjanie te lampy żarzyli zarówno szeregowo jak i równolegle, z tym, że szeregowo MUSI BYĆ AC
A wracając do lamp serii P.....radio "Eroica" w wersji z głośnikiem 800 omów miało 2 sztuki PL81, były po prostu żarzone z osobnego uzwojenia na trafie sieciowych, Philips to opracował i tak samo było w innych radiach tego producenta o takim układzie.
Były też wzmacniacze radiowęzłowe bez transformatora na chyba PL500, tam też nie widziano problemu w równoległym żarzeniu tych lamp.....wzmacniacze te mają ponad 60 lat i większość ma oryginalne lampy końcowe, raczej taki producent by nie popełnił błędu.
Nasz Meloman 25 też miał PL500, które były żarzone z osobnego uzwojenia trafa sieciowego.
A w TV?
Dlaczego 99% kineskopów czarno-białych, nie rosyjskich, ma Iż-0,3A?
Bo były żarzone w szeregu z innymi lampami.
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_aw36-80.html
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_a61-140w.html
Dwa kineskopy z różnych epok, A61-140W to już końcówka tej epoki....oba Iż=0,3A
Lampy rosyjskie nie istniały w wersjach szeregowo żarzonych
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6p36s.html
Rosyjski odpowiednik EL500....PL500 nie ma odpowiednika rosyjskiego, bo tam seria szeregowa 0,3A nie istniała.
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_9f8p.htmlSzrot majster pisze: śr, 1 maja 2024, 23:32 Lampy rosyjskie nie istniały w wersjach szeregowo żarzonych
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_15f4p.html
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_16f3p.html
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_18f5p.html
EL500 też nie ma rosyjskiego odpowiednika. 6П36C nie jest jej odpowiednikiem, chociażby ze względu na prawie półtora razy większy prąd żarzenia. Rosyjski odpowiednik ma za to EL504 - 6П44C.Szrot majster pisze: śr, 1 maja 2024, 23:32 Rosyjski odpowiednik EL500....PL500 nie ma odpowiednika rosyjskiego,
Istniała, ale głównie radiowa, pierwszy z brzegu przykład: https://www.radiomuseum.org/r/aleksandro_rekord_47.html
Szrot majster
Witam!OTLamp pisze: pt, 3 maja 2024, 10:45https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_9f8p.htmlSzrot majster pisze: śr, 1 maja 2024, 23:32 Lampy rosyjskie nie istniały w wersjach szeregowo żarzonych
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_18f5p.htmlEL500 też nie ma rosyjskiego odpowiednika. 6П36C nie jest jej odpowiednikiem, chociażby ze względu na prawie półtora razy większy prąd żarzenia. Rosyjski odpowiednik ma za to EL504 - 6П44C.Szrot majster pisze: śr, 1 maja 2024, 23:32 Rosyjski odpowiednik EL500....PL500 nie ma odpowiednika rosyjskiego,
Ten "Rekord" ruski i tam ma mieszankę lamp 6,3V z serią szeregową 0,3A, tak samo u nas w TV "Szmaragd" były EF80 pożenione z serią P.
No ale EF80 też ma Iż=0,3A.
EL500 w wersji rosyjskiej raczej w Polsce niespotykana, bo i niepotrzebna do niczego, chyba, że zasilacze INCO.
Ale generalnie w ZSRR nie budowano sprzętu powszechnego użytku nowszej generacji i lepszej klasy, który miałby takie, szeregowo żarzone lampy.
Za to w DDR często i gęsto królowała seria U.....mam radio Sekretar 4, wszystkie lampy do wymiany, UL84 przecokołuję na EL86 albo wymienię transformator na taki do EL84.
Widziałem też bardzo duże radio z DDR-u SONRA, które było na serii U, niestety kobitka chciała za to 350zł i nijak nie zjechała z ceny
Szrot majster
edit:Szrot majster pisze: pt, 3 maja 2024, 18:02Witam!OTLamp pisze: pt, 3 maja 2024, 10:45https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_9f8p.htmlSzrot majster pisze: śr, 1 maja 2024, 23:32 Lampy rosyjskie nie istniały w wersjach szeregowo żarzonych
EL504.....EL500 nie ma rosyjskiego odpowiednika
Niemniej jednak w Polsce EL504 była nieprzydatna w TV.
W sprzęcie powszechnego użytku pewnie tak. W sprzęcie profesjonalnym jak najbardziej była stosowana.
Jednak to dość rzadkie lampy są, może nie tak jak 6Е2П czy 6Г3П, ale też trudno je na oczy zobaczyć.
Pierwszą i drugą owszem, za to trzecią i czwartą bez problemu. Zapewne robione były na eksport do krajów, gdzie seria P była powszechna. Bywają na czeskim Aukro, tej poniżej nikt za 5 koron czeskich nawet nie chciał.tszczesn pisze: sob, 4 maja 2024, 23:57
STUDI_bis
Zwarte PCB, zgodnie z zaleceniami najkrótsze ścieki. Cewka to z rdzeniem typu drum core. Na wejściu odpwiedni kondensator na wyjściu uwaga na zbyt niskie ESR ale dodajesz filtr LC i w nim C to z jak najmniejszym ESR czyli ceramiczny MLCC albo polimerowy elektrolit.taipan3 pisze: wt, 23 kwietnia 2024, 20:31 Jedno pytanie układ jest dla początkujących a jak z zakloceniami jakimi sieje przetwornica?
Większym problemem nie jest nawet kluczowanie przetwornicy (nowe scalaki to ponad 1MHz) ale niestabilność pętli regulacji napięcia i drania podharmoniczne zazwyczaj w paśmie akustycznym.
Masz dzielnik napięcia wyjściowego. Górny rezystor to w prądowej będzie ciągiem połączonych grzejników lamp. Dony rezystor obliczasz ze zależności Vref/Ih. (Vref to napięcie referencyjne odniesienia dla komparatora w scalaku, Ih to natęzenie prądu jakie ma być).
Dla przykładu poniżej typowy układ jakiejś tam przetwornicy step-up: A tu zamieniona na prądową, łańcuch diod LED, stabilizujesz natężenie prądu płynącego przez te diody. Olej to wejście EN. Widzisz tę prostą do bólu ideę?
Dioda zenera to zabezpieczenie przed przerwą w łańcuchu diod LED. Diody LED zamirniasz na grzejniki lamp.
atom1477
Tak włączona dioda Zenera przed niczym nie zabezpiecza.STUDI_bis pisze: pt, 9 sierpnia 2024, 15:53 Dioda zenera to zabezpieczenie przed przerwą w łańcuchu diod LED.
viewtopic.php?f=16&t=29213
STUDI_bis
Jeżeli w łańcuchu diod jest przerwa to sprzężnie zwrotne chce podnieść wysoko, jak najwyżej napięcie. Dioda zenera ogranicza napięcie na kluczu tranzystorowym w scalaku. Bo to jedyne zagrożenie dla klucza.
Jest jeszcze jedno zagrożenie - doprowadzenie do ciągłego przepływu prądu płynącego przez klucz kiedy to cewka nie ogranicza już natężenia prądu. Współczesne scalaki tego typu przetwornic stosują sterowanie current mode, w którym jest kontrolowane natężenie prądu płynącego przez klucz (rezystor w źródle rzadziej emiterze klucza albo monitorowanie napięcia na drenie / kolektorze klucza gdy jest w stanie zwarcia do masy. Sterowanie wtedy wyłączy czyli rozewrze klucz. Przepięcie generowane przez indukcyjność cewki rozładuje się przez tę diodą zenera rozładowując energię zgromadzoną w polu magnetycznym cewki. Diody zenera nie uszkodzisz bo średnia moc tracona w niej jest limitowana indukcyjnością cewki. Zazwyczaj w takim zastosowaniu napięcie wejściowe przetwornicy jest niższe od maksymalnego napięcia dla klucza tranzystorowego w scalaku i większe od napięcia przewodzenie tej diody zenera.
Można użyć topologii SEPIC (scalaki od przetwornic boost obsłużą też fly-back jak i SEPIC) wtedy po drodze przekazywania energii jest kondensator szeregowy. Przy uszkodzeniu klucza nie popłynie ciągły prąd do obciążenia. W przetwornicy boost napięcie wyjściowe nie będzie niże od wejściowego ale w topologii SEPIC nie ma tego obostrzenia.
ballasttube
Kolega Jakub: czy mam poszukać lamp U-8x do Sekretara?
Byłoby prostsze od przerabiania żarzenia.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
atom1477
Jeżeli w łańcuchu diod pojawi się przerwa, to sprzężenie zwrotne zostanie przerwane i przetwornica zacznie pompować dużą energię na wyjście.STUDI_bis pisze: pt, 9 sierpnia 2024, 17:59 Jeżeli w łańcuchu diod jest przerwa to sprzężnie zwrotne chce podnieść wysoko, jak najwyżej napięcie. Dioda zenera ogranicza napięcie na kluczu tranzystorowym w scalaku. Bo to jedyne zagrożenie dla klucza.
Jedynym obciążeniem będzie ta dioda Zenera. Wydzieli się na niej duża moc i się ona spali. To musiała by być dioda o mocy kilkunastu W żeby to wytrzymać.
Takie podłączenie jest bez sensu.
O wiele lepiej podłączyć diodę Zenera równolegle do łańcucha diod LED (ale to połączenie wykonać na płytce przetwornicy).
