PFL200 SE challenge
STUDI_bis
Re: PFL200 SE challenge
Post autor: STUDI_bis »
Antyparazyt w siatce rzędu killomów, antyparazyt w siatce ekranującej kilkaset omów i antyparazyt w anodzie od 10 do 100 omów.
Z dodatkowymi pojemnościami bym uważał bo zważywszy na fakt trafa głośnikowego oraz też złożonej impednacji obciążenia przy niedokładnie przemyślanej idei możemy "dolać benzynki do grilla" :mrgreen:
Z dozą ostrożności a raczej wiedzy co robisz można też rozważyć stosowanie cewek albo ferrytowy tłumików w.cz.
Oczywiście silne trzymanie się zasady topologii gwiazdy oraz zasady jak najkrótszych połączeń.
No i trzeba starannie skompensować częstotliwościowo pętle USZ. I tu może być pułapka bowiem charakter impedancji obciążenie będzie miało na nią wpływ. Rezystor nie wyda dźwięku (chyba że jak się przy okazji spali ale wtedy to mamy widowisko z cyklu światło i dźwięk plus dodatki zapachowe) więc "eksperymentalnie ręczne" skompensowanie wzmacniacza pod rezystor zamiast zestawu głośnikowego nie jest tym co będziesz chciał docelowo osiągnąć.
STUDI_bis pisze: sob, 24 maja 2025, 10:06 Rezystor nie wyda dźwięku (chyba że jak się przy okazji spali ale wtedy to mamy widowisko z cyklu światło i dźwięk plus dodatki zapachowe) więc "eksperymentalnie ręczne" skompensowanie wzmacniacza pod rezystor zamiast zestawu głośnikowego nie jest tym co będziesz chciał docelowo osiągnąć.
Rezystor spali się z wydzieleniem dymu dopiero przy kilkunastokrotnym przeciążeniu np: przy zwarciu w układzie.
onyx1944
Post autor: onyx1944 »
Zmontowałem układ według założeń:
Ale nie mogę powiedzieć że uruchomiłem, zgodnie z ostrzeżeniami to będzie trudny zawodnik, wzbudza się na starcie, kolejna każda inna lampa inaczej się zachowuje, wzmacnia potem przesterozywuje, zapowiada się długa walka :D
Płytka wykonana w fabryce zagranicznej?
onyx1944
AZ12 pisze: ndz, 26 października 2025, 08:47 Witam
Tak, jlcpcb.
Narazie na wyjściu uzyskałem 0.6W na 8R przed obcinaniem wierzchołków, punkty pracy do poprawki, ale jest światełko w tunelu, oby nie pociąg :shock:
Przynajmniej jestem w stanie obserwować sygnały, choć chyba mają w sobie coś z w.cz. :D
Sch i wartości napięć, (zenerka dostanie pojemność )
Post autor: Marek7HBV »
Bliskość pinów anody i siatki {10 i 1} w tej lampie powoduje,że ma znaczenie rezystancja płytki drukowanej i oprócz antyparazytów oraz prawidłowego rozmieszczenia elementów warto też oddzielić szczeliną {z ewentualnym uziemionym ekranem} obie elektrody. W ten sposób udało mi się kiedyś zrobić jednolampowy gitarowiec {bez USZ}, który się nie wzbudzał. :D
namor
Post autor: namor »
Może warto spróbować wariantu z pierwszą pentodą połączoną w triodę, wzmocnienie drastycznie się zmniejszy, i tym samym skłonność do wzbudzeń.
namor pisze: wt, 11 listopada 2025, 18:35 Może warto spróbować wariantu z pierwszą pentodą połączoną w triodę, wzmocnienie drastycznie się zmniejszy, i tym samym skłonność do wzbudzeń.
Wtedy wyjdzie coś podobnego do ECL82 i nie będzie to Mullard. :D
