Katalog/Broszura Valvo poszukiwana
Olkus
Re: Katalog/Broszura Valvo poszukiwana
Post autor: Olkus »
Romekd pisze: pn, 23 października 2023, 12:57 Czołem.
Na poprawionym schemacie ciągle znajduje się dioda, włączona równolegle do tranzystora kompensacji temperaturowej, który z tą dioda w ogóle nie będzie działał, gdyż napięcie między emiterem i kolektorem tranzystora kompensacji termicznej powinno wynosić mniej więcej tyle, co trzy "diodowe" spadki napięć złącz baza-emiter użytych w stopniu wyjściowym tranzystorów. Czas również określić (wyliczyć) rezystancję wszystkich oporników w przedstawionym układzie.
No tak, o diodzie zapomniałem :oops:
Teraz już poprawiłem co trzeba. Rezystory zostają takie same jak w oryginale za wyjątkiem tych, które oznaczyłem R1, R2, R3 przy tranzystorach sterujących.
Einherjer pisze: ndz, 22 października 2023, 18:41 Kompensację pętli wzmocnienia to proponuję jednak zrobić przez dodanie kondensatora między bazę a kolektor drugiego od lewej tranzystora.
OK, czyli będzie tak:
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus
Post autor: Olkus »
Zrobiłem PCB:
Jutro przy dobrych wiatrach wytrawię płytki.
Kiedy uruchomienie, trudno powiedzieć.
Jakby był ktoś chętny na PCB to jestem skłonny zamówić w Chinach.
A.
dynaco
Post autor: dynaco »
Płytka kolegi "CHOPIN66" wyszła elegencko, ale widział bym ją podzieloną na połowę, jest symetryczna - wtedy po środku byłby zasilacz a po bokach radiatory.
PS. Czy płytka odpowiada w 100% schematowi z broszury Valvo? Jeśli tak, to czułość wzmacniacza będzie wysoka (170mV).
Ostatnio zmieniony czw, 1 lutego 2024, 17:22 przez dynaco, łącznie zmieniany 1 raz.
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Mam problem symulacją tego wzmacniacza, zamiast górnego btoostrapu (R6,R5 C7 u Olkusa) dałem sterowane źródło prądowe, wartości elementów takie same ja we wzmacniaczu kolegi Olkusa.
Tranzystory mocy BD912, sterujące BC337/327, tranzystor prądu spoczynkowego BD139, pozostałe tranzystory PNP BC557 , tranzystor NPN BC547. Wzmacniacz obcina, nie wiedzieć czemu przez tranzystor w źródle prądowym i dolny tranzystor mocy płynie 70A :oops: nie idzie ustawić połowy napięcia zasilania czy prądu spoczynkowego. Sygnał wejściowy 1kHz 0,3V ( 0,21V RMS) napięcie zasilania +40V.
Kod: Zaznacz cały
[code]$ 1 0.000005 0.910053618607165 50 5 43 5e-11
t 384 176 432 176 0 -1 0.01795798391066583 -0.7869680214060644 15 default
r 432 80 432 160 0 0.47000000000000003
r 432 240 432 304 0 0.47000000000000003
w 432 192 432 240 0
w 432 240 496 240 0
r 384 80 384 176 0 100
r 384 240 384 320 0 100
t 336 192 384 192 0 1 0.8776015281776743 0.8955595120883402 160 default
t 336 352 384 352 0 -1 0.12226128010194927 -0.787092818996718 160 default
w 384 240 432 240 0
t 304 256 336 256 0 1 -28.383773270527467 0.7643180172369594 25 default
174 288 272 304 288 1 470 0.005 Resistance
r 288 256 288 192 0 1000
r 288 304 288 352 0 680
w 336 192 288 192 0
w 336 192 336 240 0
w 336 272 336 352 0
w 336 352 288 352 0
c 240 256 240 304 0 0.000047000000000000004 29.148091287764426 0.001
w 288 192 240 192 0
w 240 192 240 256 0
w 240 304 240 336 0
w 240 352 288 352 0
t 128 160 176 160 0 -1 28.374793055778035 -0.7469573348071066 160 default
t 176 144 224 144 0 -1 -0.1486021772812336 -0.8782496094148584 160 default
w 224 160 224 192 0
w 224 192 240 192 0
r 176 144 176 80 0 470
w 176 80 224 80 0
w 224 80 384 80 0
w 384 80 432 80 0
t 176 368 240 368 0 1 0.6435692923564189 0.7658305724583682 200 default
w 240 384 240 448 0
w 240 448 384 448 0
w 384 368 384 448 0
w 432 336 432 448 0
w 432 448 384 448 0
w 176 368 176 384 0
r 176 400 176 448 0 1500
w 240 448 176 448 0
w 176 384 176 400 0
r 176 224 176 320 0 1200
r 208 224 208 288 0 100
c 208 288 208 320 0 6.8000000000000005e-9 8.734449792751189 0.001
w 208 320 176 320 0
w 384 240 368 240 0
w 368 240 368 224 0
w 368 224 208 224 0
w 208 224 176 224 0
g 176 176 176 208 0 0
g 240 448 240 464 0 0
r 64 336 64 384 0 150000
r 64 384 64 448 0 22
r 64 272 64 320 0 150000
174 64 192 64 240 1 47000 0.5 Resistance
r 64 176 64 128 0 22000
w 176 224 128 224 0
w 128 224 128 160 0
w 128 336 64 336 0
w 64 336 64 320 0
w 64 256 64 272 0
w 64 176 64 192 0
w 80 224 96 224 0
w 96 224 96 256 0
w 96 256 64 256 0
w 64 448 176 448 0
c 64 336 0 336 0 1e-7 19.232893163372577 0.001
w 176 80 64 80 0
w 64 80 64 128 0
c 176 320 112 320 0 0.00047000000000000004 19.712136232176764 0.001
w 112 320 112 384 0
w 112 384 64 384 0
c 496 240 496 288 0 0.001 28.37777877013876 0.001
r 496 288 496 448 0 4.7
w 496 448 432 448 0
R 0 336 -64 336 0 1 1000 0.3 0 0 0.5
r 480 336 496 240 0 10
c 480 336 432 336 0 4.7000000000000004e-8 28.37479280042643 0.001
w 224 80 224 128 0
t 384 320 432 320 0 -1 0.9093540990986673 -0.8779712890131477 40 default
w 384 208 384 240 0
t 128 336 176 336 0 -1 18.218938418631545 -0.6564303202316673 100 default
R 64 80 -16 80 0 0 40 30 0 0 0.5
w 288 256 288 272 0
w 304 256 288 256 0
w 304 288 304 304 0
w 304 304 288 304 0
w 240 336 240 352 0
w 176 352 176 368 0
w 384 320 384 336 0
o 73 1 0 20483 0.01953125 0.003125 0 2 73 3
https://www.falstad.com/circuit/
W Plik dajemy importuj z tekst-wklejamy zamieszczony kod i zładuje się symulacja wzmacniacza.
Misiek13
Post autor: Misiek13 »
CHOPIN66 pisze: sob, 2 marca 2024, 22:55 Mam problem symulacją tego wzmacniacza, zamiast górnego btoostrapu (R6,R5 C7 u Olkusa) dałem sterowane źródło prądowe, wartości elementów takie same ja we wzmacniaczu kolegi Olkusa.
Na pierwszy rzut oka widzę, że masz błąd w samym układzie źródła. Źródło na tranzystorach PNP powinno wyglądać tak:
CHOPIN66
Misiek13 pisze: ndz, 3 marca 2024, 08:54
Tu jest fragment schematu ze wzmacniacza 120W z elektroa , w zaznaczonej części mamy sterowane napięciem źródło prądowe różnie to można zrealizować :D T1 po przez zmianę prądu emitera steruje prądem bazy T2 co przekłada się na zmianę prądu emitera i kolektora T2.
Dokładnie to samo jest u mnie .
A i nawet z bootsteapem R6,R5,C7 jest to samo czyli brak regulacji prądu spoczynkowego, połowy napięcia zasilania i prąd 70A w dolnym tranzystorze mocy.
Misiek13
CHOPIN66 pisze: ndz, 3 marca 2024, 11:37 Dokładnie to samo jest u mnie .
No nie zupełnie. To co zakreśliłeś to jest stopień napięciowy z wtórnikiem dla poprawy wzmocnienia. To nie jest źródło.
Twój układ wygląda tak:
Popatrz jeszcze raz. Baza wtórnika jest połączona z wyjściem układu. Robisz zwarcie wyjścia przez bazy do zasilania.
CHOPIN66
Dzięki fakt masz rację. Myślałem o źródle i się pomyliłem. Czyli co , dać kondensator separujący od wyjścia i rezystor między baza a tranzystora a masą?
Ale to nie tłumaczy zachowania wzmacniacza z użyciem bootstrapu jak u Okusa
Post autor: Einherjer »
Bootstrap to nie jest źródło prądowe sterowane napięciem z wyjścia. Zrób po prostu klasyczne źródło prądowe, tak jak kolega Misek13 rozrysował.
CHOPIN66
Einherjer pisze: ndz, 3 marca 2024, 13:48 Bootstrap to nie jest źródło prądowe sterowane napięciem z wyjścia. Zrób po prostu klasyczne źródło prądowe, tak jak kolega Misek13 rozrysował.
Dałem, źródło i jest ok :D Działa, skorygowałem jeszcze rezystor 1,2k na 390R i bez obcinania mam 31W na obciążeniu 4 om przy 30V Uin 0,3V
CHOPIN66
CHOPIN66 pisze: ndz, 3 marca 2024, 16:09
Nie 390 a 820R :D
Misiek13
CHOPIN66 pisze: ndz, 3 marca 2024, 16:19
Nie 390 a 820R :D
Mam wrażenie, że to źródło może nie działać do końca poprawnie. Spróbuj może jeszcze skopiować to źródło, które wcześniej narysowałem. R15=100Ω co da prąd źródła jakieś 6-7mA, i R16 30k. Tranzystory krzemowe PNP np. BC557.
CHOPIN66
Misiek13 pisze: ndz, 3 marca 2024, 16:36
Nie 390 a 820R :D
Poprawiłem źródło i moc wzrosła z 30W do 33W na 4om przy 1kHz
