Kondensator
MarekSCO
Re: Kondensator
Post autor: MarekSCO »
Romku :)
Jeszcze raz dziękuję. Tym razem wspominając o szufladach
( mam w warsztacie 11 szuflad ) przypomniałeś mi o czymś, o czym zapomniałem
kilka lat temu. Oto kupiłem kiedyś cały katalog ( taki szufladowy ) z likwidowanej
biblioteki a przeznaczeniem właśnie na szuflady do warsztatu :D
( To tylko cząstka: )
Poupychałem na strychu i... Zapomniałem o całej sprawie na lata ;)
Ech... Skleroza nie boli...
Miło mi z Wami :)
Szrot majster
Re: Kondensator
Post autor: Szrot majster »
Olkus pisze: wt, 11 kwietnia 2023, 23:18 Witam,
Temat jako ciekawostka - przestroga.
Taki o to kondensator RFT 8 uF 500/550 V jak na zdjęciu:
A w naturze...:
:roll: :D
A.
Jeszcze wracając do tematu:
Tego typy kondensatory z NRD też miałem już raz zwarte całkowicie....to był szajs, jakich mało, naprawdę nie polecam zostawiania tego g***a w innych zastosowaniach niż radyjka z końcówką mocy SE, choć w dobie 250V w sieci, to też lepiej je wyrzucić z układu(na przykład może zniszczyć lampę prostowniczą, transformator, lub, co gorsza, wybuchnąć :!: ).
Ja zostawiłem jednego w Oberonie Stereo ale po 2 latach pojawił się przydźwięk sieci i przy okazji przeglądu radia i czyszczenia podstawek ECC83 i EL84, pójdzie on do śmieci, chociaż w tym egzemplarzu radia są seleny a nie EZ81, ale po mam sobie smrodu w domu narobić.
A ten tester chiński to, wbrew pozorom, bardzo fajne i przydatne urządzenie....nie jest to multimetr FLUKE za kilkanaście tysięcy złotych, ale pokazuje on, jak "wspaniałe" są 40-80 letnie kondensatory papierowe w sprzęcie lampowym, czy 30-50 letnie, czerwone i zielone , elektrolity ELWA(czerwone zawsze, zielone dość często, trupy)
Tym testerem można sparować tranzystory do pary różnicowej we wzmacniaczu i to jest miarodajne.
Janusz
Re: Kondensator
Post autor: Janusz »
AZ12 pisze: sob, 15 kwietnia 2023, 14:18 Witam
Do pomiaru ESR należałoby zastosować połączenie czteroprzewodowe (Kelvina), ale nie jest to możliwe w przypadku tanich urządzeń z Chin... Dało by się natomiast zbudować miernik wykorzystujący takie połączenie.
Są też takie z autokalibracją. Wtedy opór przewodów można skompensować używając odpowiedniej funkcji miernika.
785mm
