Blaszany dekiel transformatora wypadałoby nawiercić {tak samo jak osłonę spodu},a zamiast rezystora można dać żarówkę 12 V/1-2 W jako kontrolkę { można ją wpuścić w drewno}.Ten transformator musi mieć chłodzenie,bo jest izolowany parafino- podobnym czymś i będzie jak 1.11 {chyba że ktoś lubi takie klimaty}Majkiel pisze: pn, 20 lutego 2023, 18:23 Dzięki za te uwagi. Zapewne wrócę do nich gdy zaczną się kłopociki po uruchomieniu![]()
Mały wzmacniacz 2 x ECL86
Re: Mały wzmacniacz 2 x ECL86
Oryginalny i praktyczny pomysł z tą żarówką włączaną nie jak zwykle równolegle do obwodu żarzenia, lecz szeregowo do anodowego.
Należy jednak zwrócić uwagę że niskonapięciowe kontrolki niekiedy miewają metalową oprawkę połączoną z jednym z wyprowadzeń żarówki, względnie kiepską izolację oprawki. W takim wypadku należy włączyć ją między masą a ujemnym biegunem mostka, aby uniknąć porażenia.
W sumie można wykorzystać lampkę kontrolną sieciową (neonową), wyjąć środek i wstawić przylutowaną na przewodach małą żarówkę całoszklaną samochodową 12V 100mA. Pozostaje tylko pytanie czy oprawka wytrzyma podwyższoną temperaturę.
Tak mają lampki kontrolne przeznaczone do zastosowań samochodowych lub lotniczych, gdzie napięcie zasilania nie przekracza 30V. Żarówka włączona w obwód anodowy przepali się przy przeciążeniu będąc rodzajem bezpiecznika.Tomek Janiszewski pisze: wt, 21 lutego 2023, 07:57 Oryginalny i praktyczny pomysł z tą żarówką włączaną nie jak zwykle równolegle do obwodu żarzenia, lecz szeregowo do anodowego.Należy jednak zwrócić uwagę że niskonapięciowe kontrolki niekiedy miewają metalową oprawkę połączoną z jednym z wyprowadzeń żarówki, względnie kiepską izolację oprawki. W takim wypadku należy włączyć ją między masą a ujemnym biegunem mostka, aby uniknąć porażenia.
saico
Faktem jest, że TS30/1 lubi się "pocić" parafiną szczególnie, gdy jest przeciążony - zbudowałem wzmacniacz PP stereo na lampach ECC83+EL91 i by podołał zamontowałem do środka cichy wentylator, który go schładzał.
taipan3
Myślę że na początek nie powinno się montować dekielka na transformator.
