Wzmacniacz GI30_T+6Z52P_T=15W
Krzysztof_M
Re: Wzmacniacz GI30_T+6Z52P_T=15W
Post autor: Krzysztof_M »
Prace powoli do przodu :) Elegancko!
Nad zasilaczami żarzenia są transformatory wyjściowe - masz tam jakiś ekran z magnetycznego materiału między nimi?
Zastanawiam się, czy tam jakieś zakłócenia z tych zasilaczy nie wnikną do sygnału.
rufus74pz
Post autor: rufus74pz »
Izolacja do dwie płyty dibond gubości 3mm plus 2cm odstępu miedzy zasilaczami a transformatorami, mam takie same zasilacze w innym wzmacniaczu lampowym i nic nie słychać.
Krzysztof_M
Ok, dibond to "amelinium" więc magnetycznie nic nie pomoże tutaj, ale skoro masz temat przepracowany już gdzie indziej to pewnie tutaj też nie ma co się martwić.
rufus74pz
Puszki na transformatory gotowe, zewnętrznie to może jeszcze dołożę analogowe mierniki prądu dla GI30, bo jakoś pustawo, zobaczę.
rufus74pz
Aby nie tworzyć nowego tematu zapytam tutaj, czy taki zasilacz ma rację bytu?
Układ wydaje się na tyle prosty, że w celu sprawdzenia działania można go wykonać, nawet w "pająku", i przetestować. Nie analizowałem go zbyt dogłębnie, ale na pierwszy rzut oka idea może jest nawet poprawna, choć w praktyce mogą wyjść jakieś nieoczekiwane problemy. Przy montażu układu prototypowego warto użyć elementów dostosowanych do pracy przy stosunkowo wysokich napięciach (rezystory wysokoomowe, kondensatory itp.).
Sam z ciekawością dowiem się, czy tak z pozoru prosty układ ma szansę poprawnie działać... Pamiętać należy, że układ nie ma żadnego zabezpieczenia przeciwzwarciowego i ograniczającego maksymalny prąd wyjściowy.
Te małe literki "m" przy wartościach niektórych rezystorów mogą sugerować, że chodzi o miliomy...
Olkus
Post autor: Olkus »
Mnie tu zastanawia pojemność kondensatora wyjściowego aż 220uF. Z tego co wiem raczej stosuje się mniejsze wartości.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
rufus74pz
Dzięki za odpowiedź, co do małej literki "m" przy rezystorach to faktycznie błąd, kondensator wyjściowy to pewnie 22uF a nie 220uF.
Zasilacz będę budował dopiero kiedy skończę projekt na GI30T, wtedy zacznę składanie "małego potworka" o mocy 60W SE na triodach.
rufus74pz
Zrobiłem pomiar zasilacza i wygląda źle, czy jest to spowodowane za niską wartością kondensatora C3? Wartości C1=270uF, C2=22uF, C3=100nF.
To co wydaje mi się najdziwniejsze, to częstotliwości tych tętnień, gdzie podstawowa (pierwsza harmoniczna) ma częstotliwość 50 Hz. Przy prostowaniu pełnookresowym przy pomocy mostka Graetza tętnienia powinny mieć 100 Hz. Może zakłócenia biorą się z braku ekranowania stabilizatora i nakładania się w jego tory tętnień sieciowych (wraz z harmonicznymi) z zewnątrz, wskutek wysokich rezystancji w obwodzie sprzężenia zwrotnego i przez to zwiększonej "czułości" na zbieranie zakłóceń. Dodatkowo włączyłbym równolegle z diodami w prostowniku kondensatory o niewielkiej pojemności (1...10 nF), celem stłumienia zakłóceń, mogących powstawać przy wyłączaniu się diod.
Post autor: Einherjer »
To jest widmo sygnału prostokątnego 50 Hz. Nie wiem tylko skąd on się tam wziął. Jak podłączasz wyjście zasilacza do wejścia karty dźwiękowej? Czy LM317 jest obciążony minimalnym wymaganym prądem?
rufus74pz
Prąd LM317 to 9ma, pomiar przez wejście mikrofonowe karty, dla porównania pomiar zasilacza wzmacniacza lampowego na MOSFET+dioda Zenera.
Coś mi nie pasuje w tych pomiarach, sprawdzałeś widmo dla zwartego wejścia?
Kolego, zrób 'pomiar' ze zwartym wejściem...
Coś mi się wydaje, że ta karta muzyczna jest o KDP....
rufus74pz
Problemem okazał się przewód pomiarowy, to on wprowadzał całe zamieszanie, nawet po zwarciu wejścia to samo, po odłączeniu przewodu z karty wszystko OK. Zrobiłem pomiar oscyloskopem i wygląda to tak:
Od kolegi z innego forum dostałem taki schemat zasilacza, co Kol. o nim myślą?
Tak opisał układ:
"Możesz zbudować znacznie, znacznie lepsze zasilanie, stosując zasadę Hewlett-Packard, użyj napięcia odniesienia 10 V w stosunku do napięcia wyjściowego. I użyj opampa do sterowania buforem, takim jak LH0002. Principe działa poprzez połączenie odniesienia z +OUT. A mając opamp, porównaj napięcie wyjściowe z napięciem na dzielniku między odniesieniem + 10 V a masą. W ten sposób dzielnik napięcia nie dzieli żadnego przesunięcia DC, a sygnał błędu AC jest większy. Potrzebujesz tylko małego transformatora PCB 3VA 24V 125mA do zbudowania odniesienia +10V i -5V.
Załączam 5-minutowy szkic zasilacza, który chciałem dla ciebie zaprojektować, opampy to TL081/082.
Bufor LH0002 jest fajny, jeśli chcesz więcej pracować z opampami + fetami dla źródeł prądu lub regulatorów napięcia, są one przestarzałe, ale wylutowane można dostać z Chin za 1, 2 euro za sztukę. Można go również zbudować na płytce drukowanej z dwoma NPN, dwoma PNP i czterema rezystorami.
Bufor izoluje opamp od pojemności bramki, więc nie oscyluje."
