Silelis S445D
Re: Silelis S445D
Marek7HBV pisze: śr, 30 listopada 2022, 14:02 W tym przypadku jest układ hybrydowy foni zawierajacy wewnątrz obwód {DC} dyskryminatora. :D
W takim razie pozostaje użycie prostego mieszacza, o którym wspomniałeś, lub płytki fonii równoległej.
CHOPIN66
Re: Silelis S445D
Post autor: CHOPIN66 »
Czyli generator fonii FG1 1MHz się nada ?
Czyli mam się z nim wpiąć między R33 150R a filtr ceramiczny ?
CHOPIN66
Re: Silelis S445D
CHOPIN66
Re: Silelis S445D
Dzisiaj wymieniłem ostatnie 3 sztuki na nowe , tak samo te wymienione w latach 90 wymieniłem na nowe . Wczoraj w nocy w Fokus TV przez przypadek odpalili plansze kontrolną tak więc była okazją do ustawienia kolorów itd.
CHOPIN66
Re: Silelis S445D
Przestroiłem ten modulator z tunera sat - musiałem wymienić cewkę jeden pin został w płytce więc wstawiłem 7x7 403 ( z trudem weszła )+ 100 pF i fonia jest na swoim miejscu dźwięk jest czysty i bez zniekształceń , Zastanawia minie tylko ,że trzeba dać głośności na 50% żeby było słychać . Możliwe , że potencjometr do wymiany .
Re: Silelis S445D
Post autor: Marek7HBV »
CHOPIN66 pisze: śr, 30 listopada 2022, 16:10 Chodzi o ten generator https://sklep-elektronik.pl/fonie-i-kon ... fonii.html
Tak.Generator dział aw dwóch trybach:6,5/5,5 oraz 5,5/6,5 i należy zamienić {ewentualnie} miejscami filtry ceramiczne.Łaczyć punkt we/wy z pinem nr1 hybrydy. :D
CHOPIN66
Re: Silelis S445D
Dziękuję koledze za potwierdzenie .
CHOPIN66
Re: Silelis S445D
Generator fonii odbieram jutro z paczkomatu. Pojawił się problem a mianowicie za dużo bieli- którymi PR-kami ustawić balans bieli ? Obraz wygląda jak zdjęcie robione pod słońce - ogólnie wiem , że balans bieli ustawia się przy obrazie czarno-białym .
Re: Silelis S445D
Regulator nasycenia na zero koloru powinien dać się ustawić i czy regulacja jasności i kontrastu działa? :D
CHOPIN66
Re: Silelis S445D
Regulacja jasności i kontrastu działa .
Re: Silelis S445D
Tor pośredniej,wzmacniacz wizji-ARW {Pr-ek},lub wymieniane kondensatory. :D
CHOPIN66
Re: Silelis S445D
ARW jest bez możliwości regulacji , jedyny PR-erek na płytce p.cz to regulacja szerokości pasma wideo , zobaczę czy powrót do kondensatorów o wartości 47uF
na płytce p.cz coś zmieni , takie były fabrycznie .
CHOPIN66
Re: Silelis S445D
Chyba znalazłem przyczynę ostrej bieli - otóż na nóżkach 3,5,7 K174AF5 PR-kami R42 , R39 i R43 bez problemu dało się ustawić napięcia zgodne ze schematem +/- 1 mV .
3. 5,72 V
5. 5,42 V
7. 5,42 V
Za to na nóżka 15 , 13 , 11 mogę ustawić w zakresie 6V do 5,88 V a powinienem był być w stanie ustawić na tych pinach 5,3 V a nie jestem . Jedyne co jest tam do sprzedania to rezystory w dzielnikach napięcia i same PR-ki
CHOPIN66
Re: Silelis S445D
Pomierzyłęm rezystory w dzielnikach i są zgodne z schemat , tak samo rezystory w emiterach VT 12 , 13 , 14
Oraz PR- ki . Wymieniłem C22,23,24 27pF na nowy na 3kV efekt jest taki że mogę w pełnym zakresie regulować niebieski i czerwony brak jest natomiast regulacja zielonego . Napięcia na nóżkach 11 , 13 , 15 są nadal takie same jak wcześniej. Poza tym K174AF5 jest w dotyku wyraźnie ciepły w porównaniu z K174UK1 który w dodatku ma temperaturę pokojową . Wychodzi ,że do wymiany jest K174AF5 .
CHOPIN66
Re: Silelis S445D
Wyjaśniło się z brakiem możliwości regulacji zielonego - nie przylutowane wyprowadzenie R54 . Nie wyjaśnia to dalej zawyżonych napięć . To sugeruje , że K174AF5 - ma upływ kilkaset mV między 14-15 , 13-14 i 10-11 . Zważywszy na to , że dzielniki w emiterach VT 12 , 13 , 14 mają wartość zgodne ze schematem.
