Analizator widma do oscyloskopu
Tomasz Gumny
Re: Analizator widma do oscyloskopu
Licznik 93 będzie liczył dopóki MR1 i MR2 nie będą w stanie wysokim, więc możesz oba podłączyć do masy.
Standardowo zegar podawało się na CP0 a Q0 podawało się na CP1, wtedy dostaje się 4-bitowy licznik binarny.
Tomek
CHOPIN66
Zostawiłem tak jak jest z bramkami . Zasilacz zrobię na LT1026 + dwa stabilizatory 7805 i 7905 - pozwoli to zasilić analizator z 9V z zasilacza wtyczkowego .
Tomasz Gumny
To chyba nie jest najlepszy pomysł, bo sam 7905 może pobierać 8mA, czyli na resztę zostaną 2mA.CHOPIN66 pisze: czw, 6 października 2022, 22:53Zostawiłem tak jak jest z bramkami . Zasilacz zrobię na LT1026 + dwa stabilizatory 7805 i 7905 - pozwoli to zasilić analizator z 9V z zasilacza wtyczkowego .
Tomek
CHOPIN66
No ale skro LT1026 będzie za słaba to może LT1054 o wydajności 100mA . LT1054 pozwala uzyskać tylko napięcie ujemne - dodatnie to już nie problem .
CHOPIN66
Tomasz Gumny pisze: śr, 5 października 2022, 12:15 5. jeśli faktycznie ma to służyć do choćby przybliżonych pomiarów, to warto pomyśleć nad wyświetlaniem jakiegoś rastra. Podłączając wejścia adresowe do A,B,C(U3) do QB,QC,QD(U4) oraz INH(U3) do QA(U4) uzyskujesz możliwość wstawienia w tor Y własnego napięcia pomiędzy wyświetlane kanały. To napięcie mogłoby pochodzić z dodatkowego licznika 74HC93 taktowanego z QD(U4) uzupełnionego DAC-emp (skala liniowa). Licznik mógłby też adresować zaoszczędzonym multiplekserem U8, którego INH byłby podłączony do !QA(U4). To pozwoliłoby na dowolne ustawienie napięć rastra, np. uzyskanie kilku punktów w skali logarytmicznej.
A czy mógłbyś pokazać schemat skali logarytmicznej ( nawet odręczny) ? Przydatnym rozwiązaniem była by możliwość wyświetlania na osi X i Y linii podzielonej co 1cm pozwoliło zobrazować osie X i Y na ekranie ale nie mam pomysłu jak to rozwiązać układowo .
CHOPIN66
Układy generowana skali dam na osobnej płytce , tak samo zasilacz . Nie będę się jednak bawił w przetwornice DC/DC - dam transformator sieciowy + zasilacz liniowy .
Tomasz Gumny
Musiałbyś wskazać jakie wartości spadków od wartości maksymalnej cię interesują.CHOPIN66 pisze: ndz, 9 października 2022, 12:25A czy mógłbyś pokazać schemat skali logarytmicznej ( nawet odręczny) ?
Tomek
CHOPIN66
Spadek 30db na 1cm - pozwoliło by zmieścić na ekranie zakres od 0db do -150db . Przydatna była by możliwość przełączania między spadkiem 10,20,30 co pozwoliło by na używanie przystawki z rożnymi oscyloskopami (chodzi o przekątną ekranu ) . Przełączanie może się odbywać za pomocą zworek . Fajnie byłoby gdyby skala była wyświetlania na osi Y . a na osi X byłaby skala liniowa .Tomasz Gumny pisze: śr, 12 października 2022, 09:04Musiałbyś wskazać jakie wartości spadków od wartości maksymalnej cię interesują.CHOPIN66 pisze: ndz, 9 października 2022, 12:25A czy mógłbyś pokazać schemat skali logarytmicznej ( nawet odręczny) ?
Post 10 https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.php?t=1870
W jednym z numerów RE był schemat monitora cyfrowego - dało by możliwość podpisana f poszczególnych harmonicznych na osi X a na Y wartości w db .
Apetyt rośnie w miarę jedzenia
CHOPIN66
Stwierdziłem że łatwiejszy do realizacji będzie układ ze schematu rosyjskiego - gdyż nie wymaga sterownia torem wygaszania plamki . Będę łatwiej zintegrować z resztą analizatora . Pytanie jest takie jaki jest zamiennik z serii 74x układu SN54L82 ? Może być przybliżony zamiennik .
Tomasz Gumny
CHOPIN66
Tu jest schemat
https://www.forum-trioda.pl/download/file.php?id=1767
Tu sposób kreślenia siatki .
https://www.forum-trioda.pl/download/file.php?id=1765
Układ K133 można zastąpić seria K155 czyli SN74x
Tomasz Gumny
Chyba nie nadążam: w którym momencie analogowy wskaźnik widma zmienił się w wyświetlacz cyfrowy?
Tomek
CHOPIN66
Ma to być uzupełnienie analizatora widmaTomasz Gumny pisze: wt, 18 października 2022, 16:37 Chyba nie nadążam: w którym momencie analogowy wskaźnik widma zmienił się w wyświetlacz cyfrowy?
Chodzi o wyświetlenie na samym dole ekranu wartości częstotliwości poszczególnych harmonicznych na osi X ( w sposób statyczny - mają się wyświetlać nawet przy braku sygnału ) .
Może przezroczysta folia z nadrukiem byłaby stosowniejsza?
