... zmierz prąd emisji lampy mocy w układzie roboczym i będziesz wiedział, co i jak. Za pomocą rezystora katodowego wyreguluj ten prąd.
Przy niewłaściwym obciążeniu lampy - jeśli np podłączysz głośnik 4 omowy do transformatora na 8 omów to działać będzie poprawnie, spadnie trochę moc, a wzrosną zniekształcenia. I dalej nic się z lampą nie stanie. Zakładam, że lampa będzie pracować z prądem nie większym niż 50%- po to, żeby wydłużyć jej żywot. Po drugie nikt w zasadzie nie piłuje takiego radia przez wiele godzin. Od tego są tanie odbiorniki tranzystorowe.
Głośniki ze wzbudzeniem, trafa głośnikowe i tylna ścianka
Lisor
Re: Głośniki ze wzbudzeniem, trafa głośnikowe i tylna ścianka
Olkus
Generalnie nie chciałbym ingerować w oryginalny układ odbiornika i zmieniać tych rezystorów, zwłaszcza, że raczej nie będę mieć pasujących....Lisor pisze: śr, 30 marca 2022, 13:15 ... zmierz prąd emisji lampy mocy w układzie roboczym i będziesz wiedział, co i jak. Za pomocą rezystora katodowego wyreguluj ten prąd.
Spadek mocy nie jest tak istotny, zniekształcenia również są mniej ważne, i tak nie będę słuchał odbiorników by nie męczyć drogich lamp, bo właśnie po to są odbiorniki tranzystorowe
Dziękuję za rozwianie moich wątpliwości!
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
