Są i to wbrew pozorom dość często np. https://allegrolokalnie.pl/oferta/po-majster-glosnik-13 10 sekund szukania , poza tym możesz dać głośnik z magnesem stałym a brakujący dławik przerobić na filtr zasilania anodowego z dwóch rezystorów i kondensatora elektrolitycznego (tańsza opcja).Olkus pisze: czw, 3 marca 2022, 11:56 Takiego głośnika raczej nie zdobędę, na aukcjach takich nie spotkałem
Radio Telefunken
kikor
Re: Radio Telefunken
Olkus
Dzięki za link, widziałem tą jak i podobne oferty ale 140zł za głośnik i to w dodatku w stanie nieznanym to ja nigdy nie dam... Poza tym te wyglądają na nowsze, jak z Agi czy podobnego radia. Już prędzej użyję eliptycznego głośnika (może się uda dopasować) od Ametysta czy innego OTV z trafem TG2,5 bo takie części akurat mam.kikor pisze: czw, 3 marca 2022, 14:42Są i to wbrew pozorom dość często np. https://allegrolokalnie.pl/oferta/po-majster-glosnik-13 10 sekund szukaniaOlkus pisze: czw, 3 marca 2022, 11:56 Takiego głośnika raczej nie zdobędę, na aukcjach takich nie spotkałem
I właśnie tak chyba zrobię, mimo, że trochę szkoda pchać elektrolit i to współczesny do radia z lat 30-tych... Dzięki za sugestię.kikor pisze: czw, 3 marca 2022, 14:42 poza tym możesz dać głośnik z magnesem stałym a brakujący dławik przerobić na filtr zasilania anodowego z dwóch rezystorów i kondensatora elektrolitycznego (tańsza opcja).
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus
Byłem właśnie odebrać oba radia, dałem 170zł za nie. Wydają się być nie grzebane, z wyjątkiem braku TG i głośników oraz dwóch lamp w Telefunkenie (AF7 jest). A jak pod chassis to się okaże potem, jak będę miał czas.
A.
A.
Olkus
Dorzucam zdjęcie radyjka wraz z kawałkiem tylnej ścianki, niestety nie zachowała się w całości
Chciałem wyjąć dziś chassis ale nie mogę zdjąć jednej gałki, a konkretnie odkręcić śrubki, która ją trzyma...
Spróbuję znów gdy będę miał czas.
A.
A.
Olkus
Udało mi się jednak zdjąć oporną gałkę i wyjąć chassis.
Trzeba będzie rozglądnąć się za nową szybką od skali, bo jest pęknięta. Na szczęście skala jest cała.
Widać też trochę ingerencji w odbiornik. Po oryginalnym kondensatorze, który powinien być na chassis nie został nawet ślad, jest tam zamontowany elektrolit 8uF 500/550V. Pod chassis dodany jest drugi elektrolit, 16uF 500/550V.
Chassis jest wyjątkowo brudne, do zdjęć trochę je wyczyściłem, ale nie wszedzie jest łatwy dostęp...
Trafo sieciowe ma odczepy na pierwotnym, od razu przestawiłem na 240V.
Pod chassis znajduje się też nieduży transformator? Czyżby głośnikowy
Jeśli tak to odpada problem z jego zdobyciem
Zachęcam do obejrzenia kilku zdjęć.
A.
A.
Olkus
W międzyczasie trochę wyczyściłem chassis, przedmuchałem odkurzaczem (z funkcją dmuchawy) trudniej dostępne miejsca i jest już dużo lepiej
Przyjdzie też do mnie PP4101 NOS, jest to zamiennik RES964 i wykonam przejściówkę AZ1 - > RGN1064.
Pozostaje jeszcze kupić głośnik. I tu ponawiam pytanie czy ten transformator (?) pod chassis radia to głośnikowy??
Muszę też wykonać nową szybkę ochronną skali bo stara jest rozbita.
A.
A.
Olkus
Mam już PP4101 czyli zamiennik RES964.
Czy doraźnie, w celu "odpalenia" radia można RGN1064 zastąpić zwykłą diodą krzemową? Trzeba będzie dokładać jakiś dodatkowy opornik?
A.
A.
CHOPIN66
W sprawie lamp serii C które potrzebujesz ma je kolega Valdi w tym CBL1 , CK1 i CY1 viewtopic.php?f=38&p=393197#p393197
Olkus
Dziękuję za tę informację, pisałem już wcześniej do kolegi Valdi, ma sprawdzić, które lampy ma.CHOPIN66 pisze: śr, 6 kwietnia 2022, 11:12 W sprawie lamp serii C które potrzebujesz ma je kolega Valdi w tym CBL1 , CK1 i CY1 viewtopic.php?f=38&p=393197#p393197
Akurat lamp "C" potrzebuję do AEG-a: viewtopic.php?f=11&t=38572 a nie do Telefunkena, w tym są lampy kołkowe
A.
ballasttube
Kolego Aleksandrze.
Pod spodem chassis bywały raczej dławiki.
Proponuję sprawdzić połączenia.
Może głośnik był jednak z magnesem stałym,
oryginalnie,lub po przeróbce.
To jest tylko sugestia.
Proszę sprawdzić w naturze.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
ballasttube
W uzupełnieniu: za CBL1 można dać ostatecznie CBL6 plus Rs2
taki, aby zejść z Us2 do 100V.
Za CY1 można dać CY2 ze zwartymi parami obiema anodami i katodami.
Albo użyć jednej pary anoda-katoda, a drugą parę zewrzeć ze sobą
i zostawić wolną nie podłączaną.
Pozdrawiam ponownie.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
Olkus
Dziękuję bardzo za wiadomość i zainteresowanie tematem!ballasttube pisze: śr, 6 kwietnia 2022, 23:05 Kolego Aleksandrze.
Jacek"b/t"
Też doszedłem w międzyczasie do tego, że to dławik, choć akurat jest po przeciwnej stronie chassis, nie zaraz obok lampy prostowniczej, co mnie nieco zmyliło
Dobra wiadomość jest taka, że mam już wszystkie lampy, kupiłem zamiennik RES964 czyli PP4101 (NOS) a i jeden z forumowych kolegów ma dla mnie RGN1064.
Niestety trochę te lampy kosztowały, ale myślę, że warto przywrócić odbiornik do jako takiego stanu oryginalnego, mimo braku oryginalnego kondensatora papierowego i głośnika.
Co do głośnika... W czasach gdy ten odbiornik był budowany najczęściej spotykało się głośniki ze wzbudzeniem, i obawiam się, że i taki był zamontowany w moim odbiorniku
Mam zamiar kupić na części resztki radia Stern 7E81A, gdzie są dwa głośniki ze wzbudzeniem i jeden zamontować w tym radiu a drugi pójdzie do AEG-a, pasuje z wyglądu jak i w miarę rozmiarem.
Jednak problem jest niska oporność cewki głośnikowej jak i wzbudzenia, dowiedziałem się, że przez niższa oporność uzwojenia elektromagnesu spadnie głośność odbiornika, dałoby się jakoś temu zaradzić? Trafo głośnikowe mam TG2,5-1-666 od telewizora i pójdzie najpewniej do AEG-a. Powinienem mieć jakieś od EBL21, można je wstawić do tego Telefunkena? Tj. czy nada się do RES964? Ra mają takie same, ale nie chcę uszkodzić drogiej i trudno dostępnej lampy.
Przepraszam za dość długi post o kilku rzeczach na raz.
Pozdrawiam i dobrej nocy życzę,
Aleksander
Olkus
U mnie nigdzie CBL1 nie ma, ani także CY1. Ani w AEG-u ani Telefunkenie, w AEG-u siedzą jako prostownicza AZ1 (do niej jest autotrafo, jeśli okaże się uszkodzone to rzeczywiście pójdzie tu CY1 albo CY2, o ile nie będzie można łatwo go przewinąć). Ale nie mam możliwości czasowych więcej działać w temacie odbiorników więc nie wiem co jest sprawne a co nie, niestety nie mogę także sprawdzić lamp, a szkoda bo akurat chciałbym znać ich stan.ballasttube pisze: śr, 6 kwietnia 2022, 23:09 W uzupełnieniu: za CBL1 można dać ostatecznie CBL6 plus Rs2
Jacek"b/t"
A.
ballasttube
Kolega Chopin66 pisał tutaj o tych lampach.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
Olkus
Jest to pomyłka, akurat CBL1 u mnie nigdzie nie ma, ale dziękuję za chęć pomocy z zamiennikami lamp.ballasttube pisze: śr, 6 kwietnia 2022, 23:32 Kolega Chopin66 pisał tutaj o tych lampach.
Jacek"b/t"
A.
