Mikro head PP na 5902, 6N16B, 6N17B
slawekmod
Re: Mikro head PP na 5902, 6N16B, 6N17B
Nieee, rozczaruję Cię ale nie
Jestem ciekawy jak zagra taki mały wypierdek.
czyli jednak zbieg okoliczności...
slawekmod
Zrobiłem zasilacz. Przy sieciowym 237V daje bez obciążenia 165V DC i -30V do polaryzacji s1 lamp 5902 ( może okazać się że jest to za mało) W każdym razie po zmontowaniu podjąłem decyzję o wykonaniu nowego PCB, tym razem diody i rezystory będą umieszczone od strony druku. Zmniejszy to rozmiar płytki zasilacza czyniąc ją bardziej uniwersalną.
slawekmod
Nowa wersja, brakło kondensatora 100nF..
slawekmod
Może komuś się przyda kalkulator pentod
https://www.vtadiy.com/loadline-calcula ... alculator/
slawekmod
Nie mogę edytować poprzedniego postu więc napiszę nowy.
Mierzyłem zasilacz po obciążeniem (anodowe). Prąd zmierzony na obciążeniu to 92 mA przy 135V. W teorii obie 5902 nie powinny pobrać więcej niż 31mA/lampa przy takim napięciu plus prąd siatek s2 czyli około 2x 2,2mA. Pobór prądu przez przedwzmacniacz to jakieś pojedyncze mA więc pomijalnie. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
slawekmod
Narysowałem płytkę końcówki mocy. 55x75m. Dziś może polutuję elementy. Lampy będą lutowane od strony druku ze względu na mocowanie płytki w chassis. Jak próby wyjdą pomyślnie to zmniejszę jeszcze rozmiar płytki.
Na zdjęciu wygląda na dość małą jak na obiekt wielkości około połowy boiska piłkarskiego
slawekmod
To układ próbny. Docelowy będzie wielkości boiska do tenisa.
slawekmod
Aktualizacja. Po dokładnych pomiarach okazało się że zasilacz napięcia ujemnego siatek nie zadziała. Ze względu na niskie napięcie uzwojenia anodowego nie da się uzyskać odpowiedniego napięcia ujemnego dla siatek s1. Obciążenie zasilacza siatek s1 (typowy układ z kondensatorem, rezystorem i diodą) rezystorem 100k powodowało uzyskanie napięcia - 40V a obciążenie rezystorem 50k powodowało wzrost napięcia do -19V. Jest to za mało. Wyjścia były w zasadzie dwa. Albo polaryzacja automatyczna albo inny transformator. Ponieważ chcę zrobić końcówkę z regulacją prądów spoczynkowych zdecydowałem się na zmianę transformatora.
Oczywiście z gotowych transformatorów nie ma takiego jak potrzebuję więc wpadłem na pomysł żeby wykorzystać jakiś dodatkowy, trzywatowy, oddzielny transformatorek do zasilacza napięcia siatek. Prawie doszło do realizacji tego pomysłu ale przypomniałem sobie że kolega Kuba Baron nawinął dla mnie transformator do malucha SE na 5902 ( niebawem na nim będzie zrobiony jakiś malutki ala fender) Zapytałem przez PW czy nie wykonałby dla mnie transformatora z dodatkowych uzwojeniem 45V.
Zdaje sie że zapytałem w sobotę, a w niedzielę dostałem informację że transformator jest gotowy
Jutro mam go otrzymać.
Wielkie podziękowania i szacunek za podejście do sprawy dla Kolegi Kuba Baron.
Jutro przerobię zasilacz tak aby sprawdzić czy napięcie ujemne i zakres regulacji tego napięcia będzie się mieścił w planowanym zakresie a jak wszystko będzie ok to w tym tygodniu uruchomię końcówkę mocy i zrobię jakieś pomiary.
slawekmod
Nie zdążyłem edytować postu.
Na zdjeciach otrzymane od Kuby zdjęcia transformatora i pytka układu próbnego. Oczywiście będzie dużo mniejsza. Założeniem projektu jest rozdzielenie stopnia mocy od preampu. Takie rozwiązanie pozwoli na dowolną konfigurację układu wzmacniacza jako całości.
slawekmod
Dziś odebrałem z paczkomatu transformatorek od Kolegi Kuba Baron.
Jestem, że tak powiem, mega zadowolony.
Transformator daje napięcia przemienne:
- 6,3V 3,1A
- 115V 120mA
- 45V 10 mA
Tego ostatniego napięcia brakowało mi w transformatorze z Edisu. Po prostu zamówiłem trafo bez tego napięcia.
Zrobiłem próby i bez żadnego problemu uzyskuję napięcie -56V na obciążeniu 35komów. To pozwala na niezależną regulację prądów spoczynkowych dla każdej z 5902. Oczywiście aż tak nisko nie będzie ustawiane napięcie siatek ale lepiej mieć zapas.
Nie dotarła paczka z pozostałymi, niezbędnymi elementami więc dziś już nie powalczę z końcówką mocy ale do końca tygodnia powinna być gotowa.
- 6,3V 3,1A
- 115V 120mA
- 45V 10 mA
Olkus
Super pomysł z tym wzmacniaczem
Z ciekawości spytam o cynowanie płytki, jak to robisz? Chemicznie, spoiwem Lichtenberga?
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
slawekmod
Płytkę po wytrawieniu czyszczę "drapchą kuchenną"- takie coś jak gąbka z włókien metalu. Następnie pokrywam ją kalafonią rozpuszczoną w spirytusie i na koniec cynuję lutownicą. Idzie sprawnie. Jednak nie jest to celowe, po prostu były małe odcinki i nie chciało mi się ponownie tego pokrywać kalafonią bo jeszcze nie wszystko jest polutowane.
slawekmod
Przeprojektowałem płytkę zasilacza. Znalazł się na niej zasilany z osobnego uzwojenia zasilacz napięcia ujemnego dla siatek s1 lamp mocy. Dodatkowo umieściłem na płytce rezystor filtra CRC. Całość ma wymiary 47x40mm. Jutro polutuję elementy i sprawdzę działanie układu ( tu raczej nie ma co nie działać) Zamówiłem kołeczki lutownicze w TME bo okazało się że już zużyłem wszystkie.
