Nowy SLO? - okazyjny zakup.
nxn68
Re: Nowy SLO? - okazyjny zakup.
Post autor: nxn68 »
Są wyraźnie słyszalne przesłuchy między kanałami na przekaźnikach zamiast LDR?
Generalnie jest tak, że kanał przesterowany gra razem z czystym ale ja tego nie słyszę.
nxn68
Post autor: nxn68 »
Dzięki.
Kupiłem od znajomka (nie można powiedzieć że okazyjnie bo 300PLN dałem) praktycznie nie używane trafo od Ogonowskiego dla 2xEL34 (Raa=3k4) i pomyślałem, ze podmienię je w moim SLO aby wszystkie trafa były produkcji polskiej (wzmacniacz będzie stylizowany na wojskowy szpej majora Soldanowskiego z GROM) ale okazało się mniejsze i nie pasuje w otwory montażowe. Trochę szkoda...
nkas
Post autor: nkas »
A chcesz je odsprzedać?
Nie chce. Pójdzie do następnego. W planach jeszcze co najmniej 5 sztuk mam.
No i buda zrobiona... brakuje oczywiście przodu i tyłu - może jutro będę robił.
Obudowa otrzymała przedni panel (Jeszcze nie naniosłem sygnatur modelu i swojej);
Boczne uchwyty;
oraz ekran blaszany nad lampami mocy
Poprawiłem prowadzenie USZ, które było poprowadzone do wyjść na głośniki. Zmieniłem tak jak jest w SLO czyli na stałe do wyjścia dla impedancji 4Omy.
Ponieważ tylny panel fałdował się i odstawał od chassis pomiędzy gniazdami bezpieczników oraz wejściem na footswitch to dodałem na samym środku pomiędzy nimi gniazdo bananowe do zewnętrznego uziemienia. Sprawdza się przynajmniej jako "prostowacz" panelu.
Ostatecznie wzmacniacz został odpalony na lampach EL34 produkcji chińskiej (dokładnie takie same lampy występują z logiem Marshalla) oraz dwoma ECC83 od JJ i dwoma od Sovteka.
Chciałem też zwiększyć napięcie w preampie dolutowując do rezystorów 18k równolegle rezystory 68k, ale nie możliwe to jest bez wymontowywania PCB, a tego chciałem uniknąć. Los chciał aby w tym wzmacniaczu napięcia w preampie były niskie.
Zrobiłem też obudowie panel tylny
No i tak prezentuje się praktycznie ostateczny projekt.
Projekt definitywnie skończony
A teraz zagadka... jak myślicie ile może kosztować taka plakietka z sygnaturą jaka jest przykręcona na wzmacniaczu? Jest to laminat dwukolorowy a grawerka jest robiona laserem...
Olkus
Post autor: Olkus »
painlust pisze: czw, 21 lipca 2022, 15:57 Projekt definitywnie skończony
150zł? Przyznam, że plakietka bardzo ładna, wykonywana w jakiejś firmie specjalizującej się w tego typu rzeczach??
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Poleciałeś... Dałbyś 150PLN? Dałem 400PLN za taki zestaw:
Czyli 8 tabliczek + szablon graffiti. Wychodzi niecałe 45PLN za sztukę. Dla mnie drogo bo kiedyś (2 lata temu) płaciłem połowę tej kwoty. Za komplet paneli do SLO chcieli 230PLN. Może bym sie i skusił ale projekt nie spełniał ich wymagań... Panele do SLO w Amptone kosztują 109PLN ale nie wiadomo czy są na stanie (nie sprawdzałem bo te panele mi do końca nie pasują).
Olkus
Post autor: Olkus »
Jeszcze odnośnie plakietek - można prosić o namiary na firmę?
A.
filmik z testów z gitarą
https://youtu.be/ZgB6BkxG_jQ
Olkus pisze: czw, 11 sierpnia 2022, 00:06 Jeszcze odnośnie plakietek - można prosić o namiary na firmę?
A.
Lokalna firma Biuromax z Łowicza. Nawet nie wiem czy mają jakąś stronę...
Olkus
Post autor: Olkus »
painlust pisze: czw, 11 sierpnia 2022, 00:32
A.
Czyli zapewne wysyłkowo też nie działają... Szkoda, dzięki za nazwę.
A.
