Nowy projekt - wzmacniacz lampowy dual mono
Re: Nowy projekt - wzmacniacz lampowy dual mono
Krzysztof_M pisze: wt, 5 października 2021, 13:25 Tak teraz patrzę i czy przypadkiem szczelina między płytką montażową z elementami biernymi a obudową nie jest za mała?
Ja bym dał dystanse tak z 5 mm dla pewności.
Mnie to wygląda na dwa cienkie paski tekstolitowe z tulejkami lutowniczymi, zamocowane (przy pomocy mosiężnych nitów) na większej płytce tekstolitowej, pełniącej rolę dodatkowego izolatora. W takim wypadku dodatkowy dystans, między płytkami a obudową urządzenia może być zbędny.
Krzysztof_M
Post autor: Krzysztof_M »
Romekd pisze: wt, 5 października 2021, 14:04 Czołem.
Masz rację Romku, po chwili przyglądania się muszę się z Tobą zgodzić.
kubafant
Post autor: kubafant »
Kolega Romek ma rację - są to łączówki lutownicze z MIGa, przynitowane do kawałka płytki tekstolitowej, pełniącej rolę usztywnienia oraz izolatora. Montaż gołych od spodu łączówek bez przekładki izolującej je od chassis /nawet na dystansach/ uważam za nieprofesjonalny - zawsze daję arkusik papieru bakelizowanego. Oczywiście tutaj nie ma takiej potrzeby ;)
Pozdrawiam Kolegów!
Jakub
Tak smaku
głowa
Michal_Pol
Post autor: Michal_Pol »
Lepszym materiałem na podkładki pod śruby będzie tzw klingeryt, jest elastyczny, daje się wycinać "nożykiem do tapet"
Ciekawym materiałem są gotowe białe uszczelki do zaworów 3/8 cala, z gumy silikonowej, dobre do mocowań elementów narażonych na wibracje lub lekko wibrujących.
janusz rafalski
Post autor: janusz rafalski »
A czy przypadkiem klingerit nie ma coś wspólnego z azbestem? Coś mi się kojarzy.Pozdrawiam wszystkich J,Raf.
Olkus
Post autor: Olkus »
Jak idą postępy w pracach nad wzmacniaczem?
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
kubafant
No, dawno już nic nie było. Na ten moment zainstalowane zostały wszystkie elementy panelu przedniego (kontrolki zasilania, wskaźniki wysterowania) oraz tylnego (gniazda sieciowe, głośnikowe i wejściowe oraz przełączniki wskazań miernika panelowego). Położyłem już również ok. 90% okablowania między podstawkami lamp a płytkami z łączówkami na których zainstalowane są elementy bierne.
Uzwoiłem już oba transformatory sieciowe oraz 1,5 transformatora głośnikowego. Co oznacza ten enigmatyczny zapis? Uzwoiłem do końca jeden z transformatorów, natomiast przy pracy nad drugim ukazało się moim oczom "dno" szpuli z drutem używanym przeze mnie na uzwojenia anodowe. Co ciekawe drut już zakupiłem i mam go na miejscu, ale jakoś nie mogę się przybrać, żeby przysiąść i dokończyć ten transformator. Muszę się zmobilizować, bo wzmacniacze są już na finiszu. Tak naprawdę po zainstalowaniu transformatorów będą już one elektrycznie skończone, czekają je potem tylko pomiary i odsłuchy, natomiast konstrukcyjnie - montaż boczków z drewna dębowego.
Zapraszam do obejrzenia kilku fotografii dokumentujących obecną prezencję urządzeń.
Jakub
Tak smaku
głowa
Olkus
Post autor: Olkus »
Super :D Pokaż jeszcze środek 8)
A.
kubafant
Witam po dłuższej przerwie. Niestety mam obecnie znacznie mniej czasu niż dawniej na działalność elektroniczną, w związku z czym i projekty nie posuwają się już tak prężnie jak niegdyś.
Oba wzmacniacze są już elektrycznie uruchomione. Należy jeszcze dobrać elementy kompensacji, ale to muszę mieć dłuższą wolną chwilę, nie będę tak kluczowej czynności robił z doskoku.
W międzyczasie zacząłem też przygotowanie nóżek do monobloków. Wykonane będą z sześciokątnego pręta mosiężnego 14 mm i będą miały kształt stożkowy (cenione w kręgach audiofilskich tzw. kolce). Na razie prace stanęły na etapie zatoczenia uciętych z grubsza odcinków materiału z jednej strony, z powodu... uszkodzenia narzynki. W kolejnym etapie, obejmującym obróbkę części stożkowej detal będzie wkręcony w przygotowaną specjalne do tego celu nakrętkę, umieszczoną w uchwycie. Najpierw jednak muszę dokupić potrzebną narzynkę M5.
Jakub
Tak smaku
głowa
staku
Post autor: staku »
kubafant pisze: śr, 29 czerwca 2022, 13:29 W międzyczasie zacząłem też przygotowanie nóżek do monobloków. Wykonane będą z sześciokątnego pręta mosiężnego 14 mm i będą miały kształt stożkowy (cenione w kręgach audiofilskich tzw. kolce). Na razie prace stanęły na etapie zatoczenia uciętych z grubsza odcinków materiału z jednej strony, z powodu... uszkodzenia narzynki. W kolejnym etapie, obejmującym obróbkę części stożkowej detal będzie wkręcony w przygotowaną specjalne do tego celu nakrętkę, umieszczoną w uchwycie. Najpierw jednak muszę dokupić potrzebną narzynkę M5.
Wydaje się, że w tych kolcach będzie wystarczająco dużo miejsca na zrobienie otworu wewnętrznego i wkręcenie twardej śruby. Parę razy udało mi się odłamać toczony detal złączony z trzymającą nakrętką "na mosiądz". Ja bym to połączył na obcej śrubie.
No i wtedy już narzynka nie wstrzyma roboty :wink:
kubafant
staku pisze: śr, 29 czerwca 2022, 14:05 Wydaje się, że w tych kolcach będzie wystarczająco dużo miejsca na zrobienie otworu wewnętrznego i wkręcenie twardej śruby.
To prawda, miejsca dość - ale nie mógłbym odżałować tych 8 mm materiału pomnożonego przez liczbę nóżek (8 szt.), które w takiej sytuacji byłyby zmarnowane :cry: Poza tym nóżka w całości wykonana z jednego kawałka metalu, razem z gwintowanym trzpieniem jawi się jako bardziej elegancka od składanej z kawałków. A i trzeba byłoby jakoś wkleić ten gwintowany trzpień, aby się nie luzował przy wykręcaniu nóżek.
To się zdarza najczęściej w wypadku, gdy obrabiany detal nie przylega do czoła nakrętki, a jedynie trzyma się na gwincie. Na przykład jeżeli w nakrętce brakuje fazy, czy nawet zwykłej podkładki położonej pod detal, a gwint nie jest nacięty do samego końca (tak jest przeważnie). Wtedy między nakrętką, a obrabianym detalem znajduje się (być może nawet minimalna) przerwa i odcinek wolnego gwintu. Na ten niewkręcony odcinek gwintu działa wtedy silny moment gnący, którego zwrot wiruje razem z obrabianym przedmiotem. Mosiądz współcześnie najczęściej nie jest już w postaci ciągnionych prętów, tylko odlewanych i nie wytrzymuje takiego traktowania.
Remedium na to jest zupełnie trywialne - niewielkie sfazowanie lub podtoczenie nakrętki, albo zwyczajna podkładka, o możliwie dużej średnicy jednak.
Jakub
Tak smaku
głowa
Olkus
Post autor: Olkus »
Wygląda to wszystko świetnie 8) Gratuluję i życzę pomyślnego dokończenia projektu oraz więcej czasu na hobby :wink:
A.
kubafant
Prace nad wzmacniaczem poszły do przodu, choć nie pokazywałem tego na forum (mało fotogeniczne zmiany). Dokończyłem część elektryczną, sprawdziłem parametry i zabrałem sprzęt na wstępne testy odsłuchowe, które wypadły pomyślnie. Bardziej chodziło o wygrzanie urządzenia i sprawdzenia czy nic niepokojącego się nie dzieje, czy lampy pracują stabilnie, itd. Okazało się, że ustawiony prąd spoczynkowy nie zmienił się o włos przez kilka godzin grania - to dobry znak, pozwalający spodziewać się długiej i bezproblemowej eksploatacji.
Dwie rzeczy (drobne) wymagały poprawienia. Po pierwsze kontrolka w panelu świeciła zbyt mocno i w przyciemnionym pomieszczeniu wyraźnie dominowała, przyćmiewając blask lamp. Oczywiście już wcześniej włączyłem w szereg rezystor (10 omów), ale to okazało się za mało. Zmieniłem go więc na 16 omów i teraz jest doskonale. Skutek uboczny zaś jest taki, że w praktyce żaróweczka zyskała w ten sposób życie wieczne :D
Druga sprawa to wskaźniczki, których wskazówki poruszały się zbyt leniwie. Mówiąc natomiast językiem technicznym, stałe czasowe były zbyt duże, tak jak i wynikająca z nich bezwładność układu pomiarowego. Zastąpiłem kondensatory 220 uF pojemnościami 10-krotnie mniejszymi, co ożywiło ruch wskazówek. Teraz nadążają za muzyką, podrygując żwawo, zamiast ospale wznosić się i opadać.
Boczki wstępnie zamontowałem w przygotowanych do tego otworach nagwintowanych M6. Zastosowałem śruby mosiężne z łbem soczewkowo-stożkowym (wg normy DIN 964), które w moim przekonaniu zdecydowanie najlepiej się w tym zastosowaniu spisują.
Tak jak wspomniałem to tylko przymiarka. Boczki zostaną przeszlifowane i wykończone (prawdopodobnie woskiem olejnym), a łby śrub - przepolerowane. Chciałem tylko zobaczyć jak to będzie wyglądać na żywo. Jestem zadowolony z efektu. Oczywiście są przewidziane jeszcze nóżki (kolce), których tutaj nie montowałem, dlatego wzmacniacze leżą tak płasko i nisko na stole.
Jakub
Tak smaku
głowa
Post autor: Marek7HBV »
Dobra robota 8) . :D
