Transformator głośnikowy do PCL802
Olkus
Re: Transformator głośnikowy do PCL802
Czyli nawinąć na tym TWOP7 te 120zw. z odczepami i powinno to działać? Druty mam tylko 0,7 i 0,8mm. Użyję tego 0,7mm.
Schemat pochodzi stąd; https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic ... #gallery-4
U mnie zasilacz to po prostu mostek, kondensatory 220uF+180uF i między nimi opornik 100ohm 5W. Zamiast dodawania rezystora 2k może zamienić mostek na prostownik jednopołówkowy?
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Można zamiast 100 omowego opornika zastosować dobierany do uzyskania odpowiedniego napięcia{ w zależności czy ma to być układ ze schematu-triodowy,lub pentodowy w którym rezystor siatki drugiej {200} podłączony jest bezpośrednio do zasilania} ,które w tym przypadku powinno być niższe niż na schemacie.
Olkus
Układ jest zbudowany zgodnie ze schematu z linku.
Opornik- można by rzeczywiście dać inny, tyle że będzie dość ciepły, nie lepiej użyć prostownika jednopołówkowego? Napięcia stałe na kondensatorach będzie wtedy niższe.
A.
A.
Olkus
Obniżyłem napięcie zasilania do 234V, trzeba jeszcze stracić 64V, tyle że nie znalazłem informacji nt. pobieranego przez lampę prądu anodowego, przez co nie mogę wyliczyć opornika. Jak ktoś ma te dane to będzie miło jeśli się podzieli.
A.
A.
ballasttube
Podzieliłbym opornik filtrujący na kilka,elektrolity miedzy nimi-także na kilka,
dodałbym opornik przed diodą prostowniczą dla takiej wersji prostowania i
napięcie by zeszło do pożądanych 170V.
Przy odpowiedniej mocy oporników filtrujących wyjście na transformator
głośnikowy nie musi być z pierwszego elektrolitu tuż za prostownikiem.
Poza tym zabawę z oswajaniem w zasadzie impulsowej w swej końcówce lampy
PCL805 od strony anodowej rozpocząłbym potem przez podbór opornika katodowego.
Spróbowałbym od ok.510 omów.
No i zmieniał go zależnie od tego,ile by pokazał miliamperomierz przy podanej
wyżej początkowej oporności katodowej i ile bym chciał mieć docelowo:
czy ok.36 mA czy ok.41 mA prądu anodowego.
To też oczywiście zależy od użytego głośnika.
Ot,może tyle moich uwag a propos.
Pozdrawiam Wszystkich Kolegów.
Jacek "b/t"
Jacek "b/t"
Olkus
Jacku, dziękuję za odgrzebanie tematu
Szczerze mówiąc nie uruchamiałem jeszcze tego układu z podłączonym trafem głośnikowym, wszystko leży zmontowane i zapomniane w piwnicy
Elektrolity są dwa 180uF + 220uF, co daje w sumie 400uF. Lepiej dołożyć jeszcze jeden?
Opornik przed diodą? A, jakiej wartości i mocy?
Opornik katodowy mogę zmienić, jakiej mocy dać?
A.
A.
ballasttube
Witaj.
Katodowy proponuję dać dwuwatowy MŁT.
Generalnie,bo będziesz go podbierał.
Jak zostaną takie wielkie elektrolity,jak
piszesz,to opornik przed diodami lepiej
dać drutowy.Popatrz Sobie na schematy
starych telewizorów lampowych dla porównania.
Przy dużych elektrolitach trzeba go dobrać
na żądane napięcie za nim,czyli np.160-170V.
Napięcie s2 PCL805 pentody lepiej dobrać
nie większe od 100V,jak sugerował jeden
z Kolegów i kiedyś już było w poście o tej lampie.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
Re: Transformator głośnikowy do PCL805
PCL802 wygląda raczej na pierwowzór PCL85/805 natomiast zupełnie nie jest podobna do PCL82:Olkus pisze: ndz, 13 czerwca 2021, 17:40 Pomyliłem sobie kompletnie te lampy... Przepraszamchodziło mi o PCL805. Cóż efekty pisania z telefonu i autokorekty oraz mojego roztargnienia
Pozdrawiam i przepraszam za zamieszanie.
https://www.ebay.com/itm/183818907660
Olkus
OK, dam 2W.ballasttube pisze: pt, 17 września 2021, 00:11 Witaj.
Jacek"b/t"
Elektrolity mogę dać mniejsze, mam cały karton z wylutu, ale pojemności 150-220Uf najwięcej.
Mi pojedynczy opornik do zbicia napięcia anodowego wyszedł 800 omów.
Czyli trzeba by osobny zasilacz dla S2 lub też pobawić się opornikami?
PCL82 to odpowiednik ECL82, a pomiędzy ECL82 a PCL805 jest różnica.Tomek Janiszewski pisze: pt, 17 września 2021, 11:18PCL802 wygląda raczej na pierwowzór PCL85/805 natomiast zupełnie nie jest podobna do PCL82:Olkus pisze: ndz, 13 czerwca 2021, 17:40 Pomyliłem sobie kompletnie te lampy... Przepraszamchodziło mi o PCL805. Cóż efekty pisania z telefonu i autokorekty oraz mojego roztargnienia
A.
saico
Nie do końca... PCL82 ma triodę z innym wzmocnieniem (niższym) niż ECL82, UCL82, które były przewidziane typowo do audio. PCL82, to lampa do odchylania pionowego (ramki) a trioda pełniła funkcję generatora w TV cz.b. Dlatego dziś jest jeszcze tania.
Olkus
A gdzieś czytałem że PCL82 to odpowiednik ECL82...saico pisze: pt, 17 września 2021, 20:01 Nie do końca... PCL82 ma triodę z innym wzmocnieniem (niższym) niż ECL82, UCL82, które były przewidziane typowo do audio. PCL82, to lampa do odchylania pionowego (ramki) a trioda pełniła funkcję generatora w TV cz.b. Dlatego dziś jest jeszcze tania.
Dziękuję za wyjaśnienie.
A.
Olkus
Czyli jednak dobrze pamiętałemThereminator pisze: pt, 17 września 2021, 20:34ECL82.JPGsaico pisze: pt, 17 września 2021, 20:01 Nie do końca... PCL82 ma triodę z innym wzmocnieniem (niższym) niż ECL82, UCL82, które były przewidziane typowo do audio. PCL82, to lampa do odchylania pionowego (ramki) a trioda pełniła funkcję generatora w TV cz.b. Dlatego dziś jest jeszcze tania.
A.
Wszystkie te lampy mają identyczne parametry statyczne poza żarzeniem, a ewentualne różnice w parametrach roboczych wynikają z wyboru innego napięcia zasilania. ECL82 użyta w radiach z zasilaniem transformatorowym miała często do dyspozycji napięcie anodowe 250V (co oczywiście wymagało pewnych modyfikacji w stopniu mocy, np. włączenia nieblokowanego rezystora w szereg z ekranem, wzorem gitarowców), natomiast typowe napiecie zasilania dla tej lampy określane jest na 170V. Stąd wyższe wzmocnienie stopnia wstępnego na triodzie w tym pierwszym przypadku.saico pisze: pt, 17 września 2021, 20:01 Nie do końca... PCL82 ma triodę z innym wzmocnieniem (niższym) niż ECL82, UCL82, które były przewidziane typowo do audio.
W kieszonkowym katalogu TESLA figuruje wzmianka o radioodbiorniku 315A Sonatina z zestawem lamp ECH81, EBF89, PCL82 i PY82. Nie wiem jak rozwiązali mu żarzenie, ale do pomyślenia jest szeregowe połączenie wszystkich grzejników (Iż=0,3A) i zasilanie całości z miniaturowego autotransformatora (Uż=47,6V). Tak więc PCL82 z powodzeniem nadawała się do celów audio, jak i dwie pozostałe. Z kolei w rzadko występujących telewizorach z lampami żarzonymi równolegle zdarzało się wykorzystywanie ECL82 w odchylaniu pionowym.PCL82, to lampa do odchylania pionowego (ramki) a trioda pełniła funkcję generatora w TV cz.b.
ballasttube
Miałem kiedyś Teslę Sonatinę i potwierdzam to,co pisze Kolega Tomek Janiszewski.
Co do zasilania z diodą pojedynczą i mocnymi elektrolitami,jeszcze raz odsyłam do
schematów z polskimi telewizorami lampowymi do porównania.
800 omów jest na pewno za wysoka w danym układzie.
S2 powinno się dać zasilać z dzielnika oporowego z filtra RC zasilacza.
