Herofon 630U - szukam informacji na temat radia
Olkus
Re: Herofon 630U - szukam informacji na temat radia
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: ndz, 23 maja 2021, 17:05 Jeżeli takie są faktyczne napięcia ,to lampa jest zapewne sprawna i wystarczy zrobić porządek z żarzeniem. :D
Tak, takie są napięcia pomierzone przeze mnie. Porządek z żarzeniem tj. ? Zmniejszyć wartość opornika redukcyjnego?
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Post autor: Marek7HBV »
Przy zastanej obsadzie lamp i połączeniu żarzenia zgodnej ze schematem{kolejność lamp} można to uporządkować w ten sposób
.Dokładność rezystorów w granicach 5 procent będzie wystarczająca,choć przydałby się stabilizator prądu 0,2A. :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: ndz, 23 maja 2021, 18:09 Przy zastanej obsadzie lamp i połączeniu żarzenia zgodnej ze schematem{kolejność lamp} można to uporządkować w ten sposób. Dokładność rezystorów w granicach 5 procent będzie wystarczająca, choć przydałby się stabilizator prądu 0,2A. :D
Przy UY1N jest dodany opornik 500ohm, zostawić go tam? Czy dobrze rozumiem że R1 to opornik redukcyjny? Ten opór 1k ohm który jest usunąć?
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Rezystora 750ohm 10W nie mogę znaleźć nigdzie, może być 7,5W?
A.
Zostawić 500 przy UY{jeżeli jest to opisany na schemacie R18-szeregowy z katody UY na C24 czyli element filtru zasilacza} ,wymienić 1 k na 540{jeżeli jest to na schemacie R22-825,połączony szeregowo z żarzeniem lamp}.Równolegle do żarzenia lamp dodać rezystory R2/R3/R4 w celu uzyskania prawidłowych napięć{jak na załączonym rysunku}. :D
Można dać i 2 W,ale musi mieć dobre warunki wentylacji-tak że 7,5 będzie OK. :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: ndz, 23 maja 2021, 19:34 Zostawić 500 przy UY{jeżeli jest to opisany na schemacie R18-szeregowy z katody UY na C24 czyli element filtru zasilacza} ,wymienić 1 k na 540{jeżeli jest to na schemacie R22-825,połączony szeregowo z żarzeniem lamp}.Równolegle do żarzenia lamp dodać rezystory R2/R3/R4 w celu uzyskania prawidłowych napięć{jak na załączonym rysunku}. :D
Nie do końca rozumiem... 500R jest włączony przy UY1N pomiędzy nogi 1,8. Element filtru zasilacza (też 500ohm) to inny opornik. R22 to opornik regulowany, redukcjny 1k 50W, ja ustawiłem 907 omów. Mam zmienić na 825ohm?
R2, R3, R4 dodam.
A.
Czyli ten 500 jest równolegle do żarzenia UY i na moim obrazku to R2.Opornik szeregowy z żarzeniem 1k {R1}jest zbyt duży i nawet oryginalny 825 teraz też.Przy tej obsadzie lamp ma być ok.540-tak by prąd żarzenia osiągnął 0,2 A,a nie 0,15 jak przy oryginalnie zastosowanych lampach{oczywiście muszą być dodane rezystory korekcyjne R3 i R4}. :D P.S.Oznaczenia rezystorów są z mego obrazka!
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: pn, 24 maja 2021, 13:47 Czyli ten 500 jest równolegle do żarzenia UY i na moim obrazku to R2.Opornik szeregowy z żarzeniem 1k {R1}jest zbyt duży i nawet oryginalny 825 teraz też.Przy tej obsadzie lamp ma być ok.540-tak by prąd żarzenia osiągnął 0,2 A,a nie 0,15 jak przy oryginalnie zastosowanych lampach{oczywiście muszą być dodane rezystory korekcyjne R3 i R4}. :D P.S.Oznaczenia rezystorów są z mego obrazka!
Czyli tak: zmieniam wartość oporu redukcyjnego na 540R. R2 zostawiam jaki jest (mówię o tym z obrazka). A co z tym 1k który idzie od 35L6 do 12K7? Zmieniam na wartość z obrazka?
A.
Opór redukcyjny żarzenia jest tylko jeden i na oryginalnym schemacie zaznaczony jako R22 825{wymienić na 540}.Żadnych innych między lampami nie powinno być,a jeżeli coś jest to należy uporządkować zgodnie ze schematem. :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Ustawiłem 538,7 oma na R22. Pozostałe oporniki muszę kupić bo nie posiadam takowych.
Pozdrawiam i miłego wieczoru życzę,
A.
To znaczy że brakuje Koledze 250 i 750.Można założyć dla próby o mniejszej mocy np.2W i tolerancji 20 procent w jedną lub drugą stronę.Przez kilka minut nic złego się nie stanie,a będzie można sprawdzić czy radio zadziała{czy CCH33 da radę zaskoczyć}. :D
Jacek83
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Jacek83 »
Albo złożyć z kilku innych mniejszej mocy tak aby zachować mniej więcej oporność. Sam jestem zwolennikiem takiego rozwiązania jeśli tylko nie gryzie to w oczy. Jednak znacznie łatwiej zdobyć właściwą oporność w takiej konfiguracji, no i dostępność większa.
JacekK poprzedni profil. Pozdrawiam.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Dziękuję Koledze Markowi z rozwinięcie tematu.
Opisuję tutaj szczegółowo dla Kolegi Olkusa:
Już wcześniej wspomniałem,ale może za mało jednoznacznie,że z dostępnego
typoszeregu rezystorów w handlu składamy np.700 omów z 680 omów i 22 omy.
Dwa omy za dużo nie robią tu zauważalnej różnicy w obwodzie i często są w
tolerancji danego rezystora.Trzeba by wór oporników o znamionowej
oporności np 2,2 oma przebadać omomierzem i by się trafiło na dokładnie 2 omy.
Jak mają one np.10% lub 20% tolerancji oporności napisanej na sobie.
dla 750 omów składamy bocznik zestawny z rezystora 680 omów i 82 omy.
Znowu troszkę naddatku oporności,ale - do "przełknięcia".
Można dać trzy rezystory w szereg dla większej dokładności doboru oporności:
680 omów i 68 omów daje w sumie 748 omów.
Dodajemy jeszcze do tego niewiele tu znaczący opornik 2,2 omy w szereg
i mamy prawie dokładnie 750 omów.
Z praktyki wiem,że napięcie w gniazdku ściennym w domu i tak się waha.
Zwykle jest zawyżone względem 230V znamionowych.
Nie wiem,jak jest u Kolegi Olkusa w domu.
Wedle tego trzeba sobie podobierać rezystory bocznikowe i posobnikowe,
czyli szeregowe redukcyjne.
Zastanawiam się też, skąd można zdobyć żarówkę 12V 0,2A.
Bo jest ona jednym z najsłabszych elementów łańcuszka obwodu żarzenia.
I ma szansę się przepalić od "kopa" napięcia przy włączeniu radyjka z zimnymi lampami.
Zwykle stosuje się żaróweczki na większy prąd znamionowy,niż obwód przez nie chroniony.
Zawsze lepiej,gdy się przepali żaróweczka,niż włókno żarzenia lampy,prawda?
Ja bym tu poeksperymentował z żaróweczkami samochodowymi na 12V i niskie moce.
Poniżej 5 watów.Jest mały problemik z przecokołowaniem takiej żaróweczki na mały gwinty
E10,stosowany w żaróweczkach skalowych radiowych.Ale takie wlutowanie żaróweczki w stary cokół
popłaci potem na dłuższy czas.Wiadomo,że przy większym prądzie spadek napięcia
na takiej żaróweczce będzie poniżej tych 12V z opisu w poście,tak jak jest teraz na nieszczęsnej
lampie CCH i tu trzeba znowu pożonglować nieco opornikiem redukcyjnym w kierunku jego zwiększenia,
ale w sumie to się opłaci.Żaróweczki teraz "na drzewach nie rosną:-)".
Pionierowska żaróweczka skalowa jest na 12V/0,225A.
Żarówka świecówka od starych girland choinkowych z Peerelu ma 14V/3W,
co daje około,0,21A przy 14V, a około 0,2A - przy 12V.
Dobrze by tu było poeksperymentować ze starym termistorem od telewizorów lampowych.
Tym na niższe napięcie znamionowe,o ile pamiętam-na 9V.
On działa także przy prądzie niższym od swego znamionowego prądu 0,3A,tylko trzeba doświadczalnie
zbadać,ile będzie na nim spadku napięcia przy 0,2A i wtedy skorygować opornik redukcyjny.
W dół.
Nie "jeździłem" z radiem z lampami z obniżonym napięciem żarzenia przez długi czas,
jak to prawdopodobnie robił poprzednik Kolegi Olkusa,więc nie wiem,jak to wpłynęło na stan katod
lamp niedożarzonych tutaj,czyli CCH i EBC i przeżarzonych,czyli 12K i 35L.
Pewnie Kolega Alek,nasz ekspert, mógłby tu rozwinąć temat.Gdyby Go o to zapytać.
Na pewno lampie CCH i EBC skoczy emisja,jak dostaną swoje odpowiednio ok.7V i 6,5V.
Jest więc szansa na dużą poprawę działania radyjka i wzbudzenie się heterodyny w triodzie CCH.
A o to nam teraz chodzi,prawda?
Olkus
Post autor: Olkus »
U mnie w sieci napięcie jest różne, zwykle około 220-225V, nie więcej jak 235V.
Że opory trzeba poskładać z kilku innych to wiem, akurat są dostępne o odpowiednich wartościach (https://allegro.pl/oferta/rezystor-desw ... 9371576985, https://allegro.pl/oferta/rezystor-de-2 ... 9324515575), trochę inne moce ale w ostateczności...
Żarówka u mnie to taka rurkowa, wstawiłem 12V 5W, od leżącej u mnie lampy samochodowej. Z 0,2A /12V rzeczywiście jest drobny problem.
Jako opornik 750ohm dam 680/5W +47ohm/4W, bo takie akurat mam.
Przy oporze redukcyjnym jest chyba termistor, w każdym razie ten element tak wygląda (dodaję zdjęcie). 35L6 jest wstawiona nowa, więc nie powinna być uszkodzona. 12K7 włókno ma sprawne, jak z emisją nie wiem, mogę zmierzyć, tylko musi mi ktoś powiedzieć jak zbudować odpowiedni układ testowy.
Żaden ze mnie ekspert- ot amator zainteresowany techniką lampową :wink: Nie wiem czy radio było używane długo w takim stanie, trudno mi to określić. Sądzę że przez ostatnie 20 lat nie było używane, ale to tylko przypuszczenia. Na pewno ta przeróbka nie została wprowadzona w 1947 roku (rok powstania odbiornika). Na CCH i EBC jest data produkcji 1952 i 1953 prod. Philipsa, ale to nam dużo nie da.
Fajnie by było odpalić heterodynę, nie wspominając o odebraniu jakiejś stacji :D
A.
