Odciążenie starego wyłącznika sieciowego
Szrot majster
Re: Odciążenie starego wyłącznika sieciowego
Post autor: Szrot majster »
vorlog pisze: ndz, 14 marca 2021, 21:10
Jacek83 pisze: ndz, 14 marca 2021, 21:05 Napięcie można też obniżyć dodatkowym transformstorem małej mocy włączonym w zasilanie tak aby uzwojenie wtórne obnizalo napięcie sieciowe
Bardzo dobry, prosty sposób, wykluczający ingerencję w transformator oryginalny.
Swego czasu spraktykowałem go podczas remontu (nadal w trakcie :)) starych organów:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewt ... 8#18873278
V.
Mam toroida 230/18V, pojedyncze uzwojenia, nada się?
Wypruty z uszkodzonego wzmacniacza "karaoke", kiedyś się jarałem tą zabawą, niestety ojca problemy ze słuchem sprawiły, że kupę sprzętu wywaliłem na złom, rozebrałem a to co miało wartość sprzedałem.
Myślę o pozbyciu się "klocków hi-fi", bynajmniej tych nowszych bo nie mogę używać normalnie.
A trafo jak źle( niezgodnie z fazą podłączę) to mi światło wywali czy trafo się sfajczy?
szewek
Post autor: szewek »
Widzę na zdjęciu że Kolega ma też Telefunken Gavotte, sprawny?
Piotr.
Szrot majster
szewek pisze: pn, 15 marca 2021, 21:41 Widzę na zdjęciu że Kolega ma też Telefunken Gavotte, sprawny?
Piotr.
Ten Gavotte kiedyś chciałem robić ale po wymianie wszystkich lamp, gruntownym szorowaniu i wymianie elektrolitów zasilacza, radio uruchomiłem ale w starym domu się nie dało nic robić, z braku miejsca.
Jest zbita skala, w 2 kawałkach, jakby ktoś miał, bardzo bym prosił.
Lubo "namiar" na kogoś, kto mi replikę by zrobił
szewek
Pytam, bo mam identyczne, ma wspaniałą czułość i dźwięk :D .
Piotr.
Szrot majster
vorlog pisze: pn, 15 marca 2021, 21:48 Możesz bez problemu.
Pierwotne "małego" trafa zasilasz normalnie, z sieci. Wtórne "małego" łączysz szeregowo z uzwojeniem "dużego" pomiędzy zaciskami zasilania sieciowego a samym transformatorem.
Na próbę załączasz z odłączonymi wtórnymi uzwojeniami "dużego"- jak napięcie na końcach/zaciskach uzwojenia pierwotnego "dużego" trafa spadnie względem napięcia sieci- jest OK, jak wzrośnie- zamieniasz końce wtórnego uzwojenia "małego" trafa, włączone szeregowo z uzwojeniem "dużego".
To jest właśnie zaleta tego rozwiązania- można regulować napięcie pierwotnego uzwojenia transformatora sieciowego (przedmiotowego) zarówno w górę jak w dół. Jakbyś znalazł małe trafo z wtórnym z wieloma odczepami, to możesz sobie fajną regulację poćwiczyć.
Warunek- uzwojenie wtórne "małego" transformatora musi mieć wydajność prądową co najmniej taką, jak wartość prądu znamionowego strony pierwotnej transformatora "dużego", inaczej ten "duży będzie dławiony.
Szrot majster pisze: pn, 15 marca 2021, 21:40 I nie jestem przed 30-tką a 10 lat starszy
Jakoś z Twoich info tu czy na elektrodzie wynika co innego, ale może jestem w błędzie.
Widzisz, ja w twoim wieku miałem już rodzinę, zapieprzałem na pełen etat plus miałem dwie formy działalności prywatnej (w pełni legalne- filmowałem różne wesela po miastach i wsiach, miałem mały serwis RTV, obie przez dziewięć z hakiem lat), budowałem chałupę, latem miałem czas na sen przeciętnie cztery godziny na dobę max- mogłem liczyć tylko na siebie, teraz to czuję w kościach coraz bardziej...
Ale nigdy bym nie ośmielił się pluć po własnej rodzinie, jaka by ona nie była.
V.
A schemat jakiś?
vorlog
Post autor: vorlog »
No podałem wyżej link do mojego wątku na elce, schemat tam zamieszczony jest wrzutką od innego kolegi, nie chcę łamać praw autorskich :P
Fragment z lewej to właśnie to rozwiązanie.
Jak chcesz coś jaśniej to narysuje, tylko służbowego grata odpalę :)
V.
EDIT: Moderator posprzątał, i słusznie, ale załącznik ze schematem też poleciał w /dev/null, więc wrzucam ponownie
Ostatnio zmieniony pn, 15 marca 2021, 22:04 przez vorlog, łącznie zmieniany 1 raz.
Ejże, ale to na Elce i to w pdf to dwa różne, choć podobne, rozwiązania.
vorlog
To na elektrodzie zawiera dwa różne rozwiązania, przy czym opieram się na tym z lewej strony, które jednak nie pokazuje transformatora, któremu chcemy "regulować" napięcie. To w pdf to moje wypociny na szybko, które przedstawiają już "kompletny" układ w wersjach "dodającej" i "odejmującej" potrzebną wartość napięcia.
V.
Ano właśnie nie. W twoim pdf-ie AC "wchodzące" do układu jest inaczej podpięte niż na schemacie z Elektrody.
Poza tym na rysunku z Elki na obu rysunkach jest ten sam schemat, tylko ten z lewej bardziej pokazuje fizyczną realizację układu a ten z prawej przejrzyściej obrazuje jego zasadę działania.
Jacek83
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Jacek83 »
Ten z PDF będzie chyba bardziej przyjazny w eksploatacji, bo oba uzwojenie pracują osobno, pierwotne zawsze ma nominalnie napięcie pracy. Ten z elektrody już mniej mi się podoba, bo tworzy się coś w rodzaju autotransformatora..
Osobiście używałem (i nadal używam) schemat taki jak w PDF i do tego nie mam zastrzeżeń.
JacekK poprzedni profil. Pozdrawiam.
vorlog
Thereminator pisze: wt, 16 marca 2021, 20:05 Ano właśnie nie. W twoim pdf-ie AC "wchodzące" do układu jest inaczej podpięte niż na schemacie z Elektrody
No OK, nie ma o co się kłócić, te moje wypociny pozostają moimi wypocinami zrobionymi na użytek Jakuba. Ten sposób "regulacji" napięcia zasilania transformatora poznałem bardzo dawno temu, pewnie od instruktora jeszcze na praktyce szkolnej. Obrazek z Elektrody traktowałem jako przypomnienie sobie jak to działało a w swoim przypadku (z linka do bidnych organów CMB) zastosowałem taki, jak nasmarowałem w pdf :)
V.
W każdym razie żaden problem - w razie potrzeby można przecież przetestować obie wersje.
vorlog
Tak mi jeszcze wieczorną porą wpadło do łba- załóżmy, że mamy sprzęt "amerykański", gdzie trafo ma pierwotne na 110V.
Nie chcemy/nie mamy możliwości wymienić czy przezwoić trafka, więc bazując na jego mocy możemy w przybliżeniu określić prąd jego strony pierwotnej i za pomocą innego, o połowę (na oko) mniejszego mocowo transformatorka 230/110V podnieść napięcie temu "amerykańskiemu".
Tańsze, niż dokładanie takiego 230/110V o mocy większej niż sam "amerykaniec", no bo straty pewnie też będą. Kwestia analizy :)
V.
Szrot majster
vorlog pisze: pn, 15 marca 2021, 22:00 No podałem wyżej link do mojego wątku na elce, schemat tam zamieszczony jest wrzutką od innego kolegi, nie chcę łamać praw autorskich :P
V.
Przed chwilą wziąłem stary, ciężki toroid 240/18V i połączyłem jak w załączniku, napięcie spadło z 247V do 228V.
Jaką mocą to można obciążyć?
Pociągnie transformator 70W wzmacniacza lampowego?
Toroid tak na oko 100VA, ciężki, wtórne nawinięte drutem, tak na oko 1mm2
Bezproblemowo. Pobierz i poczytaj załącznik w poście: https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.p ... 22#p358022
