A czym było mierzone? Bo popularne multimetry cyfrowe mają na zakresie woltomierza oporność wejściową rzędu 1-10MΩ, mogą więc pokazywać taki wynik przy przerwie w uzwojeniu. Przyczyną są pojemności wewnątrz transformatora. Podłącz żarówkę 220-240V 15W i wtedy zmierz.
Philips 102A -Głośnik i eliminator .
Re: Philips 102A -Głośnik i eliminator.
CHOPIN66
Re: Philips 102A -Głośnik i eliminator .
Miernik uniwersalny UNI-T UT39A .
czyt
Los nad Tobą "czuwał", a ty go nie posłuchałeś→licytacja. Omijaj takich szerokim łukiem. On nie wiedział co sprzedaje i jeszcze cię podpuścił na 50%ceny w górę - chyba nie myślisz, że toś to jeszcze licytował? Trafo, to połowa ceny i kwestia, czy opłaca się odbudowywać, czy nie. A to jakiś unikat w super stanie, chyba nie jest? Ten srebrol, to od allosprzedawcy?
"... UF21 - AGA-sekretarzyk", UY1N - mogę zaoferować PCL, PL500RFT, diody WN/lampowe, telewizyjne.
CHOPIN66
Z allegro lokalnie . Generalnie to chassis prawie jest już kompletne , położone nowe okablowanie . Radio było w takim stanie jak na początku wątku bo sprzedający złożył z dwóch jeden i z tego wziął to wszystko czego brakowało w drugim . Najważniejsze że , są cewki i kondensatory zmienne . Obudowa wyszlifowana i czeka na wiosnę . Kupiłem je z myślą o stopniowej odbudowie .
CHOPIN66
A więc tak transformator sieciowy jest już u kolegi rysiekg . Będzie nawijał uzwojenia na nowo z taką samą liczbą zwojów jak oryginalnie .
CHOPIN66
Transformatora nie opłacało się przezwajać gdyż okazało się że, trzeba było by przezwoić też uzwojenie pierwotne więc kolega rysiekg nawinął nowy transformator miał gotowe uzwojenie pierwotne , odczepy są na prawie takie same jak w oryginalnie , i dowinoął uzwojenie anodowe i żarzenia i teraz napięcie anodowe wynosi 175V AC napięcia żarzenia 2x4,2V .
CHOPIN66
Można powiedzieć mamy to - udało się zdobyć oryginalny głośnik Philipsa z lat 30 razem z transformatorem głośnikowym .
