Drugi SLO 50W - DirtyGG
nkas
Re: Drugi SLO 50W - DirtyGG
Post autor: nkas »
H11F1M masz w TME, F3 ma większą rezystancję w stanie włączonym, oraz mniejsze napięcie przebicia FETa (30Vpp). Jak nie podejdzie do przełączania to zawsze możesz bramkę szumów na tym zrobić, nie zmarnuje sie. W fabrycznych wzmacniaczach były optofety z tej serii stosowane raczej do zwierania do masy Rk/Ck itp (np Laney AOR S2).
PS. co do zamienników vtl - lepiej zrobić jak kupić. Serio. To w praktyce straszliwe g... (tzn w aplikacji przelaczania sygnalow) które ma tylko jedna zalete - nic dodatkowego nie trzeba zeby przelaczanie bylo bezstukowe. Poza tym same wady, Ron loteria, po krotkim czasie, leci do kilkuset om, w slo moze i pozadane jesli bys sie upieral przy jak najlepszym odwzorowaniu (przesluch miedzy kanalami w przeciwfazie - ale i wtedy daloby sie to zrobic jak bialy czlowiek czyli przekazniki, uklad gasikowy i rezystory do odwzorowania Ron/Roff ).
Warto wiedzieć. Dzięki.
haterkmp
Post autor: haterkmp »
Ja kupowałem w mselektronik, niecałe 2zł za sztukę. W AVT już nie kupuje - strasznie ciężcy się zrobili i bardzo długo kompletują zamówienie.
in gain we trust
Tam już nie ma.
slawekmod
Post autor: slawekmod »
Są na aliexpress ale tam nie kupię. Większość rzeczy które tam kupiłem nadają się na korek do d..y. Ogólnie skasowałem tam konto.
Swego czasu szukałem fotorezystorów o odpowiednim zakresie rezystancji i coś tam znalazłem ale temat odpuściłem.
haterkmp
Mam dwie albo trzy sztuki jakbyś chciał potestować. Co do aliexpress - trzeba wiedzieć gdzie i od kogo kupować. Ja np. arduino i inny tego typu sztryms kupuję w amz store - mają drożej niż inni i płatną przesyłkę ale jakościowo jest dużo lepiej niż u innych.
in gain we trust
slawekmod
Mógłbym jeden odkupić albo wymenić na coś. Zrobiłbym pomiary.
Szkoda, że nie pięć... nie ma chyba sensu 2 sztuk przez pół Polski wysyłać tylko dla testów. Prędzej kupię w TME te H11F1M do testów.
haterkmp
Sławku dejże spokój - odkopać muszę tylko twój adres ;) Raczej wątpię żebym jakoś je teraz wykorzystał...
in gain we trust
slawekmod
Nie no, nie żartuj. Mogę Ci podesłać w zamian ECC82 RFT czy jakąś inną lamkę albo monety.
Co do H11 to ciekawy jestem jak to działa.
haterkmp
Przestań - ja też kiedyś coś będę potrzebował. A teraz nie zaśmiecajmy już wątku Painlusta ;)
in gain we trust
dzisiejszy dzień spędziłem na wierceniu otworów w chassis pod panelami. Nie jest to proste jeśli posiadamy panele już z otworami.
Wybrałem też podstawki pod lampy - złocone :) (jedna jest srebrzona). Novale pochodzą z jakiegoś urządzenia pomiarowego.
"nastroiłem" też układ zasilania żarzenia. Ponieważ trafo pochodzi z czasów 220V to obciążone dwoma EL34 i czterema 6N2P-EV dawało 6,9VAC. Dodałem równolegle połaczone dwa R2/5W i na AC mam 6,35V a na DC 6,15V. Jak na to co mam dostępne na miejscu w sklepach to i tak dobrze.
W mordę odklejając przedni panel od chassis uszkodziłem go... robiąc pierwszy SLO uszkodziłem trafo zasilające... jak mówi mój kumpel... zawsze jakies straty muszą być. Sławek, nie bij... to był ten najlepszy.
slawekmod
Sklej go cyjanoakrylem. Złącz z przodu taśmą malarską. Odwróć,rozchyl delikatnie i kapnij super glue. Potem wyrównaj tak aby szczelina się zeszła. Poczekaj chwilę i będzie git. Kreska będzie widoczna ale moze będzie estetycznie. Zdarza się :)
Raczej przykleję z powrotem taśmą dwustronną do chassis... przynajmniej w miejscu pęknięcia.
