Kolejny wzmacniacz, tym razem PP 6P6S.
popiol17
Re: Kolejny wzmacniacz, tym razem PP 6P6S.
Post autor: popiol17 »
W zasadzie można by przełącznikiem odcinać żarzenie. Przełącznik mógłby być na górze obudowy, w rzędzie z lampami mocy.
Też jestem za tym aby dać odcięcie zasilania dla dwóch nieużywanych lamp od góry na chassis. To bardzo idiotoodporne rozwiązanie i bez ingerencji w PCB.
Jurek O
Post autor: Jurek O »
TooL46_2 pisze: pt, 17 kwietnia 2020, 18:52 <OT>Ja w tym roku przekonalem sie do KiCADa po dlugim uzytkowaniu DipTrace. Przyczyny jak zwykle prozaiczne -- KiCAD dziala na MACu natywnie kiedy DipTrace uzywa Wine ktorego nie trawie. </OT>
Coś chyba Ci się pomyliło, zasuwa bez problemu na MacOS i Windows.
slawekmod
Post autor: slawekmod »
Nie będę już zmieniał układu, dla mnie sprawa jest jasna, albo 6p6s albo 6p1p.
haterkmp
Post autor: haterkmp »
W zasadzie to EL84 też tam możesz wsadzić - albo brytyjska albo amerykańska końcówka ;) Któraś mezza miała układ z dwoma różnymi rodzajami lamp i z tego co pamiętam była możliwa praca obu zestawów razem...
EDIT
blue angel - 4xEL84 i 2X6V6, układ nazywał się progressive linnage... ciekawe
in gain we trust
slawekmod
Nie jest tak kolorowo bo transformator sieciowy nie wydoli prądowo na żarzeniu i na anodowym. Albo jedne albo drugie.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Jurek O pisze: sob, 18 kwietnia 2020, 14:41 (...)
... i uzywa X11 czyli takiej namiastki Wine. Probowalem, dziekuje :) Uzywalem swego czasu X11 by uruchamiac Matlaba na MACu -- straszna mordega. Poza tym KiCAD jest Open Source podczas gdy DipTrace nie.
DipTrace bedzie miale wiel problemow z adaptacja natywna do innych niz Windows platform, bo jest napisany w jakiejs przestarzalej wersji C++ (chyba Borland, jesli mnie pamiec nie myli) i przeniesc to na GNU C++ wymagaloby duzego refaktoringu (tak sie toto po Polsku nazywa??) calego kodu zrodlowego. Lubie (i czasem pisze w) C++ ale wlasnie w wersji GNU, gdzie kod czesto moge przeniesc z jednej platformy na druga z minimalnymi zmianami. Python (w ktorym napisany jest KiCAD) nie ma takich problemow. Koniec OT z mojej strony bo nie chce Slawkowi zasmiecac tematu. W dziale Organizacja Forum jest chyba moj watek o programach do PCB :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Jurek O
To wszystko jasne. Nie zaśmiecamy już wątku Sławkowi pierdołami :wink:
Jurek
slawekmod
Połączyłem żarzenie. Zworkami ustawiłem na 6n2p. Poszperałem w swoich zasobach elektronicznych za brakującymi elementami ale nie wszystkie udało się odszukać. Szkoda, okablowałbym PCB. Elementy pewnie dostanę w połowie tygodnia więc może za tydzień uruchomię wzmacniacz.
żarzenie ciagniesz drutem czy linką? Jeśli linką to szacun za takie położenie.
slawekmod
Drutem. A konkretnie YNTKSY do systemów p.poż.
slawekmod
Odpaliłem przed chwilą JTM-a. W środku bałagan, na oscyloskopie nie widać żeby brumił albo coś w tym stylu. Moc bez problemu 17W, potem zaczyna obcinać. Muszę zmienić rezystory na płytce biasu żeby dało się zejść prądem spoczynkowym poniżej 20mA na lampę. Lepiej mieć pełną regulację. Na oscyloskopie widać przebieg dla mocy 15,5W. Jutro ciąg dalszy prób. Dziś już mi się nie chce.
Sprawdziłem na głośniku V30- nie brumi i nie ma przydźwięków.
haterkmp
Sławku jakże pięknie związane kabelki! Aż mnie się Radmor przypomniał :)
in gain we trust
slawekmod
Zastanawiam się nad zmianą okablowania bo nie podoba mi sie. Najpierw jednak dokończę dziś pomiary i okablowanie transformatora.
slawekmod
Powalczyłem trochę ze wzmacniaczem. Wymieniłem lampy na 6p1p. Po podłączeniu prąd anodowy wynosił 150mA na lampę! Oczywiście zarumieniła się lekko anoda jednej 6p1p. Wyłączyłem, pogłówkowałem no i wszystko jasne :lol: Z podstawki 6P6S styk S1 podłączyłem ... uwaga! - do anody podstawki 6P1P. Naprawiłem pomyłkę i ponowna próba. Wszystko w normie, na 6p1p nie zrobiło to żadnego wrażenia. Moc wyjściowa na 6p1p wynosi lekko ponad 18.4W i dopiero zaczyna się obcinanie.
Musiałem zmienić układ presence ponieważ tak jak to jest w Plexi czy JTM powodowało trzaski podczas regulacji. Kondensator zamiast równolegle do styku potencjometru i masy dałem szeregowo ze ślizgaczem potencjometru umasionego z jednej strony. Teraz działa to świetnie, bez trzasków. Wzmacniacz lekko szumi przy maksymalnym rozkręceniu głośności no ale ten typ tak ma.
Ogólnie fajny rupieć do grania.
Aaa, dodałem potencjometr master volume. Bardzo praktyczna rzecz. Przy rozkręceniu go na maksimum wzmacniacz zachowuje się tak jak by nie go nie było a rolę regulacji głośności przejmują potencjometry za pierwszą lampą. Płytki zdały egzamin i jak będzie zainteresowanie to mogę opublikować prasowanki.
