Pierwszy wzmacniacz gitarowy lampowy
czarek123
- 20...24 posty
Re: Pierwszy wzmacniacz gitarowy lampowy
A jeszcze znalazłem taki schemat na końcówce 12au7 i mam 2 pytania czy mogę zamiast lampy 2 diody prostownicze zamontować i będzie ok? I czy do tego obowodu mozna dodać 2 kanał tak ja w oryginale? Bo tak to trioda jest nieużywana
slawekmod
Możesz pogonić lampę prostowniczą . Jednak nie spodziewaj się 5W po końcówce na 12AU7. Poza tym, trafo hammonda kosztuje ze 150zł (głośnikowe)
A tak na marginesie to masz napisane że pierwsza lampa jest równoległa - pewnie chodzi że wzmacniacz ma dwa wejscia jak w oryginale.
Zobacz lepiej ile kosztuje 12AY7. Możesz się zdziwić.
czarek123
- 20...24 posty
Wiem że 5w nie będzie tylko około 3w. Lampe tą o której mówisz zastąpię 12ax7 tak jak jest w jtm45
slawekmod
Nie wiem co mam Ci odpisać. Zamiast wybrać na pierwszą konstrukcję układ sprawdzony to już zaczynasz zmieniać. Zmiana 12ay7 na 12ax7 nie jest taka prosta bo pewnie będzie trzeba tej drugiej zmienić warunki pracy.
czarek123
- 20...24 posty
Jeszcze znalazłem takiego jcm800
slawekmod
Szczerze to napiszę tak: pakowanie dla mnie transformatora głośnikowego za 120zł do "pusz pula" który "wy.ra" 3W mocy to pomyłka. Wiem że inne brzmienie niż SE ale 6p14p i bambitrafo łącznie będą kosztować z 80-90zł a da to bez problemu 5W. Co więcej, na schemacie jest dławik co też pociągnie za sobą koszty. Po co on tam jest? Nie wiem. Mój Soldano SLO na EL84 PP nie potrzebował takiego dławika i żadnych przydźwięków i brumów nie słychać. No ale to Twój projekt więc koniec końców sam wybierzesz.
czarek123
- 20...24 posty
Też myślę że to się nie opłaca zacznę najlepiej od przedwzmacniacza i dobiorę taki transformator aby potem można było dołączyć lampę el84
slawekmod
Do EL84 to najlepsze co może być w dobrych pieniądzach do gitarowca to TG 2.5-1-666. To ponadczasowe trafo. Ulepiłem na tym dużo wzmacniaczy, zresztą nie tylko ja.
czarek123
- 20...24 posty
Nada się jako transformator zasilający wiadomo zamiast 2 diód mostek prostowniczy. https://sklep.lampyelektronowe.pl/?511, ... iowy-sizei
slawekmod
Sizei 66/221 sie nie nadaje. Ma za małą wydajność prądową uzwojenia anodowego. Przerabiałem już ten problem.
czarek123
- 20...24 posty
Ten transformator nie wystarczy na zasilanie samego preampu? Mogę użyć 6n2p zamiast ecc83 oczywiście uwzględnieniem że ma inne wyprowadzenia?
slawekmod
Tylko do preampu tak, jak dołączysz do niego jeszcze EL84 to po 10 minutach będziesz mógł usmażyć na nim jajko. Wspomniałeś wcześniej o trafie do którego będzie można potem dołozyć EL84. Do 66/221 nie dołączysz potem lampy EL84.
czarek123
- 20...24 posty
A lamp 6n2p mogę użyć zamiast ecc83
haterkmp
Możesz. Inne wyprowadzenia żarnika ale możesz. Najpierw ustal co masz. Potem czego potrzebjuesz. Przy tak małej mocy nie odczuwam różnicy czy końcówka jest SE czy na PP. Ale np. czy jest ECC83 jako pierwsza czy ECC82 to już odczuwam bardzo - tak w jednokanałowcu jak i w peaveyu 6505. A tu jcm, bassman...
EDIT
spróbuj sobie uklepać na trafach od jakiegoś polskiego radia - dwie lampy preampu plus końcówka na el84 spokojnie udźwignie, tego na olx od groma za grosze a i pewnie tutaj ktoś ma za drobne.
EDIT
in gain we trust
czarek123
- 20...24 posty
To teraz pytanie czy ma ktoś na sprzedanie transformator tg2,5 bo ciężko z tym
