Japońskie wzmacniacze tranzystorowe z lat 80. i 90. oraz produkowane obecnie - porównanie parametrów i wykonania
Re: Japońskie wzmacniacze tranzystorowe z lat 80. i 90. oraz produkowane obecnie - porównanie parametrów i wykonania
W tej wypowiedzi powrócę do głównego tematu wątku, czyli porównania parametrów wzmacniaczy z lat 80. i 90. z tymi produkowanymi obecnie. Miałem okazję ostatnio pomierzyć parametry dwóch wzmacniaczy firmy Pioneer, które zostały wyprodukowane w latach 90. Były nimi modele o symbolach A-400X (z roku 1990) oraz A-501R (z roku 1995). Jakiś czas temu przedstawiłem na Forum parametry własnego wzmacniacza o symbolu A-717 z roku 1988 (poniżej link do tamtej mojej wypowiedzi o wzmacniaczu A-717).
http://www.forum-trioda.pl/viewtopic.ph ... 47#p342347
Natomiast współcześnie produkowany model Pioneer A-30 przedstawił Pan Krzysztof z kanału "Reduktor Szumu" na YT (link do filmu poniżej; w filmie jest kilka drobnych błędów, ale mimo to dobrze ukazuje on jedną z tańszych współczesnych konstrukcji firmy PIONEER, wyprodukowaną w Chinach).
https://www.youtube.com/watch?v=G1EbyTIbesc&t=76s
We wzmacniaczach, które dostałem do badań musiałem wcześniej doprowadzić do stanu używalności wszystkie przełączniki, gdyż ich srebrzone styki pokryły się grubą warstwą utrudniającego kontakt elektryczny nalotu z siarczku srebra :( Poniżej zdjęcia przełączników wzmacniacza A-400X.
Ponieważ model A-501R był już wyposażony w pilota zdalnego sterowania, przełącznik selektora wejść wzmacniacza był ustawiany małym silniczkiem (ze starości pokruszyło się w przekładni tego przełącznika jedno z plastikowych kółek zębatych). Silnik przełącznika sterowanym był przez procesor, który ustawiał przełącznik zgodnie z ustawieniem drugiego podobnego przełącznika (też z silnikiem), zamontowanego na ściance przedniej wzmacniacza, co umożliwiało przełączanie źródeł sygnału zarówno ręcznie, jak i z pilota IR.
Przełącznik wejść sygnałowych dla pętli magnetofonowej nie miał w tym modelu silnika, więc była jedynie możliwość ręcznego zmieniania jego ustawień. Poniżej zdjęcie tego przełącznika (stan styków podobny jak we wszystkich innych modelach firmy Pioneer z tamtego okresu produkcji).
Widoczny na zdjęciach osad siarczku srebra nie daje się zmyć żadnym ze znanych mi (dostępnych w handlu) preparatów i rozpuszczalników, więc skutecznie pozbyć się go można jedynie przez ścieranie wacikiem, który pokrywam delikatną pastą polerską (nie polecam stosowania do tego papierów ściernych, gdyż można nimi uszkodzić cienką powłokę srebra na stykach przełącznika).
Układ stopnia mocy wzmacniacza Pioneer A-400X jest dosyć rozbudowany, gdyż producent opracował go jako układ symetryczny, z parami tranzystorów połączonymi w układy kaskody, gdzie bazy tranzystorów sterowane są z wtórników emiterowych oraz lustrami prądowymi, pracującymi jako obciążeniem, co widać na fragmencie schematu zamieszczonego poniżej.
Za to stopień mocy nowszego wzmacniacza A-501R nie ma budowy symetrycznej jak A-400X, ale również jest dość mocno rozbudowany. Schemet tego stopnia mocy można obejrzeć na kolejnym załączniku.
Rozwiązania konstrukcyjne, zastosowane w stopniach mocy wzmacniaczy przełożyły się na ich parametry techniczne obu urządzeń, np. połączenia kaskodowe tranzystorów, sterowanych przez wtórniki emiterowe w A-400X pozwoliły osiągnąć pasmo przenoszenia sięgające 300 kHz (-3 dB).
Poniżej parametry modelu A-501R
Bardzo byłem ciekaw jak konstrukcja obu urządzeń przełoży się na poziomy generowanych zniekształceń nieliniowych, intermodulacyjnych i transjentowych. Wyniki pomiarów przedstawię w kolejnym poście.
Prezentację wyników pomiarów rozpocznę do przedstawienia zniekształceń THD wzmacniacza Pioneer A-400X dla częstotliwości 1 kHz przy różnych poziomach mocy wyjściowej. Pomiaru dokonałem już po przeczyszczeniu wszystkich przełączników wzmacniacza, wymianie przekaźników, poprawieniu zmęczonych połączeń lutowanych i ustawieniu poprawnych prądów spoczynkowych w stopniach mocy.
Poniżej poziomy zniekształceń IMD dla częstotliwości sygnałów 250 Hz i 8 kHz o stosunku amplitud 4:1 przy różnych poziomach mocy wyjściowej.
Kolejne wyniki przeprowadzonych pomiarów wzmacniacza Pioneer A-400X. Tym razem zniekształcenia intermodulacyjne dla sygnałów 19 kHz i 20 kHz o stosunku amplitud 1:1, dla różnych poziomów mocy wyjściowej.
oraz poziomy zniekształceń transjentowych (DIM).
A teraz dla porównania zniekształcenia THD młodszego wzmacniacza Pioneer a-501R. Dla niskich poziomów mocy zniekształcenia tego modelu okazały się znacznie niższe niż poprzednio badanego.
I poziomy IMD dla 250 Hz i 8 kHz (amplitudy 4:1)
Ciąg dalszy prezentowania wyników pomiarów wzmacniacza Pioneer A-501R.
Zniekształcenie IMD dla sygnałów 19 kHz i 20 kHz (amplitudy 1:1)
Oraz zniekształcenia transjentowe (DIM) dla mocy wyjściowej 10 W. Dla innych mocy nie zdążyłem pomierzyć, gdyż znajomy bardzo "stęsknił się" za swoim sprzętem i pomiary trzeba było przerwać :wink:
Może kilka słów dodam jeszcze o charakterystykach przenoszenia wzmacniaczy Pioneer A-400X i A-501R. Pierwszy z wymienionych miał charakterystykę niemal idealnie płaską w zakresie częstotliwości od 1 Hz do 300 kHz, a w urządzeniu nie zastosowano żadnych regulatorów barwy dźwięku. Sprzęt zaprojektowany specjalnie dla audiofilów, bo oni nie tolerują żadnych korekcji w zakresie pasma przenoszenia :wink: Drugiego producent wyposażył w regulacje tonów niskich i wysokich, filtr LOUDNESS i filtr SUBSONIC. Przy załączonym przełączniku DIRECT wszystkie regulacje i filtry są wyłączone i charakterystyka wzmacniacza przedstawia się jak na wykresie poniżej (w rzeczywistości pasmo jest trochę szersze, gdyż karta pomiarowa też ma swoje filtry).
Niestety gdy wyłączymy "DIRECT", włączając regulatory barwy, charakterystyka przy potencjometrach ustawionych w środkowe położenia nie jest idealnie płaska, co widać poniżej.
Załączenie filtru "SUBSONIC" powoduje dodatkowe przycięcie pasma w zakresie tonów najniższych.
Charakterystykę można wyrównać do niemal płaskiej, delikatnie cofając w lewo potencjometry barwy dźwięku, czyli da się po lekkiej korekcji uzyskać charakterystykę na "0". Po takim ustawieniu przekręcenie potencjometru tonów niskich do oporu w prawo (+5) daje charakterystykę jak na wykresie pod spodem.
Po dodatkowym podkręceniu do oporu sopranów wygląda ona następująco:
Przy maksymalnym podkręceniu poziomu tonów niskich i wysokich potencjometrami barwy, włączenie filtru "SUBSONIC" zmienia charakterystykę, jak to widać na kolejnym wykresie:
A tak na kształt charakterystyki (przy potencjometrach barwy ustawionych na "0") wpływa włączenie samego filtru "LOUDNESS":
Maksymalne uwypuklenie tonów niskich i wysokich przy wykorzystaniu możliwości potencjometrów barwy, i jeszcze załączenie filtru "LOUDNESS" daje ostatnią z charakterystyk:
mirfak
Post autor: mirfak »
Czy filtr loudness zmienia swoją charakterystykę wraz ze zmianą poziomu głośności?
W większości wzmacniaczy audio, filtr "Loudness" zmienia charakterystykę częstotliwościową urządzenia w zależności od tego, w którym miejscu ustawimy potencjometr siły głosu "Volume". Sam filtr przeważnie nie zmienia swojej charakterystyki, ale poziom jego oddziaływania na charakterystykę wypadkową całego wzmacniacza jest zależny od ustawienia potencjometru "Volume". Najczęściej filtr podbija poziom tonów wysokich i niskich (niskich bardziej) przy ustawieniach do 50% mechanicznego położenia pokrętła potencjometru - w potencjometrach logarytmicznych sygnał dla takiego połowicznego ustawienia ma wartość od 10 do 20% wartości pełnej; odczep filtru najczęściej włączony jest w połowie długości ścieżki oporowej, choć zdarzają się potencjometry, w których podłączony jest w punkcie stanowiącym ok. 30...40% ścieżki oporowej. We wzmacniaczach firmy Pioneer z drugiej połowy lat. 80 i początku lat 90. (nie wiem jak było to rozwiązane we wzmacniaczach starszych i dużo nowszych) z serii "referencyjnej" (należy do niej mój wzmacniacz A-717 z roku 1988), nie tylko działanie filtru "Loudness", ale również działanie regulacji barwy dźwięku, dokonywanej potencjometrami "BASS" i "TREBLE", uzależnione jest od ustawienia potencjometru "Volume" - od połowy potencjometru (mechanicznie 50% ustawienia), regulacja barwy jest niemal całkowicie wyłączona. Natomiast w droższych modelach wzmacniaczy Yamaha, filtr "Loudness" ma oddzielny potencjometr, pozwalający płynnie zmieniać poziom jego oddziaływania na charakterystykę wzmacniacza (jego działanie może być bardzo głębokie, jeśli mocno podkręcimy potencjometr w lewo /-40 dB/, lub zerowe, gdy ustawimy potencjometr w prawym skrajnym położeniu /FLAT/...). We wzmacniaczach firmy Technics, filtr "Loudness" podbijał jedynie poziom tonów niskich i to nie tych, na których mnie najbardziej by zależało (w moim odczuciu działa bardzo źle). W niektórych wzmacniaczach polskiej Diory, działanie filtru kontur wykorzystywało elektroniczne filtry regulacji barwy dźwięku, więc gdy uwypukliło się tony niskie i wysokie "regulatorami" barwy dźwięku, filtr "kontur" w ogóle już nie działał (jego włączenie niczego już w brzmieniu nie zmieniało).
W jednej ze swoich wcześniejszych wypowiedzi wspominałem, że w stopniach mocy wzmacniaczy m.cz. powinno się stosować przekaźniki szczelne, by ich wykonane ze srebra styki nie pokrywały się warstwą siarczku. https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.p ... 43#p366043
Dzisiaj znajomy poprosił mnie o naprawę innego wzmacniacza, a właściwie amplitunera firmy Pioneer o symbolu SX-757, wyprodukowanego w roku ok.1990, czyli nieco starszego niż przedstawione przeze mnie wcześniej w tym wątku wzmacniacze Pioneera o symbolach A-400X oraz A-501R.
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... -757.shtml
Myślę, że stan przekaźnika w tym amplitunerze również potwierdził moje wcześniejsze przypuszczenia - w poprzednio naprawianych modelach przekaźniki uległy awarii, a ich załączone styki wykazywały rezystancję od ułamka oma do kilkudziesięciu (lub kilkuset) omów. W naprawianym przeze mnie dzisiaj amplitunerze SX-757 przekaźnik okazał się idealnie sprawny, a jego połączone styki wykazywały rezystancję na poziomie 20...30 mΩ.
Poniżej zdjęcia dwóch przekaźników z tamtych wzmacniaczy i ten z dzisiejszego (pierwszy od prawej strony, uszczelniony przez producenta taśmą klejącą...).
Kawałek taśmy klejącej bardzo przedłużył mu żywotność, co moim zdaniem potwierdza, że przekaźniki w stopniach mocy wzmacniaczy nie uszkadzają się przez nadpalanie się ich styków, a przez "zasiarczanie" styków.
mirfak
Czy zwiększanie się rezystancji styków przekaźnika może mieć wpływ na DF (współczynnik tłumienia) wzmacniacza?
Wracając do tematu japońskich wzmacniaczy, chciałbym pokazać jeden z prostszych wzmacniaczy firmy Rotel o symbolu RA-10. Choć firma rotel znana jest jako japońska, ten tani model został wyprodukowany w Chinach. Jakiś czas temu dało się je kupić na znanym portalu aukcyjnym za cenę od 480 do 700 zł. Zbadałem go, gdyż byłem ciekaw co to za konstrukcja oraz jakich parametrów można się spodziewać po tak tanim urządzeniu.
Wewnątrz wzmacniacz nie zawiera zbyt dużej ilości elementów - większa część płyty PCB jest w nim pusta lub zawiera głównie zworki, a na pozostałej części widać obwody wykonane w tradycyjny sposób i z wykorzystaniem lubianych przez audiofilów elementów.
W przedwzmacniczu gramofonowym RIAA zastosowano popularny układ firmy Philips, typu NE5532, w którego otoczeniu znalazły się rezystory metalizowane o tolerancji 1%, dobrej jakości kondensatory polistyrenowe (styrofleksowe) i kondensatory elektrolityczne firmy Panasonic z serii FC.
Przełącznik źródła sygnału jest mechaniczny, a za nim znajduje się przedwzmacnicz z układem OPA2604AP, w obwodach którego użyto kondensatorów polipropylenowych BC-Components oraz jak we wzmacniaczu RIAA kondensatorów elektrolitycznych Panasonic FC.
Za nim znajduje się układ regulacji dźwięku, z układem scalonym typu NJM2114D, który można ominąć wybierając pozycję OFF przełącznika TONE ON/OFF.
Następnie sygnał trafia do stopni mocy, wykonanych na tranzystorach. Radiator chłodzący tranzystory jest dość mały, ale to dlatego, że moc wzmacniacza nie jest wysoka i wynosi tylko 40 W na kanał przy obciążeniu kanałów zestawami głośnikowymi o impedancji 8 Ω
Zasilacz wzmacniacza zawiera filtry z kondensatorami o pojemności 6800 μF/50 V oraz dodatkowe stabilizatory, które dostarczają napięć ±18 V do zasilania wszystkich trzech wzmacniaczy operacyjnych, użytych w torze sygnałowym.
Wszystkie gniazda cinch wzmacniacza Rotel RA-01 są złocone, podobnie jak zaciski kabli głośnikowych, w których można umieścić również popularne wtyki bananowe.
Stopień mocy wzmacniacza jest średnio skomplikowany - są w nim źródła prądowe, ale nie ma już np. lustra prądowego w obciążeniu wzmacniacza różnicowego.
Mimo to parametry urządzenia, podane przez producenta w instrukcji obsługi wydają się być dość dobre.
mirfak pisze: sob, 21 grudnia 2019, 01:28 Czy zwiększanie się rezystancji styków przekaźnika może mieć wpływ na DF (współczynnik tłumienia) wzmacniacza?
Oczywiście, na pewno ma ogromny wpływ. Przy znacznym podkręceniu potencjometru siły głosu warstewka siarczku srebra na stykach może ulec przebiciu i wówczas DF ulegnie poprawie, choć nie na dłuższy okres czasu, gdyż problem z dobrym przewodzeniem przekaźników w krótkim czasie wystąpi ponownie...
Prezentację parametrów wzmacniacza Rotel RA-01 rozpocznę od przedstawienia charakterystyki częstotliwościowej (amplitudowej) przy wyłączonym układzie regulacji barwy dźwięku. Jej przebieg wygląda następująco:
Pasmo dla spadku wzmocnienie toru o 1 dB wynosi ok. 8,1 Hz...41 kHz (instrukcja serwisowa podaje pasmo 10 Hz...40 kHz, czyli podobnie).
By uzyskać w testowanym przeze mnie egzemplarzu wzmacniacza w miarę płaskie pasmo przenoszenia po włączeniu układu regulacji barwy dźwięku, trzeba potencjometr "Bass" od środkowego ustawienia przestawić w prawo o ok. 0,5 wartości (przyjmując, że krańce regulacji oznaczymy jako +/-5), a potencjometr "Treble" przekręcić w prawi o 1 poziom regulacji. Przy takich ustawieniach charakterystyka wzmacniacza wygląda jak na wykresie poniżej.
Przy ustawieniu potencjometrów barwy w środkowe położenia charakterystykę trudno nazwać płaską, gdyż wygląda ona jak na kolejnym wykresie.
Kształt charakterystyki dla skrajnych ustawień potencjometrów barwy przedstawiają wykresy poniżej. Widać na nich, że zakres decybelowy regulacji przy podkręcaniu poziomu tonów niskich i wysokich jest nieco niższy niż podawany przez producenta wzmacniacza (±6 dB dla 100 Hz i 10 kHz).
W załącznikach zniekształcenia THD, wprowadzane przez wzmacniacz Rotel RA-01 dla częstotliwości sygnału 1 kHz oraz 10 kHz, przy różnych poziomach mocy wyjściowej urządzenia, dla obciążenia 5 Ω - choć w instrukcji producent podaje, że wzmacniacz przeznaczony jest do obciążenia zestawami głośników 8 Ω, to przy gniazdach wyjściowych została zamieszczona informacja, że można do niego podłączyć również parę kolumn o impedancji minimalnej 4 Ω.
Dla częstotliwości sygnału równiej 10 kHz, zniekształcenia THD w paśmie do 90 kHz przedstawiały się następująco:
W mojej ocenie pokazane tu poziomy zniekształceń nieliniowych wzmacniacza można uznać za bardzo niskie.
Poziomy zniekształceń intermodulacyjnych mierzyłem dwoma metodami, czyli przy podaniu na wejście dwóch sygnałów sinusoidalnych o częstotliwościach 250 Hz i 8 kHz, o stosunkach amplitud 4:1 oraz przy podaniu dwóch sygnałów sinusoidalnych o częstotliwościach 19 kHz i 20 kHz o takich samych amplitudach.
dla 19 kHz i 20 kHz:
