libra 203 brak obrazu
Boguś
Re: libra 203 brak obrazu
...tego też nie idzie popsuć a staram się już ponad 40 lat i nic go nie rusza...
Jeszcze raz (no ostatni....) nakłaniam cię abyś nie mierzył nic na trafie WN, napięcie stałe 900V (a skąd ono się bierze jak zasilanie stopnia linii ok. 230V, poczytaj podstawy działania lampowego TV) ale piki napięcia tam występujące (jak wszystko działa, u ciebie na razie nie) mają po kilka kV (stąd te kilkaset woltów jak ,,pomaga'' PY88) i miernik, ustawiony na 1kV, na pewno ulegnie uszkodzeniu.Klupek98 pisze: pn, 26 sierpnia 2019, 19:16 Na schemacie podane było że ma być 900V, mój miernik ustawiony był na 1KV, więc nic nie powinno się stać.
Vic384
Czesc
Cirrostrato, może Koledze chodzi o uczenie się na własnych , a nie cudzych bledach ?
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Boguś
Z tymi własnymi błędami to tak nie do końca, może nie zdążyć wszystkiego pojąc ( R.I.P spokój jego duszy)Vic384 pisze: wt, 27 sierpnia 2019, 13:08 Czesc
Pozdrowienia
Zgony spowodowane porażeniem wysokim napięciem w telewizorze to mniej niż jeden procent porażonych.Natomiast ponad 50 procent porażonych rezygnuje z zainteresowania elektroniką i wybiera bezpieczniejsze hobby np. motocross lub nurkowanie w ciemności
staszeks
wydawało się że polskiego LAWO też nic nie ruszy.Boguś pisze: wt, 27 sierpnia 2019, 00:15 ...tego też nie idzie popsuć a staram się już ponad 40 lat i nic go nie rusza...
(dopóki nie spróbowałem ile omów ma przedłużacz elektryczny z wtyczką w gniazdku)
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Boguś
..a ruskie "gniotsa nie łamiotsa" ileż to ja razy omy nim 'mierzyłem" w sieci, przeżył...ale koniec końców na nim nauczyłem się poprawnie i z uwagą użytkować mierniki.
Klupek98
- 50...74 posty
Może ja się wtrące Panom w konwersacje o miernikach i przypomnę temat: LIBRA 203 BRAK OBRAZU
Czekamy na trafo
Jedyne co mógłbym poradzić,to zdjąć cewkę WN[te z kapturkiem] i obejrzeć czy nie ma pęknięć i przypaleń.Można uruchomić telewizor bez niej[podczas rozkładania rdzenia mogą wypaść papierowe dystanse szczeliny!] by upewnić się co do stanu reszty układu.A test z żarówką to nie żart-skąd mogę wiedzieć jak zachowuje się układ skoro Kolega nie orientuje się jak wykonać pomiary,ani ocenić sprawność elementów.Jeżeli telewizor jest kompletny to przynajmniej w dwóch miejscach są napisy ostrzegające o wysokim napięciu!I to też nie jest żart.
Wiech
Rozumiem , że autor tematu przeanalizował dogłębnie schemat tego TV, najlepiej w wersji serwisowej - jest w necie.
Wiesław
Wiesław
Boguś
I co z tego ze "przeanalizował" jak wtyka miernik tam gdzie nie powinien a jak mu się o mierniku mówi jakiego w ogóle mógłby użyć ( najlepiej sondy WN)to się unosi bo On wie lepiej co, gdzie i czym można mierzyć. W takim układzie pomoc jemu jest nie potrzebna skoro nie słucha ludzi co "zenby na tem zjedli "Wiech pisze: czw, 29 sierpnia 2019, 14:41 Rozumiem , że autor tematu przeanalizował dogłębnie schemat tego TV, najlepiej w wersji serwisowej - jest w necie.
Wiesław
Klupek98
- 50...74 posty
Po wymianie trafa WN telewizor ruszył. Pojawił się jeszcze jeden problem. Oprócz samej wymiany trafa dokonałem także konserwacji wnętrza tzn elektroniki pomierzyłem kilka elektrolitów, aby upewnić się czy wszystkie nie będą wymagały wymiany, wymieniłem rozpadające nitowane podkówki na nowe oprócz tego ogólnie oględziny. Problem jest w tym że na ekranie są smugi, obraz jakby ciągnie się. Dodam tylko że obraz ciągniesie w płaszczyźnie poziomej. Ktoś pomoże?
Boguś
Tak, pomoże właściciel sprawnego kineskopu. Zjedź kontrastem ( ujmij ) i i wtedy zobacz czy nadal "ciągnie" jeśli przestanie to kineskop do wymiany ewentualnie "regeneracji"Klupek98 pisze: pt, 20 września 2019, 14:02 Problem jest w tym że na ekranie są smugi, obraz jakby ciągnie się. Dodam tylko że obraz ciągniesie w płaszczyźnie poziomej. Ktoś pomoże?
Klupek98
- 50...74 posty
Niestety regulacja kontrastu nie dużo pomaga. Czy ma to może związek z złą wartością któregoś z oporników przed siatkami kineskopu?
Nie wiem co to znaczy " ciągnie się " Domyślam się że rozpływa się przy zwiększaniu jasności. Jeżeli tak to podstaw DY86. Sprawdź również te oporniki.
