Dzięki ZoltAnZoltAn pisze:Painlustowi:
Sprężyny pogłosowe z Vermony" jaki transformator ?
eS
http://www.freeinfosociety.com/electron ... ch6144.pdf
tutaj chyba jest bardziej wyraźny schemat...
tylko czego użyć zamiast tych 6DR7 czy 6EU7?
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
KaKa
6EU7
Zastępce dla 6DR7 będzie trudniej znaleźć. Ona ma 7W start na anodzie...
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
http://search.ebay.com/search/search.dl ... title=6DR7KaKa pisze:6EU7
Ja widać na załączonym schemacie rewerb jest całkiem oddzielnym urządzeniem, a nie częścią składową większego urządzenia. Myślę, że można pominąć pierwszy stopień, tak pewnie jak i ostatni jeśli wmontujemy nadajnik i odbiornik w układ zwykłego preampu gitarowego. Chciałbym poeksperymentować z lampami rosyjskimi 6F1P czy 6F12P czy nawet z polską PCL84 gdzie nadajnikiem była by pentoda a odbiornikiem jej trioda. Zresztą tak samo jak w przypadku lamp rosyjskich.
Mam jeszcze jedną prośbę. Przeanalizowałem schemat. za cholere nie kumam istoty potencjometru Intensity oraz przełącznika podpiętego do niego. Ktoś mógłby wytłumaczyć mi jak to ma działać i do czego jest ten przełącznik? Zasade działania nadajnika i odbiornika kumam, więc tego nie trzeba
Chociaż po kilku minutach wpatrywania się w układ doszedłem do wniosku, że przez ten potencjometr idzie nieopóźniony czyli podstwowy sygnał
a przełącznik dołącza sygnał opóźniony
nie ma to jak wziąć się za analize schematu na kacu
Tylko dlaczego ktoś wymyślił sterowanie (ściszanie) sygnału podstawowego a nie opóźnionego... to już chyba tajemnica konstruktorów.
cru19
- 3 posty
Re: Sprężyny pogłosowe z Vermony" jaki transformator ?
co można wyciągnąć ze sprężyny 200ohm w układzie z regenta 600H? troche go zmodyfikowałem podbijając zasilanie i dodając mocniejsze tranzystory końcowe w zasilaniu sprężyny i symetryczne zasilanie. brakuje basu pomimo 470uF przed sprężyną a efekt pogłosu bardziej przypomina nadanie lekkiej przestrzeni. pytanie podstawowe to czy ze sprężyny o takiej impedancji daje sie osiągnąć coś sensownego?
cru19
- 3 posty
Null podpowiedzi? \ sugestii?
