Telefunken opus 2550 pytanie o cenę
Mateusz
Re: Telefunken opus 2550 pytanie o cenę
Jak zwykle pod górkę, nie mam jak zmierzyć tranzystora bo przesiałem wtyczke od multimetru do badania tranzystorow. Jakim innym tranzystorem mogę zastąpić tgf ac 117?
Boguś
A nie wystarczą dwa przewody miernika do zbadania czy jest sprawny ?Mateusz pisze: czw, 13 czerwca 2019, 14:01 Jak zwykle pod górkę, nie mam jak zmierzyć tranzystora bo przesiałem wtyczke od multimetru do badania tranzystorow. Jakim innym tranzystorem mogę zastąpić tgf ac 117?
Mateusz
Wygląda na to że tranzystor jest sprawny, czasami przy załączeniu na am żarówka się nie świeci, na ukf zawsze bez względu na to czy stereo jest załączone, przełaczając z ukf na am żarówka nie gaśnie, pomaga dopiero całkowite wyłączenie i załączenie am
Sprawdź napięcie zmienne na bazie tranzystora. Jest on sterowany sygnałem pilota stereo 19kHz (możliwe, że po podwojeniu). Sygnał ten jest obecny tylko przy odbiorze stacji nadającej w stereo i proporcjonalny do siły sygnału (za detektorem, nie za potencjometrem głośności). Może problem jest z dekoderem, np. wzbudza się obwód wzmacniacza sygnału pilota?
Mateusz
Czyli możliwe że któryś kondensator ma upływ?
Raczej nie, bo baza tranzystora zwarta jest emiterem cewką, Ale możesz ją sprawdzić, bo jak jest urwana i baza dla prądu stałego wisi w powietrzu, to prądy zerowe mogą dać taki efekt.
Mateusz
Cewka cała, napewno elektrolit 4×100uf w zasilaczu do wymiany ...
Mateusz
Jaki tranzystor mogę dać za ac117?
Mateusz
Po włączeniu radia np na falach długich żarówka nie świeci się, po dotknięciu końcówką miernika bramki żarówka zapala się, chyba jednak tranzystor
kogigogi
Zanim pójdziemy na łatwiznę i zadamy pytanie na forum jaki ? za ? może poszukamy coś poduczymy się trochę i zadamy takie pytanie - czy tranzystor A lub B może być za tranzystor C. Po za tym tranzystor AC 117 jest dostępny wystarczy chcieć i poszukać a nie liczyć na ,,drapane,,
Masz ;
https://allegro.pl/oferta/ac125-ac126-t ... 7540184660
W opisie aukcji dostępne tranzystory ..........AC 117 ...........
Mateusz
Dzięki wielkie za nieocenioną pomoc
Mateusz
Jest taki problem, ukf gra doskonale, ale cały czas świeci się stereo, kiedy przełącze np na fale długie nie słychać odbioru tylko pisk. Kiedy wyłącze całkowicie radio i włączę od nowa odrazu na długie nastawione na jedynkę PR. Gra bardzo dobrze ale tylko chwilę może dwie,trzy sekundy aż do chwili zapalenia się stereo i znów pisk, to raczej nie tranzystor bo z tego co wiem to steruje on tylko żarówką od odbioru stereo? Czy winny jest dekoder?
Mateusz
A gdy wyłącze całkowicie radio na kilka minut i włączę na fale długie, wszystko jest ok, stereo nie świeci się i na jedynce gra normalnie.
Mateusz
Chyba się wyjaśniło, w dekoderze zamiast ECF80 siedziała ECF802, napis był już słabo widoczny dopiero po dokładnym przejrzeniu się widać oznaczenie, zamówiłem ECF80. Czy to mogło mieć wpływ na takie objawy?tszczesn pisze: czw, 13 czerwca 2019, 17:50 Raczej nie, bo baza tranzystora zwarta jest emiterem cewką, Ale możesz ją sprawdzić, bo jak jest urwana i baza dla prądu stałego wisi w powietrzu, to prądy zerowe mogą dać taki efekt.
Lampy te różnią się parametrami.
