Wzmacniacz na 14BL11 i 6MF8
Vic384
Re: Wzmacniacz na 14BL11 i 6MF8
Post autor: Vic384 »
Czesc
Nic nie przekroczysz. Nastpujace lampy sa prawie identyczne : 6AF11; 6AS11; 6BD11; 11BT11; 11CA11; 14BL11; 14BR11. Wszystkie lampy maja takie same triody, a pentody roznia sie wzmocnieniem i podawana w katalogach, moca Pa, czyli od 2.5W do 5W, ale wymiarami anody, sa identyczne. Pod lupa mozna zauwazyc, ze te na nizsze napiecie anodowe, czyli : 6BD11; 14BR11; 11BT11, maja o 0.5mm szersza - wieksza katode. Acha, wszystkie zaczynaja sie wstydzic przy 7.5W, a czerwienia sie przy 10W, tak wiec nie przejmuj sie, te 3.5W to praca "na wakacjach".
Teraz sprawa transformatora glosnikowego. Wg starej, z przed 65 lat, ksiazki "Radiotron", opornosc dopasowania liczy sie nastepujaco: od napiecia katoda - anoda odejmuje sie napiecie nasycenia dla dwukrotnej wartosci pradu pracy , a wynik dzieli przez ten prad. To co wyjdzie, to jest optymalne obciazenie. Te "BL" maja napiecie nasycenia od 35 do 50V dla pradu 40mA, w zaleznosci od egzemplarza - producenta, wiec 170 minus 50 rowna sie 120, dzielone przez 20 daje 6k. Popularny 5k da troche wieksze znieksztalcenia ale tez i moc. Zreszta, nie martw sie - wysle zapasowe.
Pozdrowienia
slawekmod
Post autor: slawekmod »
Dziękuję za odpowiedź. Zacznę od 6MF8 - mam do niej odpowiednie transformatory. Do 14BL11 będę musiał zmówić sieciowe, głośnikowe mam. Nie chcę żyłować lampy bo do domowego grania 1W w zupełności wystarczy.
A może i ja powalczę ze swoim wzmacniaczem... jest szansa, że wzbudza się i efekty dławienia są tym własnie spowodowane.
slawekmod
Dziś odebrałem z poczty koszulki izolacyjne 1mm i 1,5mm. Okazały się być 3mm :? Czyli Soldano na półkę do póki nie otrzymam takich jak zamawiałem. Zabieram się więc za 6MF8.
slawekmod
Tak jak zapowiedziałem: rano zaprojektowałem płytkę do zasilacza z filtrem CRCRC - będzie to zasilacz do prób więc nie musiałem upychać elementów. Taki w sam raz do różnych eksperymentów.
EDIT: Wykonałem zasilacz. Rezystory mocy na kołkach- zmiana ich wartości będzie możliwa bez odkręcania płytki zasilacza.
slawekmod
Wyciągnąłem transformator sieciowy z combo i zamontowałem do prototypowej szaski.
slawekmod
Odpaliłem układ próbny na 6MF8. Udało mi się osiągnąć czysty sinus przy mocy 3.8W na 8 omach (1kHz)
Ua=258V (między katodą i anodą)
Moc admisyjna lampy to 12.5W ( u mnie z obliczeń wychodzi 12.9W)
Ik= 56mA (Uk 21V na Rk=370omów)
Ig2=6mA
Ia=50mA
Czułość zależy od głębokości USZ i dla R=22k w USZ wynosi ona 1.1V RMS
Możliwe jest uzyskanie 0.8V RMS przy R(USZ)=47kom.
Rozwarcie pętli nie poprawia zasadniczo czułości , pogorszeniu ulega przebieg.
Transformator wyjściowy to TG2.5-1-666. Pewnie to jego zasługa że nie można uzyskać więcej mocy.
Robiąc przesterowanie końcówki Pmax =5W ale sinus jest już prostokątem.
Wzmacniacz nie wykazuje chęci do jakikolwiek wzbudzeń, bez względu na otwarcie/zamknięcie USZ
Wiech
Post autor: Wiech »
Koszulki izolacyjne to gdzie Kolega kupował?
Wiesław
slawekmod
Vic384
Czesc
Zamiast 8 omow daj 6 i zobacz jaka moc bedziesz mial na glosniku przy sinusoidzie.
Majac na uwadze podane parametry pracy lampy, to mysle, ze jej optymalne obciazenie bylo by 4.4 k, a nie 5.2 k.
Pozdrowienia
slawekmod
Obciążyłem wzmacniacz rezystancją 5,85 oma, moc spadała do 3.62W, zwiększyłem obciążenie do 9.4oma- moc 3.65W. Wygląda na to że 8 omów to optymalne obciążenie. Idąc za notą katalogową to obciążenie Ra =5komów jest właśnie przy takich napięciach jak podałem.
Do wzmacniacza dorobię jakiś przedwzmacniacz a"la Fender i będzie fajne małe combo.
Do 14BL11 będę musiał załatwić jakiś transformator sieciowy i dopiero wtedy będzie można zrobić jakieś próby.
Vic384
Czesc
Moze za niewielkie roznice mocy odpowiada po prostu za maly transformator glosnikowy ?
Moze pracuje na granicy nasycenia ?
Pozdrowienia
slawekmod
Wynik 3.8W nie jest zły, podobny osiągałem na EL84 na tym samym transformatorze zasilającym i głośnikowym. To ostatnie nawinięte jest na rdzeniu TG5-53. Może dziś jeszcze dorobię przedwzmacniacz na ECC83 :)
slawekmod
Dobrałem USZ- rezystor w USZ ma 15komów. Po regulacji pętli udało się uzyskać 4.2W przy w miarę ładnym sinusie. Przy 4W sinus jest już dobry. Dołożenie kondensatora 200pF równolegle do rezystora w pętli powoduje zlikwidowanie dzwonienia na narastającym zboczu prostokąta. Jedyna rzecz to czułość wynosząca 1.25V RMS do pełnego wysterowania 4.2W. Maksymalna moc przy przesterowaniu wynosi 5.4W. Naprawdę fajna ta lampka. U mnie będzie w gitarowym combo więc trafo głośnikowe nie musi być high end ale ciekawe co by pokazała z normalnym dedykowanym do audio trafem...
Zrobię przedwzmacniacz na ECC83, co prawda teoretycznie jest mi potrzebna tylko połówka Ecc83 ale może wykorzystam oba systemy.
slawekmod
Myślę co by tu za przedwzmacniacz dorobić do 6MF8 , jeżeli poszedłbym w Fendera 5F1 to zostanie mi połówka ECC83 nie wykorzystana i trochę jej szkoda żeby się leniła.
