Być może nowy pacjent na warsztacie - niesławny VK100
Re: Być może nowy pacjent na warsztacie - niesławny VK100
Na papierze masakra, a jak to wyglada na PCB?
thn.technik
Post autor: thn.technik »
Od strony elementów to całkiem zwyczajnie, ale od strony druku kilka kabli wisi :wink: Starałem się jak najbardziej wykorzystywać istniejące ścieżki a co się dało to łączyłem elementami, takie "point to point" na PCB :lol:
Ale zdjęcia nie pokażesz mam rozumieć?
EDIT.
Nowy schemat. Wywaliłem R100 i C118. Rezystorów katodowych (2k2 i 1k5) na 1k8 raczej wymieniać nie będę.
thn.technik
Tu gdzieś już wrzucałem jakieś fotki
viewtopic.php?f=19&t=32478&start=15
painlust pisze: pt, 8 marca 2019, 19:27 ... Wywaliłem R100 i C118...
Tak się właśnie zastanawiałem czemu nie wywaliłeś od razu resztek tego "noise gata" bo wprowadzał by on tylko jakieś dziwne "częściowe" obcinanie wysokich tonów :lol:
Wstaw sobie testowo potencjometr zamiast R4 w korektorze bo może lepiej się tu sprawdzi mniejsza wartość,
C149 (1n) będziesz zostawiał? może lepiej się tu teraz sprawdzi rozwiązanie z 5150 III z 47k / 33k i 10n
C149 wylatuje, R4 testowo rozbiłem na 2 rezystory 56k i 47k z możliwością bypasu 47k. Zmienie też R102 ze 100k na 220k czyli wartość z SLO. C100 chyba wymienię na taki na 400V bo jakoś 275V mnie nie przekonuje w tym miejscu. Wszystkie 22nF międzystopniowe dałem w preampie na 630V
thn.technik
Jeśli chcesz zwiększyć R102 bez dawania wtórnika to należało by szeregowo z C100 dać rezystor 47k lub 100k aby zwiększyć impedancje obciążenia widzianą przez anodę. Anoda obciążona korektorem bardzo brzydko się przesterowuje dlatego przy niskiej impedancji korektora daję się wtórnik aby zniwelować ten efekt.
Przy 470p w korektorze to raczej bardziej pasuje coś z zakresu 33k-47k dla wartości R4.
Słuszna uwaga. Zastosuję się do rady. Ten R173 zostawić taki duży (3M9)?
thn.technik
Ten R173 ma tylko jedno zadanie - być potencjałem odniesienia dla C100 aby ten nie wisiał w "powietrzu" - ja bym go nie zmieniał.
haterkmp
Post autor: haterkmp »
Jeszcze trochę i Ci wyjdzie 5150 bez kilku triodek ;) w sumie mógłbyś zrobić wtórnik przed korektorem nawet na jakimś LND150 czy IRF800... krzemu w tym miejscu nie słychać
in gain we trust
Mógłbym zrobić wtórnik, nawet chciałem, ale chce uniknąć takiej mega rzeźby. Zobaczymy jak zabrzmi bez niego. Są przecież konstrucje oparte na SLO i sa bez wtórnika i też grają. Mam jeszcze pytanie o szeregowy rezystor do kondensatora C100.. Za czy przed kondensatorem? W Fallen Angel jest przed samym korektorem. Na tych schematach powyżej zaraz za stopniem. Ma to znaczenie?
thn.technik
Cześć, niema to znaczenia z której strony rezystor bo to układ szeregowy.
Bardzo głupio w tym wzmaku jest zrobiony gain i przełączanie kanałów, ja bym to zrobił trochę innaczej, tak aby po przeróbce gaina położenie potencjometru gain nie wpływało na brzmienie cleana (akurat clean w tym wzmaku jest OK). C114 bym nie zmieniał bo to bardzo wpłynie na brzmienie cleana, raczej bym się zastanowił nad ewentualnym zmniejszeniem C103 do 1n lub 470p i ewentualnej zamianie R108 na kondensator 1n lub 470p. Jest wiele możliwości :lol: R122 trzeba wywalić i poeksperymentować z wartością C115.
Na tym wzmacniaczu nikt na cleanie grac nie bedzie. To ma rzucac gruzem. Chcieli slo/dr bedzie slo/dr. Ale oczywiscie dzieki za rade.
Mam jeszcze jedno pytanie... Jeśli bypasujemy C103 rezystorem 470k to R121 (u mnie 1M) jest konieczne? Najchetniej bym go wywalił. R108 oczywiście jest w postaci 1M.
thn.technik
painlust pisze: ndz, 10 marca 2019, 10:20 Mam jeszcze jedno pytanie... Jeśli bypasujemy C103 rezystorem 470k to R121 (u mnie 1M) jest konieczne? Najchetniej bym go wywalił. R108 oczywiście jest w postaci 1M.
Nie jest niezbędny, ale wielkiej różnicy nie będzie jak go wyjmiesz :wink:
Z mojego doświadczenia to jeśli filtr jest 2n2 i 470k, a Gain jest 1M to w miejscu R108 sprawdza się 330k, inaczej jest za dużo dołu i wzmak zamula przy gainie powyżej 1/3 zakresu.
R108 dałem 1M aby otrzymać soldanowskie 500k na gainie, ale może zmniejszę go. Zobaczymy.
