Kupię schemat Williamsona na KT120 lub KT150
mirfak
Re: Kupię schemat Williamsona na KT120 lub KT150
Post autor: mirfak »
Bardzo dziękuję :-)
Wiech
Post autor: Wiech »
Czy nie będzie przebicia między żarzeniem triod a napięciem na ich katodach?
Przy takich układach zawsze daję podniesienie potencjału żarzenia i izolację uzwojenia od masy,
kubafant
Post autor: kubafant »
Lampa 6SN7 sprawdza się w tym wypadku wyjątkowo dobrze z jej maksymalnym dopuszczalnym napięciem katoda-żarzenie 200 V (dla polaryzacji: katoda dodatnio, żarzenie ujemnie).
Podniesienie potencjału żarzenia na pewno nie wpłynie ujemnie na pracę układu, ale nie jest to konieczne. Williamson w każdym razie nie przykładał do tego wagi.
Gdyby jeszcze zastosować polaryzację automatyczną, wówczas można by dokonać elewacji żarzenia na poziom katod lamp wyjściowych, co było częstą praktyką.
Dziękuję za sugestię i pochylenie się nad zaproponowanym schematem.
Tak smaku
głowa
Wiech
Post autor: Wiech »
Z moich doświadczeń i pomiarów wynika że elewacja napięcia żarzenia znacznie zmniejsza poziom szumów i brumu 50-100Hz.
Ja stosuję elewację nawet do prostych przedwzmacniaczy - w układzie WK.
Natomiast inna sprawa - czy stopień sterujący lampy mocy wytrzyma prądowo ?
W podobnych układach czasem stosują w stopniu sterującym lampy EL84 zamiast triod.
Post autor: Einherjer »
@Wiech Trzeba by policzyć pojemność wejściową lamp mocy, ale przy odpowiednim prądzie spoczynkowym 6SN7 powinny dać radę. EL84 to już znaczna przesada, ewentualnie jakieś mniejsze i tańsze pentody mocy albo dwie połówki podwójnej triody równolegle.
kubafant
Wiech pisze: czw, 15 listopada 2018, 17:17 Z moich doświadczeń i pomiarów wynika że elewacja napięcia żarzenia znacznie zmniejsza poziom szumów i brumu 50-100Hz.
Sprawa jest otwarta, kolega mirfak może zresztą zrobić eksperyment z prowizorycznym podniesieniem potencjału żarzenia na kilkadziesiąt woltów z zaimprowizowanego naprędce dzielnika. Jeżeli wpłynie to znacząco na poziom przydźwięku (czego nie przewiduję - zwróć uwagę na niską czułość całego układu), można to będzie zastosować na stałe.
Warto nie zapomnieć w takim przypadku o zablokowaniu całego tego interesu niewielkim kondensatorem do masy, co znacząco zmniejsza poziom zakłóceń.
Tak, to jest istotnie pewien problem i obawa. Para różnicowa na 6SN7 wystarcza do sterowania końcówką mocy w typowym Williamsonie. Niemniej przewidziane tam rezystory siatkowe mają po 100k, a karta KT120 podaje maksymalną wartość 47k przy polaryzacji stałej.
Może to być za trudne obciążenie do wysterowania, dlatego nie wiem czy nie wrócić do tych 100 k, biorąc pod uwagę pracę lamp wyjściowych z zaledwie połową mocy admisyjnej (ściśle 35/60), co zwiększa margines bezpieczeństwa.
PS. EL84 to można by dać przy klasie AB2, a tak to trochę by się marnowały, jak pisze kol. Einherjer.
Tak smaku
głowa
Wiech
Post autor: Wiech »
W necie podają że zamiast KT120 można dać 2xEL34 lub 2xKT88 równolegle i mają ponoć lepsze brzmienie.
kubafant
Czytałeś, co pisałem wcześniej w tym temacie?
To było właśnie rozwiązanie, które sugerowałem: zamiast pary drogich, słabo poznanych, nieliniowych wynalazków KT120 proponowałem użycie czwórki dowolnych klasycznych pentod lub tetrod strumieniowych w stylu EL34, 807, KT... czy tej mocniejszej wersji 6L6.
Kolega mirfak ma jednak w tym temacie swoje zdanie, więc zaprojektowałem układ pod KT120.
Tak smaku
głowa
Wiech
Post autor: Wiech »
Czytałem, czytałem.
Równie dobrze można zrobić Williamsona na "diabłach" , ciekaw jestem czy ktoś tego próbował?
mirfak
Są też opinie, że łączenie równoległe lamp, to też nie jest najlepszy pomysł. Jeśli twierdzicie, że jest inaczej (ja nie mam doświadczenia), to sprawa jest otwarta. Lampy KT88 lubię i mam. Myślę, że jest jeszcze czas ns zmianę parametrów transformatora, bo pewnie jeszcze nie poszedł do produkcji.
P.S. nie chciałbym mieć mniej niż 20W w klasie A.
kubafant
Wiech pisze: pt, 16 listopada 2018, 09:12 Równie dobrze można zrobić Williamsona na "diabłach" , ciekaw jestem czy ktoś tego próbował?
Moim zdaniem kiepski pomysł, tak samo jak stosowanie tych lamp do wzmacniaczy elektroakustycznych w ogóle (a już zwłaszcza PP).
mirfak pisze: śr, 21 listopada 2018, 10:47 Są też opinie, że łączenie równoległe lamp, to też nie jest najlepszy pomysł.
Mógłbyś przytoczyć jak to uzasadniają?
A dla mnie może być i na KT120, przynajmniej będzie jakiś ciekawy eksperyment, a nie wałkowanie w kółko tego samego.
Tak smaku
głowa
mirfak
Jeśli dobrze pamiętam, ktoś twierdzi, że zwiekszają się zniekształcenia w zwiazku z łączeniem pojemności.
Jaką moc możnaby uzyskać z 4 x 807 na kanał i jaki musiałby być transformator?
Rzeczywiście, te lampy wyglądają bardzo ładnie.
kubafant
mirfak pisze: śr, 21 listopada 2018, 11:20 Rzeczywiście, te lampy wyglądają bardzo ładnie.
Istotnie, są piękne. Daleko bardziej niż KT120 czy (to już w ogóle maszkary) KT150.
Dodatkową zaletą jest występowanie dużych ilości lamp w stanie NOS, jeżeli nie zdecydujemy się zainwestować w amerykańskie RCA czy jakieś inne tego typu, zostają ogromne pokłady ruskich G-807. Jeżeli chcesz, mogę Ci odstąpić dwie czwórki zmierzonych i dobranych G-807.
Znowu jakiś mentor. Zniekształcenia w takim wypadku istotnie uległyby zwiększeniu, ale tylko w razie gdyby stopień sterujący nie mógł sobie poradzić z wysterowaniem takiego obciążenia (np. przy sterowaniu bezpośrednim z odwracacza o dzielonym obciążeniu). Williamson postuluje użycie dodatkowego stopnia - pary różnicowej do sterowania końcówką mocy. Nie bez znaczenia jest też fakt, że triody potrzebują dużego napięcia sterującego, a jeżeli chcemy zastosować jakieś rozsądne sprzężenie zwrotne to zwyczajnie zabrakłoby nam wzmocnienia bez tego dodatkowego stopnia.
Z pary 807 na kanał przy napięciu anodowym 440 V (na lampy przypada wówczas ok. 400 V, bo mowa o pracy z polaryzacją katodową) uzyskuje się 15 W w czystej triodowej klasie A. Więc z czwórki należy się spodziewać czegoś pod 30 W.
Optymalna impedancja obciążenia dla dwóch tetrod 807 w połączeniu triodowym to 10k. Dla czwórki optymalne obciążenie wyniesie 5k.
Tak smaku
głowa
mirfak
Czyli transformator taki sam jak do KT120 z tą różnicą, że Raa 5k?
P.S. jeśli będę mógł zmienić zamowienie Raa = 8k na 5k, to bardzo chętnie odkupię komplet 807.
kubafant
mirfak pisze: śr, 21 listopada 2018, 13:23 Czyli transformator taki sam jak do KT120 z tą różnicą, że Raa 5k?
Tak.
PS. Zaznacz im, że prąd spoczynkowy to 2x125 mA, żeby nawinęli odpowiednio grubym drutem. Dla mnie to oczywiste (przy transformatorze tej mocy), ale nie wiadomo czego się można spodziewać, więc lepiej napisać więcej parametrów niż mniej.
Tak smaku
głowa
