Saba schwarzwald 6-3D Automatic
Mateusz
Re: Saba schwarzwald 6-3D Automatic
Post autor: Mateusz »
Tak przy okazji , czy któryś z kolegów nie ma na zbyciu żarówek podświetlenia klawiszy ? Albo moze orientujecie sie gdzie mógłbym takie dostać ?
Mateusz
Wracając do tematu automatyki , na schemacie z lampy do silnika powinno dochodzic 280v a u mnie napiecie na silniku wynosi 128v , silnik odłączony od sprzęgła kręci się zgodnie z kierunkiem wybranym hebelkiem. Ale jest bardzo słaby , przy oporze jaki daje cały mechanizm nie ma siły aby zakręcić
zagore1
Post autor: zagore1 »
Mateusz pisze: sob, 13 października 2018, 12:30 Tak przy okazji , czy któryś z kolegów nie ma na zbyciu żarówek podświetlenia klawiszy ? Albo moze orientujecie sie gdzie mógłbym takie dostać ?
Ja kupiłem żarówki miniaturowe E5.5 6V... Wpisz w google
Stop banderyzmowi.
Mateusz pisze: pn, 15 października 2018, 12:40 Wracając do tematu automatyki , na schemacie z lampy do silnika powinno dochodzic 280v a u mnie napiecie na silniku wynosi 128v , silnik odłączony od sprzęgła kręci się zgodnie z kierunkiem wybranym hebelkiem. Ale jest bardzo słaby , przy oporze jaki daje cały mechanizm nie ma siły aby zakręcić
Na którym uzwojeniu jest te 128V? Silnik ma dwa uzwojenia - jedno jest dołączone bezpośrednio (no, prawie - w szereg z jednym uzwojeniem silnika do głośności, kondensatorem przesuwnika fazy i wyłącznikiem automatyki) do zasilania 50Hz z transformatora, a drugie do anody ECL80. Jak słabo silnik kręci to może ECL80 jest słaba, kondensator jest uszkodzony, albo coś się dzieje z silnikiem do głośności. Sprawdź też pojemność kondensatora, jak jest zła, to przesunięcie fazy jest niewłaściwe i siła też robi się mniejsza.
kogigogi
Post autor: kogigogi »
Ja powinienem mieć kilka, zakupiłem kiedyś do swoich Sab , 6v to chyba zdeka za mało jest , tam powinny być o ile pamiętam na 7,5 v.
Sprawdź rezystancję uzwojeń powinno mieć każde ok. 1k , kilka razy miałem zwarcie między zwojowe i przeważnie to plus słaba lampa było przyczyną niedziałania , słabego silnika który luzem kręcił a pod obciążeniem tylko się ,,telepał,, Przewijałem cewki strasznie to mozolna robota bo ok. 8000 zwoi drutu chyba 0.008 lub 0.01 i karkas rozsypuje się w rękach z przegrzania.
Mateusz
tszczesn pisze: pn, 15 października 2018, 15:16
W mojej Sabie nie ma silnika od głośności, jest tylko jeden od strojenia.
Mateusz
[/quote]
Jestem zainteresowany zakupem 4 albo 5 sztuk
kogigogi
Znalazłem , są 4 szt. niestety 2 rodzaje 2 oryginalne i 2 które kiedyś zakupiłem sprawne.
Mateusz
Mateusz
Cewki silnika wydają się być sprawne ,każda ma 1k ohm , lampa niby dobra czyli zostają kondensatory...
kogigogi
Mateusz pisze: pn, 15 października 2018, 19:09 Jestem zainteresowany
:arrow: PW
Mateusz pisze: pn, 15 października 2018, 19:22 lampa niby dobra
Niby , kiedyś miałem problem z automatycznym strojeniem w radiu Stradivari 4 wszystko wydawało się być ok. poza lampą wtykałem nówki różnej produkcji z każdą próbą w radio coraz bardziej głupiała automatyka po włożeniu lampy oryginalniej produkcji DDR chyba WF automatyka działała ok.
zagore1
Jeśli Kolega Mateusz pozwoli to podepnę się pod temat. Moja Saba Meersburg już 2 lata czeka na zmiłowanie.
Wysiadła automatyka... Sprawa wygląda tak - na wyłączonym radiu oporność cewek wynosi ok 1kom, czyli dobrze. Pokrętło przesuwu skali chodzi lekko i na ukf i na pozostałych zakresach.
Sprawa się komplikuje po włączeniu do prądu.
1. przy włączonej automatyce pokrętło strojenia drży, ale silnik nie przesuwa wskazówki ani w lewo ani w prawo
2. Po wyłączeniu automatyki ciężko przekręcić pokrętło przesuwu skali. ( po wyłączeniu z prądu objaw ten zanika). Ewidentnie to silnik gdy jest pod napięciem to stawia opór. Zmierzyłem napięcia na żółtych przewodach wychodzących z cewek w stosunku do chassis ( nadal przy wyłączonej automatyce)
Styki od prawej do lewej na zdjęciu 104V, 102V, 245V, 40V. Wg mnie przy wyłączonej automatyce napięcia powinny być jednakowe!.Nie rozumiem jak to jest możliwe skoro opory tych cewek są jednakowe...Silnik po pewnym czasie zaczyna się grzać.
Stop banderyzmowi.
kogigogi
Cześć Januszu .
zagore1 pisze: wt, 16 października 2018, 18:52 na wyłączonym radiu oporność cewek wynosi ok 1kom,
No tak- na wyłączonym. A na włączonym :?:
zagore1 pisze: wt, 16 października 2018, 18:52 Po wyłączeniu automatyki ciężko przekręcić pokrętło przesuwu skali. ( po wyłączeniu z prądu objaw ten zanika). Ewidentnie to silnik gdy jest pod napięciem to stawia opór.
Tak ma być , przy włączonej automatyce ma być opór, ale można pokręcić.
zagore1 pisze: wt, 16 października 2018, 18:52 przy włączonej automatyce pokrętło strojenia drży
zagore1 pisze: wt, 16 października 2018, 18:52 .Silnik po pewnym czasie zaczyna się grzać.
Miałem takie objawy w swojej Sabie Mersburg 125 , powodem było zwarcie uzwojeń silnika pod napięciem - 1 cewki.
xxxxx
Post autor: xxxxx »
zagore1 pisze: wt, 16 października 2018, 18:52 1. przy włączonej automatyce pokrętło strojenia drży, ...
Drży czy raczej automatyka próbuje naprowadzać? U mnie pracuje cały czas robiąc kilka-kilkanaście stopni obrotu raz w jedną stronę raz w drugą, czasami też tylko lekkie drgania.
zagore1
Cześć Januszu .
I tu mnie masz :-) Tego nie sprawdziłem...
Wieczorem pomierzę.
Dziękuję i pozdrawiam
Janusz
Ostatnio zmieniony śr, 17 października 2018, 11:54 przez zagore1, łącznie zmieniany 1 raz.
Stop banderyzmowi.
