Telefunken Premier Dz
kogigogi
Re: Telefunken Premier Dz
Post autor: kogigogi »
Dzięki Tomku za odpowiedz a co lepiej
kogigogi pisze: sob, 7 lipca 2018, 10:23 wstawiłem rezystor 1,2 k (a może lepiej zamiast niego dać dławik- transformator głośnikowy o rezystancji na pierwotnym kilkaset om ?
Wklejam kilka zdjęć do pooglądania.
tszczesn pisze: sob, 7 lipca 2018, 10:41 Tak ma być. AFAIR miałem tak samo.
Mógłbyś Tomku rozwinąć - AFAIR ?
Ja bym dał dławik z głośnika. Te 50Hz to wredny jest, dławik lepiej niż opornik to odfiltruje.
A AFAIR - As Fair As I Remember - "z tego co pamiętam". Skrót stosowany w Intrnecie anim jeszcze WWW się pojawiło.
kogigogi
Dzięki ,
tszczesn pisze: sob, 7 lipca 2018, 12:06 Ja bym dał dławik z głośnika
Tak uczynię.
salicjonał
Post autor: salicjonał »
Z kolei ja nie stosowałbym cynku z puszki. Profanacja!
kogigogi
salicjonał pisze: ndz, 8 lipca 2018, 00:24 Z kolei ja nie stosowałbym cynku z puszki. Profanacja!
Bez przesady
Profanacją było by zostawienie chassis w takim stanie jak je zastałem , niech kolega zada sobię nieco trudu i popatrzy na zdjęcia radia jakie dołączyłem na początku wątku. Po pierwsze nie żaden cynk z puszki , tylko odrdzewiacz potem farba podkładowa/antykorozyjna i farba nawierzchniowa srebrna , taka sama srebrna jaką pomalował chassis producent radia. :wink:
kogigogi
Następny problem z radyjkiem , prace dobiegają do końca jednak po wmontowaniu i przykręceniu chassis do obudowy , zostawiając niewielką szczelinę (ok. 2mm) pomiędzy szkłem skali a bakelitową ramką okazuje się że pokrętła nie można przykręcić do osi ponieważ te są za krótkie.Dosuwając chassis na max-a do ramki śrubki w pokrętłach też nie łapią , albo łapią ,,ino ino,, Nie chciał bym żeby szkło skali opierało się o ramkę ponieważ prawdopodobnie taka sytuacja spowodowała pęknięcie oryginalnej skali. Czy ktoś ma jakiś fajny patent na sposób zamontowania pokręteł na przykrótkich osiach ?
Pozostaje wymiana lub przedłużenie osi.
kogigogi
AZ12 pisze: pt, 13 lipca 2018, 16:55 Pozostaje wymiana
Nie chciałbym tak mocno ingerować w ,, orginalność,, radyjka.
AZ12 pisze: pt, 13 lipca 2018, 16:55 przedłużenie osi.
To by było lepsze rozwiązanie , ma ktoś jakiś fajny patent ? Swoją drogą w większości polskich Telefunkenów jakie mam , te ośki są na styk , mocno oszczędzano na materiale ..
Waldemar D.
Post autor: Waldemar D. »
Najlepiej poszukać stary potencjometr z wybraną pod wkręt ośką (o tej samej średnicy co w radiu) i odciąć ją - to oszczędzi połowę roboty. Następnie wziąć element z radia, przytrzymać w imadle ośkę i spiłować ją, powiedzmy na długości ok. 8mm, do połowy. Złożyć ośki ze sobą a następnie wykonać otworek w poprzek i znitować nawet jednym nitem. Pracy na pół godziny...
kogigogi
No jest to jakiś patent , gdzieś na forum czytałem o sposobie przedłużenia osi rurką od antenki teleskopowej.
Waldemar D.
Przecież to jest rurka cienkościenna, więc nie będzie możliwości solidnego przykręcenia pokrętła bo rurka się zapadnie. Po kilku cyklach odręcania i przykręcania pokrętła będzie miała wygląd zdepniętej puszki po piwie - pomysł do kitu... A nawiasem mówiąc, jak Kolega myśli przymocować tę rurkę do ośki?
Boguś
Post autor: Boguś »
Waldemar D. pisze: pt, 13 lipca 2018, 22:28 Przecież to jest rurka cienkościenna, więc nie będzie możliwości solidnego przykręcenia pokrętła bo rurka się zapadnie. Po kilku cyklach odręcania i przykręcania pokrętła będzie miała wygląd zdepniętej puszki po piwie - pomysł do kitu... A nawiasem mówiąc, jak Kolega myśli przymocować tę rurkę do ośki?
Rurka teleskopowa jako łącznik dwóch prętów ( Na distal czy inny lepiszcz ) Średnica połączenia niewiele większa a wytrzymałość porównywalna z ośką. Zrobiłem tak dwie oski przełącznika i działają już kilka lat. Jedną nawet skracałem żeby połączenie nie wystawało poza obudowę i pasowało pod gałkę
ballasttube
Post autor: ballasttube »
A jak wygląda od góry chassis takiego Telefunkena w wersji U,czyli w tym przypadku - na lampach "C"?
Kto z Kolegów mi podpowie?
kogigogi
Cześć Jacku .
ballasttube pisze: sob, 14 lipca 2018, 17:54 jak wygląda od góry chassis takiego Telefunkena w wersji U
Widziałem to radyjko w tej wersji tylko na zdjęciach , chassis wydaje się być takie same jak w wersji na prąd zmienny , nie ma transformatora w to miejsce jest zamontowana podstawka a w niej lampa prostownicza , w miejscu gdzie w wersji Dz jest lampa prostownicza tu jest urodox. Popatrz Jacku na zdjęcie chassis mojego Premiera w wersji Dz a miejscu gdzie jest transformator jest otwór pod podstawkę oraz trzy otwory montażowe do przykręcenia tejże.
Pozdrawiam Tomek.
ballasttube
Dziękuję Ci serdecznie,Tomku.
Z Twej najnowszej fotki wiele mi się zgadza,tylko tam,
gdzie chyba są u Ciebie cewki z prawej str.chassis od góry,
to jest podstawka i w niej jest opornik redukcyjny mocy
na cokole bocznostyk.
Lampa prostownicza wersji transformatorowej wisi z lewej strony
poza chassis?Czyli w wersji uniwersalnej tam wisi Urdox?
Ciekawe,czy był podobny Telefunken niemiecki lub austriacki lub
węgierski lub jakikolwiek inny,bo oni je w kilku krajach montowali,
bez tej dowieszonej lampy lub Urdoxa,a z nimi po prawej stronie,
a z cewkami po lewej str.chassis przy plecach skali, od góry patrząc?
Pozdrawiam Cię serdecznie.
Jacek
