SABA Stereo 1
spalon7
- 25...49 postów
Re: SABA Stereo 1
A tak odbiegając od tematu naprawy to mam takie pytanie , w tych radiach SABA są trzy wyjścia głośnikowe dwa to lewy i prawy kanał ale to trzecie to jest wyjście na głośnik , i tu pytanie jaki sygnał w nim płynie ? Gdzieś w sieci znalazłem że to jest wyjście mono
Re: SABA Stereo 1
Witaj,dodatkowe gniazdo jest połączone z lewym kanałem wzmacniacza.W początkowym okresie wprowadzania Stereo stosowano prosty podział bazy na instrumenty basowe /perkusja/bas-lewy kanał,wokal-środek reszta -prawy kanał.Słychać to na pierwszych płytach stereo i sąd pomysł aby kanał lewy-basowy wyposażyć w możliwość podłączenia głośnika dodatkowego[może nawet basrefleksu].W przypadku tej Saby można podłączyć głośnik 5 omowy bez ryzyka przeciążenia wzmacniacza-wskazane aby był z filtrem dolnoprzepustowym i w dużej obudowie.Kiedyś robiono takie eksperymenty.
chrzan49
Re: SABA Stereo 1
Moglbym do Sabci zajrzec ale dopero po 15 stycznia.Pisz na chrzan49@gmail.com
Mieszkam w Zgierzu.
Tomasz
Mieszkam w Zgierzu.
Tomasz
Podlasiak
Re: SABA Stereo 1
Schemat masz, a czy jakiś miernik (woltomierz) też masz? Czy znasz zasadę liczenia nóżek w lampie? Zamień miejscami lampy ECLL 800, czy dalej jest tak samo? Czy masz
lampę ECC 83 żeby na próbę podmienić? Pomierz napięcia jakie są na nóżkach 1 i 6 w lampie ECC 83 .Powinny mieć po +90V. A w lampach ECLL800 powinno być na nóżkach: 1 - +40V
3 - +250V
6 - -10V
8 - +250V
Ze schematu widać że tam jest ciekawy potencjometr siły głosu (z odczepami), musisz znaleść ślizgacze (5) tego potencjometru i dotknąć tam palcem. Powinien pojawić się brum.Potem to samo w drugim kanale. I co??????
3 - +250V
6 - -10V
8 - +250V
spalon7
- 25...49 postów
Re: SABA Stereo 1
Dziękuję bardzo za odpowiedź , teraz kojarzę faktycznie tak jest na starych płytach stereo , nie zastanawiałem się nad tym myślałem że to tak nagrywano właśnie , bo np; tak ustawili się muzycyMarek7HBV pisze:Witaj,dodatkowe gniazdo jest połączone z lewym kanałem wzmacniacza.W początkowym okresie wprowadzania Stereo stosowano prosty podział bazy na instrumenty basowe /perkusja/bas-lewy kanał,wokal-środek reszta -prawy kanał.Słychać to na pierwszych płytach stereo i sąd pomysł aby kanał lewy-basowy wyposażyć w możliwość podłączenia głośnika dodatkowego[może nawet basrefleksu].W przypadku tej Saby można podłączyć głośnik 5 omowy bez ryzyka przeciążenia wzmacniacza-wskazane aby był z filtrem dolnoprzepustowym i w dużej obudowie.Kiedyś robiono takie eksperymenty.
spalon7
- 25...49 postów
Re: SABA Stereo 1
Zmieniałem miejscami lampy ECLL 800 i podmieniałem na inną lampę ECC 83 niestety nic to nie zmieniało cały czas ten sam kanał milczał .Podlasiak pisze:Schemat masz, a czy jakiś miernik (woltomierz) też masz? Czy znasz zasadę liczenia nóżek w lampie? Zamień miejscami lampy ECLL 800, czy dalej jest tak samo? Czy masz
3 - +250V
6 - -10V
8 - +250V
Woltomierz mam ale jak już wspomniałem radio trafiło do serwisu rtv w mojej miejscowości , zobaczymy co da się zrobić , jeszcze nie mam żadnej informacji może coś w tygodniu się wyjaśni .
spalon7
- 25...49 postów
Re: SABA Stereo 1
Właśnie wczoraj wieczorem odebrałem radio poszedł jeden z rezystorów , trwało to trochę dłużej bo gość z serwisu załatwił takie same tylko nie używane i wymienił ten zużyty jak i ten sam w drugim kanale bo jak sprawdził to też już nie trzymał parametrów i pewnie za jakiś czas też by padł .
Tak że bardzo dziękuję wszystkim za pomoc
chrzan49
Re: SABA Stereo 1
Gratuluję przywrócenia do życia tego pięknego klasyka.
Tomasz
Tomasz
Podlasiak
Re: SABA Stereo 1
Ta odpowiedż podana przez fachowca to tak jakbym oglądał w TVN Turbo, "Będzie pan zadowolony". Rezystor w drugim kanale nie trzymał parametrów ( to co miał przerwę? - bo chyba nie zwiększył oporności), ale kanał jeszcze grał. To już drugi tutaj taki CUD, bo pierwszy to taki że został wymieniony KARKAS i radio zagrało na UKF-ie.
chrzan49
Re: SABA Stereo 1
Zapewne był podpalony czyli fachowiec jak trzeba,
Tomasz
Tomasz
