Pytanko o tranzystory KD502
Re: Pytanko o tranzystory KD502
A ktoś mi może powiedzieć jaką moc mają te duże rezystory? Na zdjęciach w porównaniu do współczesnego 0,6W oraz standardowego MŁT. Na trzech z nich napisane jest tylko oprócz wartości 10% L-7 a na jednym przed wartością 144 a po wartości litera B.
whwp
Boguś
potwierdzamwhwp pisze:0,5W
szkoda... współczesne rezystory tej wielkości maja jakieś 2W.
salicjonał
OWZ T-7 można stosować do napraw "retro". Zachowaj je.
Nie naprawiam retro... ale wyrzucić tez ich nie wyrzucę.
ballasttube
Witam,Kolego.
Ostatnio przeglądałem wiadomy serwis aukcyjny na A. w moim przypadku - pod kątem wzmacniaczy scalonych.Dział Elektronika itd.aż do Pozostałe ukł.scalone.Bywają tam nieraz generalnie bardzo udziwnione scalaki.Sprawdzałem ich parametry z Googlami.Proponuję tam zajrzeć.Jest spora szansa,że się coś odpowiedniego trafi.
Oprócz scalonych wzmacniaczy mocy m. cz. pożytecznymi układami scalonymi będą stabilizatory scalone. Pozostaje jedynie kwestia wykonania płytki drukowanej, mają one zwykle dużą ilość wyprowadzeń.ballasttube pisze: sob, 23 czerwca 2018, 00:03Proponuję tam zajrzeć. Jest spora szansa, że się coś odpowiedniego trafi.
k4be
Przyłączę się do tematu.
Czy macie może wiarygodne źródło podające rezystancję termiczną Rthjc dla KD502? Łatwy do znalezienia w internecie opis podpisany "Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie" podaje zaskakująco wysoką wartość 2°C/W (co totalnie nie daje szans na uzyskanie katalogowej Ptot=150W), a w katalogu Tesli tego parametru w ogóle nie ma.
Jeśli jest podane (a powinno) przy jakiej temperaturze obudowy te 150W i jaka jest maksymalna temperatura złącza to masz wszystko co trzeba. Zakładając (nie patrzyłem do rzeczonego katalogu), że moc maksymalna 150W jest oddawana przy temperaturze obudowy 25 °C a maksymalna temperatura złącza to 150 °C mamy rezystancję Rthjc = (150 °C - 25 °C)/150W = 0,83 °C/W
Szrot majster
Witam!ballasttube pisze: sob, 23 czerwca 2018, 00:03 Witam,Kolego.
takie "dziwne" półprzewodniki to w dziale "krótkofalarskim" raczej, szukałem kiedyś diod ostrzowych germanowych, kupiłem GD507A, bardzo dobra, pomiarowa dioda o fmax-1GHz
Tranzystory mocy w metalowych obudowach mają wyższą dopuszczalną temperaturę złącza. Dla 2N3772 karta katalogowa ONSemi (dawna Motorola) podaje zakres temperatury struktury krzemowej wynoszący -65 - 200°C.
k4be
Tutaj maksymalna Tj to 155°C, ale brakuje danych o temperaturze obudowy. (Dla tranzystorów germanowych w tym samym katalogu wartość Rthjc jest podana.)
Praktyka serwisowa pokazuje, że te tranzystory nie uszkadzają się nawet wtedy, gdy osiągnięta przez radiator temperatura powoduje odlutowanie przewodów od doprowadzeń. Jednak z pewnością nie są to warunki gwarantujące niezawodność :)
W przedstawionym w poście powyżej katalogu znajduje się cenna informacja - przy maksymalnej mocy strat, wynoszącej 150 W przy idealnych warunkach chłodzenia jest odnośnik do kolejnych informacji, znajdujących się pod tabelą. Pod numerem 5) możemy dowiedzieć się, że przy temperaturze obudowy 100°C moc tracona w postaci ciepła w tranzystorze może wynosić 65 W przy napięciu Uce równym 30 V. W tych warunkach tranzystor pracuje bezpiecznie i nie wystąpi w nim zjawisko wtórnego przebicia. Gdyby przyjąć że dopuszczalna temperatura struktury krzemowej wynosi 155°C dla takiej właśnie mocy (65 W), a obudowy tranzystora 100°C, otrzymalibyśmy w najgorszym przypadku rezystancję cieplną między strukturą a obudową równą około 0,846°C/W. Dla takiej rezystancji cieplnej moc tranzystora w warunkach idealnego chłodzenia (temp. obudowy 25°C) wyniosłaby ok. 150 W, co jest wartością zbliżoną do tej podanej w katalogu.
ballasttube
Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Jacek"b/t".
Jacek"b/t".
