Stopień wejściowy na EF14
Wiech
Re: Stopień wejściowy na EF14
Post autor: Wiech »
Po kilku godzinach grzania sprzętu, zauważyłem że potrafią powstawać jakieś oscylacje rzędu kilkudziesięciu kHz.
Trochę je zmniejsza zwiększenie pojemności w pętli ujemnego sprzężenia, ponadto chyba trzeba będzie uzwojenie pierwotne transformatora głośnikowego zbocznikować rezystorem połączonym w szereg z kondensatorem- dod zabezpieczenie przed oscylacjami wyższej częstotliwości.
Wiesław
Post autor: Marek7HBV »
Taka parka lamp zapewnia wysokie wzmocnienie-nawet za wysokie :roll: Można spróbować zostawić rezystor{cały}katodowy EF14 bez blokowania i dać na jej katodę USZ przez 10-15k,a kondensator dobrać obserwując przebieg prostokątny.Tłumik R7C5 powinien być równolegle do R3{oczywiście dobrać wartość elementów od nowa} bo potrzebny jest spadek wzmocnienia dla najwyższych częstotliwości{ponad akustycznych}-a nie przesuwnik fazy :cry:Ile z tego cacka da się wycisnąć przy 250V? :D
Wiech
Post autor: Wiech »
Spokojnie - to na moje rozeznanie pierwszy taki układ , w necie takowego nie spotkałem, zamiast EF14 często dawali stopień wejściowy na EF12.
Więc anty-Nobel murowany!
Lampa EF14 pracuje w "dziwnym" punkcie - nie byłem w stanie go na charakterystyce EF14 wyłapać.
Możliwe , że te charakterystyki są mocno przybliżone.
Po kolei będę próbował zmian, aż będzie dobrze , przynajmniej na słuch testera - sam już nie mam takiego słuchu jak potrzeba :( , więc biorę syna i każe mu słuchać na słuchawkach i na kolumnach. :lol: :twisted:
Moc sygnału sinus RMS na tych pseudo "hi-fi" transformatorach wychodzi ok 5-6W mocy, wg mnie spoko.
Lampa mocy dopracowana na granicy - moc na anodzie 17,7W , wg katalogu 18W.
Tu nie było problemu, natomiast ta EF14 na małych prądach i niskich napięciach to pewnego rodzaju zagwozdka.
Wiesław
Wiech
Post autor: Wiech »
Po pierwszych testach i odsłuchach nie jestem zadowolony z pracy tego wzmacniacza. :(
Niby pasmo ma, ale wg mnie zbyt sztucznie gra- ma basy, rozróżnia się dźwięki, zarówno wysokie jak i niskie ale czegoś w nim brak - w sumie dźwięk jest jakby metaliczny, jak radia samochodowe sprzed 20-30 lat.
Na szybkich sekwencjach muzyki jest jakby trochę za wolny - czasem jakiś dźwięk gubi. :o
Nie wiem w którą stronę iść z poprawkami lub zmianami w konstrukcji?
Najprościej jest napisać - kiepskie TG, ale to jeszcze nie tylko to.
W TG mogę na tą chwilę zmienić tylko szczelinę powietrzną.
Może pętla sprzężenia zwrotnego ?
Może coś podpowiecie - w którą stronę iść z przeróbkami? :?:
Wiesław.
Zapewne ma skłonności do wzbudzania się.Jeżeli Kolega uruchomił dwa kanały to proponuję odłączyć C3 i podać sygnał bezpośrednio z CD na siatki EL i posłuchać surowego dzwięku.Moc nie będzie powalająca,ale pozwoli ocenić pracę transformatora i lampy{w takim przypadku winna mieć zniekształcenia rzędu do 1 procenta}. :D :D
Wiech
Post autor: Wiech »
Jutro będzie więcej czasu to podziałam - mam 2 TG- jeden poprawiany, drugi "oryginalny" zrobię dodatkowo 2 inne wersje stopnia wejściowego: w połączeniu triody i inny układ na pentodzie - może coś to da. :?
Sama lampa mocy EL12N jest dość czuła - pełna moc przy sygnale 4,5V RMS, więc może będzie coś więcej niż te miliwaty na wyjściu :twisted:
Stopień uruchomiony mam jeden, drugiego na razie nie ruszam.
Wiesław
Wiech
Post autor: Wiech »
Pierwsze próby wg zaleceń Kolegi Marka - sygnał podłączony do lampy EL12N przez kondensator 1uF i rez szeregowy antyparazytowy 36k, oczywiście jest też rezystor siatkowy = 680k.
Pierwszy TG- ten trochę "grzebany" gra całkiem nieźle, choć mogło być lepiej, dźwięk jest mniej płaski ale brak metalicznego pogłosu, który pewnie był wprowadzany przez stopień wejściowy.
Z tym TG to jeszcze mogę powalczyć na szczelinę - jutro zmiany i próby
Drugi TG - nieruszany, przynajmniej przez moje łapki, gra dużo gorzej - czyli też szczelina do poprawki,
Teraz pytanie jak poprawić stopień wejściowy - może dać sprzężenie zwrotne lokalne między anodą a siatką pierwszą pentody?
Może rezystancja wejściowa następnego stopnia jest za niska ?
Wypadałoby powrócić do ,,korzeni,,-czyli wersji z linearyzacją charakterystyki{S3 połączona z anodą}wykonaną przez Kolegę na początku tematu.Jedyna zmiana to usunięcie kondensatora w katodzie i podłączenie USZ do niej.Ta lampa do stopnia przedwzmacniacza w zasadzie nie nadaje się{oczywiście dla Hi-Fi} i jest w tym temacie białą księgą.Można eksperymentować do woli-ale w nietypowych rozwiązaniach,bo EF86 nie zastąpi. :D
kubafant
Post autor: kubafant »
Wiech pisze: wt, 28 lipca 2020, 23:03 dźwięk jest mniej płaski ale brak metalicznego pogłosu, który pewnie był wprowadzany przez stopień wejściowy.
A może po prostu EF14 mikrofonuje?
Tak smaku
głowa
Wiech
Post autor: Wiech »
kubafant pisze: śr, 29 lipca 2020, 06:45 A może po prostu EF14 mikrofonuje?
Raczej na pewno, ale nie bardzo mam pomysł jak się tego pozbyć( wyeliminować, zneutralizować)? :?:
Oczywiście ekran lampy jest podpięty pod masę układu.
Choć jak na początku bawiłem się pojedynczym stopniem wejściowym to specjalnie stukałem w lampę i nie było widać reakcji lampy na oscyloskopie, nic się też nie wzbudzało.
W danych tech jest taki parametr "äquivalenter rauschwiderstand" co google tłumaczy "równoważna odporność na hałas"
Nie bardzo wiem o co w tym biega?
Wiesław
W odbiornikach radiowych w celu wyeliminowania mikrofonowania zakładano na balon jednej z lamp odpowiednio dopasowany ekran z blachy ołowianej.
Eksperymentować :P .Na przykład;zostawić Rk=600/zewrzeć Ra=0/dać Rs2=47k/usunąć Cs2/ustawić zasilanie układu na ok 200V i pobrać sygnał wyjściowy z S2! tak zmodyfikowanego układu{S3 na katodę}. :D
Wiech
Post autor: Wiech »
AZ12 pisze: śr, 29 lipca 2020, 09:24 Witam
Teoretycznie lampa ma napylony metalizowany? ekran na zewnątrz szkła, ale on mało co daje, próbowałem też z różnymi puszkami po napojach(cola), ale to nie to.
Jakbym wiedział , że pomoże, to zbiłbym na tokarce kubki o potrzebnej średnicy, nawet otwarte z góry - może by pomogły.
Jestem mocno zdesperowany na tą lampę (EF14) jako wejściową , docelowo pewnie będzie trioda - w miarę małe wzmocnienie - 18-21x nie przeszkadza, tylko nie bardzo wiem w jakim kierunku iść z prądem lampy?
Do tej pory próbowałem układy z Ia miedzy 1-4mA, może trzeba wejść na wyższe prądy - tam jest trochę lepsza charakterystyka lampy np układ ze stałą polaryzacją siatki 3 =+20V, ale wtedy prądy stopnia wejściowego mogą być więcej niż spore.
Wiesław
kubafant
Ołowiany ekran tłumi drgania mechaniczne, a nie elektryczne.
Tak smaku
głowa
Wiech
Post autor: Wiech »
Można też lampę okręcić folią alu - pasek folii alu do pieczenia - ładnie się układa i można dać wiele warstw.
Gdzieś mam też resztki panela antyradiacyjnego - laminowana płyta osb z 1mm blachą ołowianą w środku - z takiej się teraz buduje kabiny do zdjęć Rtg.
Jakby ta blacha Pb miała pomóc, to mogę spróbować wydłubać ten ołów z osb.
